低温冰箱
Thermo低温冰箱
Thermo低温冰箱
进口
美国Thermo(Forma系列)
900双外门系列,700单门系列
900双门系列超低温冰箱
«  900系列冰箱是专为大学、研究单位和工业用户设计的高档型冰箱,可调节搁板高度、控制面板齐眼线。
«  中央监控系统,包括微处理器控制器和监控系统,选配的数据记录仪,确保所有操作和显示非常方便。
994 双外门超低温冰箱
«  立式、容积: 不小于490L
«  双外门设计,四个内门,五门设置可以选择,方便实验室样品的管理。
«  温度范围:-50℃- -86℃
«  压缩机:工业压缩机、2台、1HP、密封。
«  全新的推入驱动门锁,单手可同时进行开门和取放样品。
«  原位成型无氟聚亚胺酯绝热层保护样品,无CFC原位发泡技术——壁厚127mm,门厚114mm,绝缘层减少热量传递,保温性能好。
«  Refrigerant Expansion Tank制冷剂鼓胀罐 (U.S. Patent 6,539,735) 设计,确保最好的BTU储存能力。
«  温度探头位于冰箱的底部,温度显示更精确。
«  电压范围:208-240V,具稳压功能。
«  内部为长寿命的不锈钢材质,便于清洗,具有三块可调不锈钢搁板。
«  前-后气体流动系统:空气通过前栅栏、过滤器、冷凝器和压缩机流动,由后壁排除出。前后空气流动系统可更好地冷却压缩机温度,提高系统可靠性,延长压缩机寿命。
«  压缩机室中放置两台风扇:加速热量转移,最大程度保护压缩机。
«  自动电压补偿器自动探测线路制式(50/60Hz)和输入电压。基于所获数据,电压补偿自动调整压缩机的电压。
«  具有后备电源以在断电时为监测/报警系统供电;断电后后备电源能坚持72小时;电池无需维护。
«  可选配记录仪位于眼线高度便于监测。
其它型号:991、995
700系列超低温冰箱
«  700系列超低温冰箱采用与900系列相同的箱体结构,具有简约直观的监控系统,操作简单方便,能满足所有医院、大学和研究所对超低温冰箱的使用要求。
«  先进的程序控制和信息中心,可实现多种参数的连续显示,选配的数据记录仪可实现连续监控和记录,满足GMP认证的要求。
«  有立式和卧式等多种规格可选,满足不同用户的储存需求。
702 单外门超低温冰箱
«  立式,单外门、四内门设计;
«  容积368 L,温度范围 -50℃- -86℃
«  外部尺寸(W×H×D) mm:846×1976×787
«  箱体为长寿命高强度冷轧钢结构,三块防腐蚀镀锌材质不锈钢搁板。
«  高强度不锈钢门锁把手一体化,凸轮式推入驱动门锁设计,可单手开关门,便于存取样品操作。
«  三层式聚硅酮门密封垫条,无需加热,防止外部空气和湿气进入箱体,防止内门霜冻现象及封条结冰,方便维护,减少压缩机工作时间。
«  门微开声光报警装置。
«  标配真空减压口(Vacuum Relief Port),易于再次开启箱门。
«  无CFC原位发泡技术,原位成型无氟聚亚胺酯绝热层保护样品,壁厚127mm,门厚114mm,绝缘层减少热量传递。
«  Refrigerant Expansion Tank制冷剂鼓胀罐 (U.S. Patent 6,539,735) 设计,确保最好的储冷能力(BTU)。
«  压缩机:2台1HP工业压缩机,密封;压缩机室内两台风扇及大面积冷凝器加速热量转移,最大程度保护压缩机,风扇低噪音设计。
«  可选配内置温度监测记录仪、数据采集器及可计算平均动态温度(MKT)的软件。
«  低能耗设计,24小时耗电量16kW(在-80℃,室温23℃,50%样品,制冷剂一级R404A或二级R290+R508)。
«  电源要求:230V,50/60 Hz,12.0 FLA(工作范围208-240V)
«  具有自动电压补偿和稳压功能,自动电压补偿器自动探测线路制式(50/60Hz)和输入电压。基于所获数据,电压补偿自动调整压缩机的电压。
«  配有高质量无需维护的后备电源,断电后能坚持72小时正常工作。
«  重量:274 Kg
«  认证:UL, CE, EMC
其它型号:705706
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
