其它各类仪器
阴极保护监测器
阴极保护监测器
中国
CST600
  产 品 详 细 介 绍
     CST600阴极保护监测器可以对1~4个通道的保护电位进行长时间连续监测;其变速率的独特设计可确保保护电流切断的瞬间具有高采样速率,而在后期具有低采样速率,用于确定阴极保护深度。
检测器由高品质CMOS和BiFET®集成电路组成,内部采用高可靠性的80C51F工业级控制芯片,以及高精度低功耗放大器, 内置二阶低通滤波器,可以有效消除高频噪声进入测量单元。检测器内置1~32Mbytes Flash非遗失数据存储器,能存储1~3年的测量数据,内部的高精度实时日历时钟提供监测数据的日历标志,方便数据回放。检测器采用高性能工业级元件及防爆、防潮(EXII级)机箱,属本安型防爆等级,适用于易燃易爆环境使用。
      检测器采用GPRS或GSM 无线通讯模式,实行远程测控,可直接将阴极保护电位测量数据传送到远端的监控中心,通过腐蚀数据分析软件;可用于实时在线监测腐蚀状态,并具备保护电位异常自动报警功能。检测器内置防水通讯接口,可让用户在室外用笔记本电脑将检测器历史数据读出,并可进行数据分析、打印。
      检测器具有高效的电源管理模式,在数据采集结束后自动进入低功耗停机模式,延长电池使用时间。采用大容量锂电池,可以实现连续工作1年不用换电池。也可以采用太阳能电池供电,方便于无人值守的管理方式。
主要技术指标
       测量通道:4 个                                     输入阻抗: 1010Ω||20pF
       数据分辨率:16bit                                数据采集速率:0.01~1000Hz(智能可变)
 最大测量电位范围:0~5V                      电位分辨率:0.1mV
       放大器偏置电流:10pA                          实时钟误差:±1分钟/年(自带电池)
       数据存储器:1M~32Mbytes, 可保存1年的测量数据
       通讯协议:RS485,波特率:9600bps    工作电流:<3mA,待机电流:<0.3mA
       电源:单节锂电池                                  电池工作时间:>1000小时
       仪器体积:10cm(宽)×6cm(深)×5cm(高)
       仪器重量:<0.3公斤
       工作环境条件:温度-20℃~50℃,相对湿度75%以下。
适用领域
全自动测量,适用于现场阴极保护输出电流、保护电位及保护深度监测。
仪器配置
1)数据采集软件;
2)可选GPRS远程数据传送模块,可将现场数据传送到监控中心,实现无线测控。
广州市红图仪器有限公司是加拿大Aurora(欧罗拉)集团中国广东区的授权总代,主要产品线包括:火焰、石墨炉原子吸收分光光度计(AAS),原子荧光光度计(AFS),紫外可见分光光度计(UV/VIS),微波消解仪,自动进样器以及与分析化学,分子生物学,基因组学,蛋白组学和药物开发应用相关的实验室自动化设备。
集团简介:
Aurora集团公司创立于1990年,是北美著名的分析及生化仪器专业生产商,总公司位于加拿大温哥华,目前在全球各主要市场均设有分支及代理机构。公司致力于光谱分析仪器及实验室自动化设备的研发,生产及相关技术服务并通过ISO9001质量体系认证。我们的使命是为分析化学及生命科学领域的科技人员提供独特的,高质量的仪器设备及长期的技术支持。
化学分析
Aurora是化学分析仪器的领先制造商。产品广泛应用于环保,电子(RoHS),矿产,石油化工,医药,商品检验,农业及食品安全等诸多传统及新兴应用领域,为元素分析提供了全面的解决方案。我们的产品线包括:
•原子吸收光谱仪
•原子荧光光谱仪
•微波消解仪
生命科学和新药开发
Aurora的实验室自动化设备和专业服务极大地促进了生命科学和生物技术领域的蛋白组学,基因组学,新药开发和医疗诊断过程等研究的进程。具体的应用包括:
• PCR反应建立 / 整理,DNA测序反应建立
• DNA / 蛋白质微阵列喷印,gDNA提取
• 细胞(ELISA,药物渗透)/ 生物化学(ADMETox,酶)分析
我们为该工业领域提供被用户称为“目前市场上使用最方便,成本效率最高的”自动化PCR反应建立工作站。
Aurora于2004年正式进入中国市场,成立奥罗达(佛山)科技有限公司,并于当年投资建设奥罗达顺德科技园,广州科学城创业园也在筹划中,从而加强了在中国市场的发展基础,同时为广大中国用户提供高品质的,专业的售后服务和技术支持。
在这几年,我公司先后与中国有关科研部门以及国内多家生物科技企业联合进行研究开发工作,以应用及市场需求为导向,并获得行业专家的认可与支持。我们开发的Versa系列自动液体处理工作站就是基于这个理念产生的,目前已经应用到生命科学研究,病毒诊断,农产品开发和检验等领域,为社会发展和人类健康做出新的贡献
广州市天河区龙口西路88号天龙大厦三楼137室
