其它各类仪器
中继隔离模块
中继隔离模块
北京 JARA
JARA2108D
简介:
捷瑞2108系列中继器能对已有的RS-485信号进行放大与增强,可以使信号延伸4000英尺(1200米)或再增加32个连接点。产品采用专业的I/O电路,可自动侦测数据流方向并切换数据的传输方向。仅用一对双绞线就可轻松组建RS-485网络,无需握手信号和改动连接设备的软硬件就可以直接使用。
产品介绍:
    捷瑞MODEL 2108系列产品是捷瑞公司专门针对工业应用而推出的高性能RS485光电隔离中继器。采用捷瑞工业模块式设计,支持壁挂式安装、面板安装、堆叠安装、工业导轨式安装等多种安装方式。RS485端具有双重防静电防浪涌功能,同时采用对外接电源隔离和485端光电隔离。2108中继器同时可做为485光电隔离器使用,为两端485设备提供光电隔离保护。
  ◆接口标准 符合EIA/TIA的RS485标准
  ◆传输介质 普通双绞线
  ◆传输距离 每增加一个中继器,可使您的485网络再延长1200m
  ◆通信速率 300---115200bps
  ◆挂接点数 32个标准节点
  ◆光电隔离电压 2500V连续 7000V脉冲
  ◆雷电浪涌 600W
  ◆供电方式 在接线柱的VPP和GND之间接+9VDC~+24VDC直流电源
  ◆信号 左端:A、B、SG2(可选),右端:A、B、SG1(可选)
  ◆工作方式 半双工
  ◆通信协议 透明
  ◆工作温度 -40℃---70℃
  ◆相对湿度 5%---95%
  ◆功 耗 1W
  *2108S为单端光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器。
  *2108D为双端光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器。
  2108S/D的外部供电电源设计为可以从两端提供,即:将+8VDC~+30VDC直流电源接在2108S/D的任何一端都可以。两端的电源地(GND)是相通的,但两端的电源VPP是不通的。
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 2108系列:
  ◆产品尺寸:123.8*59.8*22.7
  ◆包装规格:1套/彩盒;162*102*54
我公司主要代理北京捷瑞电讯有限公司的工控模块RS232-RS485转换器,PCI扩展卡系列和研华工控模块等产品。我公司的工业级转换模块广泛有哪个用于各种生物仪器与计算机的连接,使您的科学仪器方便快捷的与您的电脑主机相连。
上海市曹杨路303弄9号
