洗板机
洗板机
洗板机
fluido
进口
奥地利安图斯
fluido
4.6万
洗板机anthos fluido简介:
新一代费德全自动洗板机(Anthos fluido),为凝的工作提供最大的灵活性和优秀的洗板质量,完全编程能力和硬件配置,适宜常规实验和复杂的科研分析。独具特色的三种不
同系统清洗模式,避免了洗板头和管路内的洗板液蒸发和结晶。特别是,微机遥控操作和运行防护系统(空气防护罩、紧急操作终止、液体报警系统和可高压消毒洗板头),
为您的实验室感染控制提供新的安全手段。
便于操作:通过2*16字符的显示器及5个功能键控制在机软机菜单,达到灵活运用的目的。亦可通过终端计算机装配的Anthos fluido soft窗口软件进行控制。
底部保护:可支持不同规格微板的独特性能,优化微板的特殊参数。仪器可自动检测板底,这项技术保证洗板头不接触微孔底(指平底板)可提高洗涤效果和减少残液遗留量
8、12或16通道洗板头:在标准配置外,洗板头可另行选购;洗板头易于更换。根据微孔板的类型(96或384孔)选择相应的洗板头,可编程设定条式洗涤和整板洗涤。
洗涤循环与程序:在线编程储存达50种洗板方法,可编程设定20种洗涤循环和20种微孔板的参数。特殊可设定参数包括:底部洗涤和溢流洗涤、分配体积与速度、吸液强度与时间、
浸泡时间、3种振荡模式
洗液系统:基本配置(2路洗涤),1条用于洗板缓冲液,1条用于清洗液 扩展配置(4条洗路)可装3种不同的洗板缓冲液,1种清洗液。通过软件控制、自动更换使用相应的洗板
缓冲液。
无真空和压力系统:可使用任何容器装载洗板缓冲液
静音运行:特殊的泵系统结构,超静音运行,只有在执行洗涤程序的时候、泵系统才工作。
3种不同的清洗模式:可编程设置手动,自动以及定时3种清洗模式,以避免非工作状态时仪器管路堵塞。
空气防护罩:覆盖与洗板头与微孔板位置,可拆卸便于清洁与保养。
设计合理:所有的管路与阀门均设计在易于触及的位置,便于使用与保养。
微孔板定义:可根据不同规格的微孔板特殊尺寸参数定义,以优化洗板头与微孔板的运动。可储存20种不同的平底或圆底微孔板,确保洗板残留量最小。
可选件:页面感应器,可检测洗液瓶与废液瓶中 底液体体积,液面感应器附着在容器底外壁。fluido soft远程控制软件,可进行洗涤程序与微板规格定义的窗口软件,通过界面进行远程控制操作。
技术指标
酶标板类型 96孔或384孔酶标洗板机 重量 6.2KG
分配体积 50-2000微升,编程增量50微升 电源 90-130V或180-250V(自动感应)
加液精度 整板加液300微升/时,CV≤2% 频率 47-63HZ
残液量 ≤1微升/孔 数据传递 9针串行接口计算机连接用串行电缆
显示和键盘 2*16字节液晶显示,5个功能键 标准配置 8或12只洗板头、洗板液瓶、清洗液瓶、废液瓶、用户手册、主电缆、擦针工具、防尘罩、备用保险丝
尺寸 28*22*42cm(W*H*L)
郑州市淮河路73号
