四环素残留快速检测试剂盒/条
1、
Evergreen四环素微孔板型试剂盒可定量/定性检测样品中的四环素残留,90分钟即可完成检测。阳性样品可通过HPLC,GC/MS或其他传统方法确认。
检测限
蜂蜜:4ppb
牛奶:4ppb
肉类:8ppb
虾:4ppb
水:0.11ppb
回收率
肉类:80-110%
牛奶:100-120%
蜂蜜:101-136%
虾:114%
变异系数:
标准品<10%,样品<15%
实验原理
Evergreen四环素微孔板型试剂盒采用直接竞争性酶联免疫原理检测样品中的四环素含量。微孔中包被有四环素抗体。检测时,向每一微孔中加入标准品或样品溶液,样品中的四环素与四环素酶标记结合物竞争结合包被在微孔板上的四环素抗体,剩余酶标记结合物在洗涤步骤中被除去。然后加入底物溶液,溶液变为蓝色,最后加入终止液,溶液由蓝色变为黄色。在450nm处测量吸光值,将未知样品的吸光值与标准品的吸光值相比,即可得到样品中四环素的浓度。吸光值与样品中四环素的浓度成负相关
试剂盒组成(注:试剂盒2-8℃保存,不要冷冻)
材料名称 | 规格 | 数量 |
微孔板 | 共96个微孔(12条、8孔/条),包被有四环素抗体,铝箔袋真空包装,袋中内含干燥剂 | 1板 |
四环素标准品 | 浓度依次为:0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.6和0.8ng/mL (ppb) ,均以冻干粉形式存在,复原后为1ml/瓶 | 6×7瓶 |
四环素质控物 冻干粉 | 复原后体积为1ml,浓度为0.5ng/ml | 6瓶 |
检测缓冲液 | 6ml | 1瓶 |
浓缩稀释缓冲液 10倍浓缩 | 使用前必须稀释.用于稀释样品,25ml/瓶 | 2瓶 |
四环素酶标记物 | 冻干粉 | 2瓶 |
酶标记结合物稀释液 | 12ml/瓶 | 2瓶 |
浓缩洗涤溶液 | 5倍浓缩,100ml | 1瓶 |
底物溶液 | 16mL | 1瓶 |
终止液 | 12mL(注意!稀硫酸,小心使用) | 1瓶 |
1) Evergreen 四环素微孔板型试剂盒中的每种试剂都经过优化配置,不应用其他生产商的产品替换,并且不同批次试剂盒中的试剂不要混合使用。
2) 严格按上述步骤进行检测,非必要的试剂或样品稀释或掺杂将影响检测结果。
3) 试剂过期后,请勿使用。
4) 使用前,将所有试剂恢复至室温(20-28℃),但避免长时间室温保存(>24小时)。
5) 四环素为抗生素,请小心处理。
6) 终止液为1mol/L的盐酸,避免接触皮肤和粘膜,一旦接触,请立即用清水冲洗;如有泄露,应立即清理,并用大量清水冲洗接触区域。
订货信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 |
Evergreen四环素ELISA试剂盒 | ER11510 | 96次 |
CharmⅡ四环素检测是一种快速免疫分析方法,可快速检测乳品、蜂蜜及肉类组织等样品中的四环素、土霉素和金霉素,它符合欧盟标准、美国标准及CODEX标准,同时符合俄罗斯联邦牛奶进口规范(10ppb)的。该试剂盒适用于牛奶场、兽医站、实验室、牧场和管控人员。
原理
CharmⅡ四环素药物检测原理是利用绑定有四环素药受体位点的结合试剂,将这种试剂加入带有大量[3H]标记四环素的奶样品中,奶中存在的四环素药物与标记的四环素竞争结合。结合的[3H]标记四环素的数量可以对比之前确定的控制点,检测的[3H]标记四环素的量越多,说明样品中的四环素药物含量越少。
特点
配套仪器
Charm II 7600分析仪
订货信息
产品名称 | 产品编号 |
Charm II四环素试剂盒(欧盟标准) | TMRL |
Charm II四环素试剂盒(美国标准) | TET2 |
Charm®四环素快速检测条,利用胶体金原理,运用ROSA侧流技术(快速一步检测),快速检测牛奶中的四环素残留。本产品灵敏度符合美国和欧盟MRL以及加拿大AMRL限量标准,可应用于奶站、养殖户、实验室、田间和检控人员。 产品特点
配套仪器
孵育器
读数仪 |
订货信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 |
四环素快速检测条 | LF-TET-100K | 100条 |
56℃孵育器 | LF-INC4-8-56D | 1台 |
Rosa Pearl-X Reader读数仪 | LF-ROSA-PEARL-X-NB | 1台 |
产品特点
订货信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 |
β-内酰胺、磺胺、喹诺酮、四环素四合一检测条 | LF-QUAD1-100K | 100条 |
北京中检葆泰生物技术有限公司(简称“中检葆泰”)成立于2012年,是一家集食品安全快速检测试剂和仪器的引进、研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。总部位于北京亦庄经济技术开发区,拥有顶级的研发实验室、标准化生产车间、验证中心及培训中心,目前在国内多个地区设有办事处。公司自成立以来,一直致力于食品安全检测最准确、最先进技术的引进、研发及推广,公司拥有维生素、胆碱、肉碱、乳果糖、非法添加物检测试剂盒等多个项目的自主研发产品,更与国际知名品牌美国Charm、Evergreen和agdia等有战略合作,是Charm、Evergreen和agdia的国内总代理。产品包括胶体金检测条、酶联免疫试剂盒、快速检测仪等多种形式,涉及兽药残留、真菌毒素、农药残留、食品成分、非法添加物、转基因、植物病毒病害、微生物检测等多个领域,可为政府监管部门、食品企业提供快速、准确、可靠的检测方案和服务。同时,公司与政府监管部门开展全方位合作,如成立联合实验室、合作开发新的检测方法、起草行业标准等。中检葆泰拥有经验丰富的研发团队、服务团队和销售团队,可为您提供优秀的产品、最佳的解决方案、专业的 培训机制和完善的售后服务。我们将始终秉持“产品安心,服务用心,解决方案放心”的理念,使食品安全检测向着“更简单、更快速、更准确”的方向迈进!
单位名称: |
北京朝阳区北苑路32号院安全大厦A座1701室
联系电话: |
Email: |
