酸度计/PH计
圣斯特实验室微型台式吸引真空泵
圣斯特实验室微型台式吸引真空泵
Suction pump
圣斯特Sciencetool
L100BS-EG05、L100BS-
询价13311852929张先生
简介:
圣斯特Sciencetool实验室微型台式吸引真空泵L100BS-EP10&EG05是一款以外形尺寸小巧为主要特色的负压吸液仪器。通过内置的无油隔膜真空泵产生的负压吸引力,可以持续的将待抽吸的液体抽入真空吸液瓶内。整机轻便小巧,占用台面空间少,同时便于移动以方便在不同的位置操作使用,省去在不同工位配置多台设备的费用。较低的噪音使其工作时更加安静,不会产生刺耳的噪音。提供多种不同规格的吸液头适配器,可以满足不同容器的吸液需要。提供两种不同的吸液瓶供选择。
产品特点:
1.整机紧凑小巧,便于桌面摆放使用——
圣斯特Sciencetool实验室微型台式吸引真空泵L100BS-EP10&EG05采用一体化的真空吸液系统,主机内置无油负压泵,侧边带有吸液瓶放置槽,顶部设有多个吸液头孔架。紧凑的一体式造型大幅度节省了该机型的台面占用空间。
2.自重轻,方便摆放到需要的位置使用——
轻量化设计使该系列产品的净重不超过1.3KG,叠加小巧的外形设计,更加便于根据实际情况挪到需要的位置使用,避免了在每个可能要用到吸液泵的工位都配置一套吸液泵,节省了仪器购置经费的同时,提升了设备的有效使用率。
3.两款不同容量、材质的吸液瓶可供选择——
L100BS-EG05配套500ml蓝盖玻璃试剂瓶,后期可用实验室GL45玻璃试剂瓶替换。
L100BS-EP10采用容量1升的PP聚丙烯材质吸液瓶,更轻便。
提供两种规格的吸液瓶可根据不同的使用习惯和需要自行选择:1000ml聚丙烯PP材质塑料吸液瓶,轻便耐摔,瓶身一体的刻度线不会消失褪色,化学稳定性好,能够耐受各类消毒液的清洗;500ml蓝盖玻璃试剂瓶,后期使用产品过程中,用户可以使用自己实验室中任意品牌、容量的GL45螺纹口蓝盖试剂瓶替换使用,通用性更强。
4.工作噪音低——
隔膜式结构的负压抽吸泵使设备在工作时噪音很低,能够提供更安静的使用环境,尤其在洁净室等相对密闭的环境内使用,不会产生刺耳、尖锐等令操作者产生不适的声音。
5.吸头适配种类丰富——
标配一支长度15cm的吸液头适配器,可搭配200或1000ul的一次性枪头使用。此外还提供丰富的吸液头可供用户根据不同需求选择,如用于抽吸96孔板的8道吸头适配器,长度为40mm和80mm的两款不锈钢吸针、长度40mm的8道不锈钢吸针等多达7款的吸液头选配件。
6.自带离心管放置支架——
如果需要抽吸离心后的上清液,可以将废液瓶从放置槽中取出,翻出离心管放置支架,插入待抽吸的离心管。吸液过程中不需要手持离心管,操作更轻松。
7.抽气口直连插入式防倒吸保护,更安全——
主机抽气口处设计了插入式的阻水保护器,保护器一端接口插入主机接口内,正常工作时,抽吸的气流可以通过,一单出现倒吸,内置的疏水滤芯会阻挡液体的通过,避免吸入机器内。相较于泵管连接的保护器、缓冲瓶等方式能更有效的阻挡住倒吸液体被抽入泵内造成的进水故障。
应用领域:适合摆放在台面上用于抽吸实验过程中产生的各类普通残液、上清液或废液等。
技术参数:
品名:实验室微小型台式吸引真空泵
品牌:圣斯特Sciencetool
产品型号:L100BS-EP10(1升聚丙烯塑料吸液瓶)
                  L100BS-EG05(500ml通用玻璃试剂瓶作吸液瓶)
●配置:台式微型真空泵1台、真空吸液瓶1只、防倒吸阻水保护器2只、耐压泵管1根、吸液管2米、15cm吸液头适配器1支、滴水盘1只、离心管固定支架1组。
真空度:-345-670mbar
真空泵流速:4L/min(空气)
吸液速率:550ml/min
电源:AC100-240V,50/60Hz
机体尺寸:265×130×210mm
净重:1.3KG
机型结构:一体化
真空泵类型:隔膜泵
主机外壳材质:工程塑料ABS
吸液头适配器材质:聚甲醛POM
吸液瓶规格:L100BS-EP10型号采用1000ml聚丙烯塑料材质
                      L100BS-EG05型号采用500ml实验室蓝盖玻璃试剂瓶
吸液瓶刻度线:100ml每格
防倒吸保护方式:直连插入式防倒吸阻水保护器
离心管固定支架:有
滴水盘:有(收集吸液或清洗吸液头后的残留水滴)
主机型号:Lafil100无油隔膜真空泵
吸液头规格:可搭配200或1000ul一次性枪头
灭菌方式:121℃高温高压灭菌30分钟
保修:1年
L100系列实验室上台式废液抽吸泵
型号 L100BS-EG05 L100BS-EP10 L100BS L100SAF
功能 吸液 培养基除菌过滤和上清废液吸液两用
机体外壳材质 ABS工程塑料
吸头 15cm长的单道吸头适配器 ①15cm长的单道吸头适配器
②8道可退抢头吸头适配器
③单道可退枪头吸头适配器
控制方式 主机开关 主机开关+手持操作器
真空度 500mmHg
抽气速率 4L/min
吸液速率 550ml/min
噪音 <50dB
过滤器规格 选配 500ml瓶顶过滤器+500ml通用蓝盖试剂瓶
集液瓶规格 500ml通用蓝盖玻璃试剂瓶 1000ml聚丙烯PP塑料瓶
防倒吸保护 直连插入式防倒吸阻水保护器
外形尺寸 265×130×210mm
更多实验室真空泵产品推介:
货号
品名
描述
BS-K-A
废液吸取套件组
序号1-4,包含下述4项的套装
BS-K-H
手持操作器
图中序号1,带有控制开关,可以替代吸液器主机电源开关,直接控制液体的吸停
BS-K-1EJ
单道可退枪头吸液头
图中序号2,可搭配一次性tip枪头,含一键退枪头功能
BS-K-8EJ
8道可退枪头吸液头
图中序号3,可搭配同时8支一次性tip枪头,含一键退枪头功能
BS-K-1
单道吸液头
图中序号4, 可以搭配200和1000微升的一次性tip枪头
上述每个货号的包装除包含对应吸头外,另配有2米吸液管1根。
BSUD-S204P4A实验室细胞培养基上清废液真空抽吸系统,是一款用于置换细胞组织培养基时,抽吸上清废液的吸液泵。不同于常见的塑料外壳吸液泵,BSUD-S204P4A采用全不锈钢材质制作机体外壳,可耐受紫外灯照射和75%酒精擦拭消毒灭菌,长期使用后,不锈钢材质也不会出现外壳褪色、变形或开裂的问题;配有单道吸头、8道吸头,可满足培养皿、培养瓶或培养板等多种不同器皿的吸液需要;采用手持操控器一键控制液体抽取和停止吸液,更灵活方便。
BV235双废液瓶实验室细胞培养液吸取泵内置无油真空泵,噪音低、振动小、无需维护保养。独特搭配的2组1000ml吸液瓶,一组废液瓶收集废液,一组作为缓冲,更加方便、安全。标配吸头可以搭配实验室各种不同的一次性枪头(tip)。标配具有两组防废液倒吸保护,吸液瓶内置的废液逆止阀可防止大量液体倒吸,阻水过滤器可100%防止废液倒吸。非常适合实验室抽吸各种实验残液、细胞培养液上清液吸取。
L100SAF培养基过滤吸液两用真空泵系统是设计用于在细胞房针对培养基进行除菌过滤,以及后期抽吸上清废液的设备,实现了一机两用。整机采用一体式结构,无论是过滤瓶组还是吸液瓶均可以放在机体的放置槽内。
DTVS-204P4负压液体抽取真空吸引泵可以和各类设备或实验仪器、器材搭配使用,为其提供真空吸力,产生的负压压差可以将设备使用或实验过程中产生的废液抽吸出来,并收集进机台上的废液瓶内进行暂存以待后续处理。机体外壳采用全不锈钢材质制作,搭配4000ml大容量聚丙烯塑料真空吸液瓶。同时为确保使用安全,配置了三道式防倒吸保护,整机提供三年免费保修。
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
  目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
  1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
  2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
  3. 美国CPC接头系列产品上海一级代理商
  4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品华东区一级代理商
  5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机中国总代理
  6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品华东总代理
  7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机上海一级代理商
  8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品上海一级经销商
  9.和泰HITECH实验室纯水系统上海一级代理商和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司
  所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
上海市江月路1188号5号楼B102室
