环境监测仪器
CLJ-E尘埃粒子计数器升级款
CLJ-E尘埃粒子计数器升级款
苏州星源洁净环境科技有限公司
LAPC9810T
LAPC9810T大流量激光尘埃粒子计数器
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD液晶触摸屏控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测.
主要技术参数:
光源 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h
采样流量 100L/min (3.53ft3)  进口气泵
计数效率 0.3μm  50% ±20       0.5μm  100% ±10
粒径浓度示值误差 ±20%
粒径分布误差 ±30%
最大采样浓度 30000颗/L
显示方式 155×85mm高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) 中文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)
供电/工作电源 最大功耗: 20W (1)内置长效锂电池: 可长时间连续测量工作4小时,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为100V~220V,50/60Hz
工作时间 8小时
计数模式 累计值,差值,浓度值
测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、
单位换算 单位可换算成m3
粒径通道 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制
采样周期 1~9999 (S)      延时计数:0~99(S )     自净时间:≤10 (min )
工作环境 温度:0~40℃ (50~104℉)      相对温度:20~90%RH,无凝露.      大气压力:86-106KPa
温湿度: 选购   (1)温度:0~50℃±1℃.    (2)湿度:0~100%RH±5%
UCL设置 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定      测量位置:0-999
UCL报表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010)
数据存储 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。  可根据客户需要订制带审计追踪功能及用户权限管理(初级,中级,高级)
通讯接口 RS232,9600波特率,USB接口   U盘直接导出数据,无需在电脑上安装上位机软件,就可在电脑上直接打开测试数据的文件
报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量  /四种标准切换测量
零计数 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007    每五分钟少于1个
苏州恒源净化仪器设备有限公司专业提供医药保健品企业GMP认证验厂咨询服务,医药保健品企业GMP认证验厂咨询服务;苏州恒源净化仪器设备有限公司.
苏州恒源净化仪器设备有限公司是一家独立的第三方检测及认证机构,在香港和内地都设有专门的办事机构及实验室,公司员工均具有丰富的检测认证行业从业经验。
公司致力于为客户提供安全、电磁兼容、化学、性能测试、环境测试、体系认证等全方位的技术服务。
UNI实验室严格按照ISO/IEC17025,GUIDE25与EN45001国际实验室管理规范组织建立,拥有完备的检测仪器及经验丰富的测试工程师,与国内外多家检测及认证实验室展开了全面的合作,为客户提供快捷、周到的服务,得到了广大客户的认可与好评。
我们的服务理念:为客户产品的整个生命周期提供全面一站式服务。
产品开发立项前我们为您提供权威行业市场信息数据,在您做决策时提供参考;
产品开发过程中我们为您安排专业技术工程师做技术培训,避免产品设计时走弯路;
产品开发完成后我们为您办理各项国内外的认证及测试,提供产品走向世界的通行证;
产品生产过程中我们为您协助做好质量保证及认证年审辅导,持续提升您的产品质量。
江苏省苏州市吴江区同里镇经济开发区
