金属浴/干式恒温器
生物专用加湿器\超声波加湿机\加湿器\
生物专用加湿器\超声波加湿机\加湿器\
高振
齐全
一、技术参数
二、产品原理
超声波工业加湿机采用电子超频震荡(震荡频率为1.7MHz,超过人的听觉范围,对人体及动物绝无伤害),通过雾化片的高频谐振,将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾,不需加热或化学药品而产生1-10μ水颗粒漂浮于空气中,达到空气湿润效果。
超声波加湿器的原理如下图所示。它由电源变换,换能器,湿度传感器和具有超声波发生器及自动恒湿功能的IC等组成。闭合开关S1,指示灯H亮,风机运转,电源变压器T把220V电压变为48V。换能器是压电陶瓷片TD,它既是决定超声波振荡频率的元件,又是振荡电路的负载。KS-3为湿度传感器,由湿敏材料制成,其输出的电压随湿度变化。湿度传感器输出的信号电压加到IC内的比较器,与湿度旋纽X1-1控制的电压信号比较后,将湿度检测数据送入IC内的微电脑,进行湿度自动控制。当环境湿度低于选择的湿度时,振荡器工作,加湿器喷雾;当环境湿度达到选择的湿度时,振荡器停振,加湿器停止喷雾。S2为水位开关,当水箱无水时,停止喷雾,保护换能器不被烧坏。VR为雾量选择电位器,调节VR可调节振荡幅度,控制雾量大小。
三、产品特点
1 高振超声波工业加湿机,内部采用集成式超音波机芯,无机械驱动宁静无噪音雾化效高工作时产生一定浓度的负离子,故障率低、维护简单,整机所输出的雾粒只有110μ。箱体采用不锈钢材料加工而成,表面采用喷塑处理,外形美观实用,并且配有标准进水口、排水口及溢水口,其中给水口自动补水、自动控制水位。
2  加湿效率高(接近100%),加湿强度大,产生的雾粒小而均匀,单位时间内可迅速达到要求的相对湿度,节约水源。
3 单位加湿量的能耗指标低,超声波加湿的耗能量只有0.05 kw/(kg·h),相当于其它加湿方式的1/101/15,日运行费用低。
4 加湿均匀,可迅速及大面积地解决工业生产中的实际问题:例如纺织生产中的飞花、断头、静电毛糙不平和纤维脆弱等问题。
5 雾化机组采用集成式雾化机芯,全密封式结构设计达到了防水的目的,并且使雾化片更换维护可现场立即解决,完全杜绝了早期超声波加湿系统易损坏寿命短和维修繁琐等问题;
6 集成雾化机芯自带过水保护装置和水位开关自动保护的双重保护功能,能有效的确保雾化机芯在水位过低时自动停止工作,无需另配设备,节约成本。
7 控制方式灵活、方便有三种控制方式可供选择:开关控制、水位自动控制和湿度自动控制,在选择时可根据具体情况而定。
8 采用数字湿度控制仪,可在0%100%之间任意设置,设定好后可连续工作,无需人员职守。并配备先进的湿度传感器和高性能自动上水电磁阀使用方便、安全可靠。
9 机箱底部装有万向轮移动方便。
10、超声波加湿机整体设计经过反复试验多年及实际检测,结构紧凑、搭配合理,无大功率电机,不是由纯粹的机械能驱动加湿,所以工作时无噪音,对液体的雾化效果高。
四、适用范围:
GZ系列超声波工业加湿机,配合Φ110mm PVC标准管路使用,可广泛应用于各行各业中:
1、 纺织行业: 纺织厂湿度控制,消除静电及降尘。
2、 造纸行业: 纸张之湿度控制,消除静电及降尘。
3、 计算机房:各类计算机机房之湿度控制及消除静电。
4、 电子行业: 半导体元器件厂、LCD厂、PCB厂、IC测试厂等,用于湿度控制及消除静 电。
5、 喷涂行业: 汽车涂装、各类喷涂厂之湿度控制,消除静电及降尘。
6、 塑料行业: 塑料成型厂、塑料产品制造厂之湿度控制及除静电。
7、 火药行业:火药生产、装填、制成、储存用于消除静电。
8、 印刷行业: 塑料印刷、精美印刷、特殊印刷的湿度控制及除静电。
9、 实 验 室:各类质量检验、检测、分析、化验室的环境恒湿。
10、烟草行业:烟草加工、生产湿度控制及降尘。
11、暖通行业:中央空调系统增加湿度及消除静电。
12、保鲜储藏:果疏产品的恒湿保鲜、恒湿储藏。
13、食品行业:干燥、脱水、冷藏食品的回潮、保鲜。
14、种 植 业:规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等用于湿度控制
15、其他各种对湿度有要求的场所
18927418789目前主要进行加湿设备、干燥设备\空气净化设备的设计开发、销售、服务为一体;为顾客提供最全方位、超前的服务,满足顾客的需求提供了坚实的保障。
科技理念:
"以市场创新为根本、以科技创新为依托"这是我们坚持的原则.我们将市场做为 企业一切工作的起点和归宿,技术创新的课题要从市场中来,又要服务于市场。只有确定了这个科技发展的基调,才能迅速促成科技成果向市场经济的转化。因此,我们在确定课题时,必须从市场出发,从消费者的不满意点、遗憾点、希望点出发,形成"课题来自于难题"的局面。
  我们认为,科技开发的目的不只是为取得成果和提高成果水平,而是要用成果去"创造市场,创造用户"。在这一原则的基础上, 我们的科技成果迅速转化为商品并得到迅速推广,在高振科技发展的过程中, 我们始终坚持做到了科技与市场的完美结合,将市场作为技术创新的"起点"。
发展方向:
公司拥有一批年富力强、技术一流的技术开发队伍,杭州高振电器有限公司在针对除湿机\加湿机\空气净化行业软硬件技术的最新发展动态进行技术开发,确保工业加湿机\工业除湿机\干澡机\空气净化设备开发的超前性、国际性、整体性。
在未来的日子里,高振公司将以更优质的产品和服务,以更宏大的目标,更开阔的智能眼光,稳健的步伐,与合作伙伴携手共创美好明天。
我们将以高水平的服务,优秀的品质,低廉的价格,专业的技术水平,完善的售后服务来满足各位顾客的需要,赢得市场。
我们真诚地希望能得到各方的支持,我们会以诚信、本份、努力、严谨的态度为各方提供优质产品。
期待我们的合作!!!
96
宝安西乡
