LGJ-10/12台式冷冻干燥机系列
LGJ-10/12台式冷冻干燥机系列
LGJ-10/12冻干机是一种新型台式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
本系列分为:普通型,压盖型,多岐管普通型,多岐管压盖型。
特点: 符合国际标准的绿色环保型;
液晶显示、中文界面,显示干燥曲线;
冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能;
进口压缩机制冷量大燥音小
预冷架,可作导流桶,加快干燥速度; 冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
透明钟罩式干燥室,安全直观;
不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
设计新颖,体积小操作方便。
可选加有氮气充气阀。
LGJ-12压盖型
LGJ-12普通型
主要技术指标:
冷阱盘管温度:<-50℃,-80℃(可选)
真空度:<10Pa
冻干面积:0.07-0.12m2
捕水能力:3Kg/24h
盘装物料:0.7~1.2升
外型尺寸:580×560×340(mm)
物料盘规格:
ф200mm共4层(散装物料)
ф180mm共3层(瓶装物料可手动压盖装置)
物料盘:
普通型:特殊设计的不锈钢样品架,样品盘间距可调,层数自由设定;物料干燥盘直径为200mm,共四层;可放置物料约1000ml(料厚10mm)。
压盖型:物料干燥盘直径为180mm,共三层;可放置物料约900ml(料厚10mm),或放置直径22mm的瓶子135只。
冻干时间:物料厚度不超过10mm时,冷干时间一般24小时左右
LGJ-12多歧管压盖型
LGJ-12多歧管普通型
主要技术指标:
真空度:<10Pa
冻干面积:0.07-0.12m2
捕水能力:3Kg/24h
盘装物料:0.7~1.2升
物料盘规格:
ф200mm共4层(散装物料)
物料盘:
冻干瓶:同时最多挂瓶为8只,分为以下4种规格:1000ml、500ml、250ml、100ml,可根据需要自由组合,冻干过程中可随时更换冻干瓶,同时可冻干几种不同样品,冻干速度快、时间短、操作简单。配备旋冻装置,使样品边旋转边冻成壳状薄层结构,以利于水份的升华。
LGJ-12多歧管T型
主要技术指标:
真空度:<10Pa
冻干面积:0.07-0.12m2
捕水能力:3Kg/24h
盘装物料:0.7~1.2升
标配24只橡胶密封阀,可挂安瓿管24只。特殊要求可定制。
适用于安瓿管,对细菌、真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长,变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
LGJ-12立式冷冻干燥机系列
LGJ-12冷冻干燥机是一种新型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
特点: 液晶显示、中文界面,显示干燥曲线;
进口压缩机制冷量大燥音小;
冷阱开口大,带样品预冻功能;
另设有换热器后,提高了捕水能力;
透明钟罩式干燥室,安全直观;
不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
设计新颖,体积小操作方便。
可选加有氮气充气阀。
LGJ-12压盖型
LGJ-12普通型
主要技术指标:
真空度:<10Pa
冻干面积:0.09-0.18m2
捕水能力:3Kg/24h
外型尺寸:560×460×(720+450)(mm)
物料盘规格:
ф200mm共4层 层间距70mm(散装物料)
ф200mm共6层 层间距50mm(散装物料) 可选
ф180mm共3层(瓶装物料,可选配手动压盖装置)
样品盘:
普通型:特殊设计的不锈钢样品架,样品盘间距可调,层数自由设定;物料干燥盘直径为200mm,共四层;可放置物料约1500ml(料厚10mm)。
压盖型:物料干燥盘直径为180mm,共三层;可放置物料约1100ml(料厚10mm),或放置直径22mm的瓶子155个。
LGJ-12多歧管压盖型
LGJ-12多歧管普通型
主要技术指标:
真空度:<10Pa
冻干面积:0.09-0.18m2
捕水能力:3Kg/24h
物料盘规格:
样品盘:
冻干瓶:同时最多挂瓶为8个,分为以下4种规格:1000ml、500ml、250ml、100ml,可根据需要自由组合,冻干过程中可随时更换冻干瓶,同时可冻干几种不同样品,冻干速度快、时间短、操作简单。配备旋冻装置,使样品边旋转边冻成壳状薄层结构,以利于水份的升华。
立式LGJ-18S系列冷冻干燥机
LGJ-18S冷冻干燥机是一种小型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产,该机型具备搁板加热可编程控制的LGJ系列冷冻干燥机,采用PID调节,精确控温,人机界面采用大屏幕液晶屏,以曲线和数据的方式,同时提供给用户有关冻干进程的更多信息,并配有上位机通讯接口。
本系列分为:普通型,压盖型,多岐管普通型,多岐管压盖型,原位冷冻干燥机。
技术特点:
①液晶显示:隔板温度曲线、冷阱温度曲线、样品温度曲线;
②可储存32个程序,每个程序可设36段,在运行的过程中可修改程序参数,并记忆最后的干燥曲线;
③触摸屏显示各功能键,无操作按键,减少了误操作,提高了仪器的可靠性和稳定性;
④电路系统采用PID控制,使控制精度更精确;
⑤进口压缩机,复合制冷剂,制冷速度快,干燥效果好;
技术指标:
冷阱盘管温度:<-60℃,-80℃(可选)
真空度:<10Pa冻干面积:0.18-0.27m2捕水能力:6Kg/24h
物料托盘规格:
φ240mm共4层 层间距80mm(散装物料)
φ240mm共6层 层间距50mm(散装物料,可选)
φ200mm共3层 (瓶装物料,可选配手动压盖装置)
样品盘:
普通型:特殊设计的不锈钢样品架,样品盘间距可调,层数自由设定;物料干燥盘直径为240mm,共四层;可放置物料约2000ml(料厚10mm)。
压盖型:物料干燥盘直径为200mm,共三层;可放置物料约1500ml(料厚10mm),或放置直径22mm的瓶子255个。
LGJ-18S加热普通型冷冻干燥机
18S多歧管加热普通型冷冻干燥机
主要技术指标:
真空度:<10Pa
冻干面积:0.18-0.27m2
捕水能力:6Kg/24h
外型尺寸:660×560×(955+450)(mm)
物料盘规格:
ф240mm共4层 层间距70mm(散装物料)
ф240mm共6层 层间距50mm(散装物料) 可选
ф200mm共3层(瓶装物料,可选配手动压盖装置)
物料盘:
LGJ-18S加热压盖型冷冻干燥机
18S多歧管加热压盖型冷冻干燥机
冻干时间:物料厚度不超过10mm,冷干时间一般24小时左右
冻干瓶:同时最多挂瓶为8个,分为以下4种规格:1000ml、500ml、250ml、100ml,可根据需要自由组合,冻干过程中可随时更换冻干瓶,同时可冻干几种不同样品,冻干速度快、时间短、操作简单。配备旋冻装置,使样品边旋转边冻成壳状薄层结构,以利于水份的升华。 操作简单。配备旋冻装置,使样品边旋转边冻成壳状薄层结构,以利于水份的升华。
18S原位冷冻干燥机
主要特点:
LGJ-18s原位冷冻干燥机除具有LGJ-18S型冻干机的特点和功能外,又兼具有原位冷冻干燥机特有的优势,那就是将物料直接放入干燥室内,一次性完成干燥过程,实现了自动化,减少传统的繁琐操作。
LGJ-18冷冻干燥机系列
LGJ-18冷冻干燥机是一种新型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
特点:
液晶显示、中文界面,带样品干燥曲线;
进口压缩机,另设有换热器后,增大了制冷量,提高了捕水能力;
冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能;
预冷架,可作导流桶,加快干燥速度;
冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
透明钟罩式干燥室,安全直观;
不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
设计新颖,体积小操作方便,减少实验室台面占用;
可选加有氮气充气阀。
LGJ-18压盖型
LGJ-18普通型
主要技术指标:
冷阱盘管温度:<-55℃,-80℃(可选)
真空度:<10Pa
冻干面积:0.18-0.27m2
捕水能力:6Kg/24h
物料盘规格:
ф240mm共6层 层间距50mm(散装物料)可选
物料盘:
GJ-18多歧管普通型
LGJ-18多歧管压盖型
主要技术指标:
真空度:<10Pa
冻干面积:0.18-0.27m2
捕水能力:6Kg/24h
物料盘规格:
物料盘:
LGJ30/50/100/200中型冷冻干燥机
冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原有的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
LGJ系列冷冻干燥机,双桶结构原位冻干(专利产品)。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化。适用于中试或小批量生产。
特点:
将物料放入到干燥室内,在原位进行预冻和干燥,实现冻干过程的自动化。
触摸屏液晶显示,PID智能调节,以曲线和数据的方式,提供给用户有关干燥过程的更多信息。
采用进口压缩机组,冷凝盘管温度低,提高了捕水能力,延长了真空泵使用寿命。
干燥室和冷阱分开,控制温度精确,工艺容易推广。
可选充氮气或惰性气体充气阀。
可选带USB通讯接口,在计算机中直接观察或打印冻干曲线
LGJ-30/50/100型原位冻干机
型 号 单位 LGJ-30 LGJ-50
规 格 压盖型 普通型 压盖型 普通型
冻干面积 m2 0.3 0.4 0.5 0.8
冷阱温度 ℃ < -55 < -55 < -55 < -55
搁板温度 ℃ -45~60 -45~60 -45~60 -45~60
真空度 pa 13 13 13 13
捕水能力 kg/24h 10 10 10 10
物料盘 mm Φ280×5 Φ280×7 Φ370×5 Φ370×7
外型尺寸 mm 1230×640×890 1300×730×1100
特点:
可选充氮气或惰性气体充气阀。
LGJ-100/200型原位冻干机
型 号 单位 LGJ-100 LGJ-200
规 格 压盖型 普通型 压盖型 普通型
冻干面积 m2 0.5 1.0 1.5 2.0
真空度 pa 13 13 13 13
捕水能力 kg/24h 20 20 30 30
物料盘 mm Φ370×12 Φ370×18 Φ280×14 Φ280×18
外型尺寸 mm 1630×640×1200 1710×730×1420
技术指标
1. 冻干面积:0.5㎡;
2. 冷阱温度:≤-60℃(空载)
3. 冻干室温度::≤-45℃
4. 极限真空度:≤13Pa(空载)
5. 加热搁板尺寸(长×宽):410mm×305mm
6. 搁板层数:4+1
7. 搁板层间距:70mm;
8. 干燥物料数量:φ22mm西林瓶≥930个,φ16mm西林瓶≥1900个;
9. 捕水能力:7.5Kg/24h,最大捕水量:15Kg;
10. 标配DSC-4型控制器;
11. 主机外形尺寸(长×宽×高):1320mm×750mm×1320mm
12. 整机功耗:≤3100VA
13. 适用电源:AC(380±38)V (50±1)HZ
LGJ50B冻干机型
主要特点:
1. 立式开门式结构,可实现物料的原位冻干;
2. 采用单机(进口压缩机)混合制冷剂技术,制冷温度低、制冷量大、功耗低;
3. 控制系统以PLC为核心,采用触摸屏作为人机操作界面,实时记录冻干进程中多路温度数据,并可以曲线形式浏览,人机界面清晰、直观;
4. 可预置搁板升温曲线,实现升华过程的自动化;
5. 对搁板层层控温,控温精度高;
6. 主机带有RS232接口,可将冻干数据实时上传到计算机并对其实现保存、浏览、打印等功能;
7. 可选配手动压塞装置;
8. 主机与真空泵间采用快卸法兰连接,使用方便;
9. 标配防返油进口真空泵;
10. 性能稳定、可靠,操作简单。
技术指标
1. 冻干面积:0.5㎡;
2. 冷阱温度:≤-60℃(空载)
3. 冻干室温度::≤-45℃
4. 极限真空度:≤13Pa(空载)
6. 搁板层数:4+1
7. 搁板层间距:70mm;
10. 标配DSC-4型控制器;
12. 整机功耗:≤3100VA
公 司 概 况
北京唐林电子科技研究院是一家以国内贸易、科研开发的新兴科技公司。
公司经营产品主要包括移动式空调,工业吸尘器,集尘机,暧风机, 空气净化器,净手器,干手机,各类进口消防救援设备,个人安全防护用品(呼吸器、防护服等),呼救器,气体检测仪,实验室分析仪器等。在抢险救援领域推出了多种系列产品:无线语音报警呼救器,无线对讲双语音报警呼救器,消防员呼救器,消防员呼救器后场接收装置,盔式无线通信系统(头骨振动式通讯装置),骨传导受送话器(头骨/喉骨振动通信耳机),无线头骨通信装置,防爆对讲机,消防救生照明线。消防员室内定位系统,消防员室内外定位救援指挥系统,消防员三维定位指挥系统,消防员火场终端系统 ,应急救援动态通信指挥系统 ,应急救援联合通信音视频指挥系统,应急救援音视频指挥系统,隧道救援横向音视频探测系统,消防员单兵通信系统(宽带移动音视频无线传输系统),双向音视频漏泄通信系统,应急救援泄漏通信录音系统(固态录音通信系统)、,头盔式摄录系统(摄像头盔),头盔式音视频无线传输探测仪,盔式远程单兵传输系统,无线红外音视频生命探测仪等,代表着国内的技术。产品通过质量监督检验中心等机构检验与认证。
公司消防方面和欧美国外厂家有广泛的合作,拥有各种进口消防救援装备,涉及领域包含破拆装备、消防灭火装备、水域救生装备、输转装备、警戒类照明排烟装备、侦检装备、洗消装备、个人防护装备、其他器材。公司经营国内外知名的劳动保护用品,产品涉及身体保护、呼吸保护、头部保护、眼部保护、听力保护、手部保护、脚部保护、坠落保护、紧急处理等领域。公司经营国内外知名的劳动保护用品、消防用品。产品涉及身体保护、呼吸保护、头部保护、眼部保护、听力保护、手部保护、脚部保护、坠落保护、紧急处理等领域。公司经营呼吸器、消防呼吸器、空气呼吸器、霍尼韦尔呼吸器、逃生呼吸器、正压式空气呼吸器、送风式空气呼吸器、强制送风式空气呼吸器、长管正压式空气呼吸器、移动式长管呼吸器、指挥员型正压式空气呼吸器、呼吸器专用气瓶 、隔热服、轻型防化服、防火防化服、阻燃轻型防化服、重型防化服、重型防化训练服、避火服、战斗服、防蜂服、电绝缘服、洗眼器、复合式洗眼器、落地式洗眼器、复合清洁装置、紧急喷淋装置、眼镜、防护眼镜、安全眼镜、手套、防高温手套、防化手套、绝缘手套、防割手套、安全鞋、防化靴、消防靴、绝缘靴、3M口罩系列、3M耳塞系列、3M 3000防毒/防尘面具系列、6000橡胶/ 7000硅胶防护面具系列、6000 / 7000系列之可更换滤毒盒、霍尼韦尔耳塞系列、霍尼韦尔口罩系列、霍尼韦尔安全鞋系列、霍尼韦尔防护靴系列、霍尼韦尔手套系列、霍尼韦尔防护眼镜、霍尼韦尔洗眼器、霍尼韦尔全面罩、霍尼韦尔呼吸器、霍尼韦尔防护服、消防员装备、耐火绳、泄漏通信救生安全绳、防爆灯、消防器材、救生器材、救生设备及专业的救生消防用品。
公司是日本瑞电工业电器、德国格威莱德真空设备、松下电器、亚都空气净化器、万利达空气净化器在北京地区的特约经销商. 个人防护用品、气体检测系统主要代理美国霍尼韦尔Honeywell,美国华瑞RAE Systems 、德国德尔格Draeger公司、3M公司、英国ZELLWEGER ANALYTIC公司的产品。实验室分析仪器代理美国非尼根公司的质谱仪。
日本瑞电工业电器主要有:移动式空调,工业吸尘器,集尘机,暧风机.移动式空调可以给您的贵重机器的重要部位降温,保证您的机器在高温高热环境的正常生产,.吸尘器,集尘机,用于车间打扫,可用于五金厂,喷漆车间,食品工厂等,给您的车间一个干净的环境,暖风机用于产品的干燥,加热,烘干等,体积小,加热性能佳,高吐出温度可达350度.以上产品大部分为日本直接进口,质量可靠,并提供优良的维修售后服务,让您用的舒心放心.
格威莱德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘机,其来自德国工业真空技术,按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产,确保其具有安全耐用,灵活方便的性能和品质特点。 德国G-winner格威莱德工业吸尘机包括移动式,固定式和中央吸尘系统等几个方面,包括气动/电动两种动力方式,功率从1.1KW到75KW,适用于医药,机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。
我们将以的技术设备为前提,高素质的人才为依托,值得信赖为服务的基点,将与您的沟通作为桥梁,不断接纳新的思想,紧贴您的目标,以真诚、学习、全心为客户服务的理念,赢得您的信赖,创造出更新更有价值的服务。我们深信“真诚的服务,必将换来您满意的微笑”!
单位名称: |
北京石景山区古城西路102号景华丰写字楼A503室
联系电话: |
Email: |
