生物安全柜
Thermo二级生物安全柜
Thermo二级生物安全柜
进口
美国Thermo(Forma系列)
1300系列二级A2型,B2型
生物安全柜是用于实验室的主要隔离设备,可以防止有害悬浮微粒的扩散,对人员、样品和环境提供保护。生物安全柜按照NSF49号标准分类。二级生物安全柜属于全开门的通风橱,通过垂直气流来保护工作人员,空气经多层HEPA过滤器过滤以保护样品,排出空气经HEPA过滤来保护环境。使用正确的微生物操作技术,二级生物安全柜可以有效遏阻通过空气传播的污染物。
Thermo Electron 所有的生物安全柜都带有HEPA过滤器,能截留往外部空气中的颗粒或气溶胶;HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚微玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支持过滤界质。Thermo Electron公司的生物安全柜有前置的HEPA过滤器,监测表明对0.3um的颗粒过滤有效率达99.99%。
1300系列A2型二级生物安全柜
Thermo Scientific1300系列A2型二级生物安全柜是Thermo Scientific 结合几十年在洁净产品研发和生产中积累的丰富经验,推出的最新产品,完美的实现了超级安全、操作舒适和超低能耗。检测结果表明1300系列生物安全柜对于0.3μm的颗粒过滤效率超过99.995%,可以有效遏止通过空气传播的污染物,适用于生物安全1、2、3级的生物样品操作,允许使用挥发性有毒化学物质及少量挥发性放射元素。
产品特点
«  通过美国NSF/ANSI49 认证;并列入UL,权威认证,确保性能安全。
«  独一无二的双直流风机设计,分别独立控制下降气流和外排气流,实时调控保证风速双向稳定。
«  独有的“红绿灯式”实时运行监控设计,直观并实时显示系统运行状态,实现主动报警,彻底消除潜在危险。
«  采用德国原装的EBM直流无碳刷电机(此电机应用于高档离心机),免维护、控制精度高与更长的使用寿命。
«  柜体采用双层负压设计,有效并彻底的杜绝了柜体内的气流泄露的可能。
«  采用国际通用HEPA过滤器(HEPA H 14 EN 1822),对直径0.3μm的颗粒(病原体)截留滤 99.995%以上。
«  专利的前窗清洗位置设计,确保使用者能对前窗进行彻底清洁,无需将头和身体探入安全柜内进行操作,提高了安全性。
«  人性化的倾斜前窗设计,安全柜前窗采用10°倾角设计,工作开口高度 250mm,最大高度535 mm,提高了操作者的舒适性。
«  工作腔体由整块U型光滑钢板制成,圆角设计,无焊缝;表面为不反光聚酯涂层,消除视觉疲劳,防止UV光学、腐蚀剂和消毒剂侵蚀。
«  独特的节能型设计,电机节约60%能源消耗,减少60%热量排放,前窗关闭后,节能模式自动启动,风速自动降低70%,实际能耗降低90%。
«  紫外定时功能,实现0-24小时的定时控制,避免忘记紫外灯忘记关闭的问题,有效延长灯管寿命。
技术指标
型号
1384
1389
类型
4Ft.台式
6Ft.台式
工作区域( H x W x D)
780x 1200 x 495 mm
780 x 1800 x 495 mm
外部尺寸( H x W x D)
1520x 1300 x795 mm
1500 x 1900x 795 mm
前窗开口高度(mm)
254
254
前窗最大开口高度(mm)
535
535
排气量m3/h(CFM)
530(330)
840(490)
过滤器
HEPA H 14 EN 1822
HEPA H 14 EN 1822
1300系列二级B2型台式生物安全柜
Thermo Scientific 1300系列B2型生物安全柜通过人体工程学设计、先进的直流电动机和革新的气流系统,提供超净的层状气流,将工作区的全部空气排出,为实验室提供最大的人员和样品保护。气体的全部排出使其非常适合于产生非爆炸性化学烟雾和气体的实验。B2型台式生物安全柜可以用于生物安全一级、二级和三级水平的生物材料、致癌物、抗肿瘤药物和低放射水平的同位素的实验。
产品特点
«  通过 NSF/ANSI 49 认证,符合美国国家职业安全和健康(NI OSH)对危险化学品使用的警告中提出的要求。
«  采用免维护、节能型、无需电压补偿的直流无碳刷电机驱动风机,结合微处理系统,实时主动调控风速,带自动补偿/校准功能,最大限度减少风速波动且降低柜体震荡。
«   外部环境的污染空气通过电机高压吹送和过滤后进入,并采用“完全排空”外部排气气流设计,确保工作腔内无气体循环。
«  双HEPA 过滤器,对直径0.3μm的颗粒过滤效率高于 99.99%,可选配ULPA过滤器,对0.12μm颗粒过滤效率高于 99.999%。如加装流入空气预过滤器,延长HEPA 或 ULPA 的寿命。
«  工作腔体由整块U型光滑钢板制成,工作盘为一体化不锈钢,内部拐角圆弧设计,无焊缝,易于清洁。内壁表面为不反光聚酯涂层,消除视觉疲劳,防止UV光学、腐蚀剂和消毒剂侵蚀。侧壁采用真空设计,无开孔,细缝及清洁死角,侧壁与排液槽密封连接为一体。
«  前窗根据人体工程学原理设计,10度倾斜,减低了长时间工作的紧张和疲劳;采用双层贴膜的高强度安全防爆防紫外线玻璃,能防止下降气流外泄和玻璃碎片飞溅,有效隔绝隔紫外线;工作高度 203mm,最大开口高度 552mm,采用双探头监控,超过安全高度则有声光报警。
«  前窗玻璃可下滑到人手臂位置,操作者可站在安全柜外的无污染区,无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜。
«  微电脑智能控制系统,液晶显示屏位于工作区右侧操作者眼线水平,便于实时观察柜体运行整体安全/检修状态,显示屏界面直观,带表情符号,可实时显示预过滤器和HEPA过滤器的寿命,程序化的功能和参数;前窗关闭或风机停止1分钟后,显示屏自动关闭。按钮式控制面板位于操作者右手侧,便于操作。系统具有自动声/光报警功能。
技术指标
型号
1316
1363
类型
4Ft.台式
6Ft.台式
工作区域( H x W x D)
653-742x 1232x 648mm
653-742x 1841x 648mm
外部尺寸( H x W x D)
1844x 1379 x803 mm
1844x 1981 x803 mm
前窗开口高度(mm)
203
203
前窗最大开口高度(mm)
552
552
排气量m3/h(CFM)
1130(665)
1696(998)
过滤器
99.99%@0.3微米
99.99%@0.3微米
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
