环境监测仪器
井冈山尘埃粒子计数器厂家直销优惠活动
井冈山尘埃粒子计数器厂家直销优惠活动
苏州星源洁净环境科技有限公司
LAPC9810T
  LAPC9810T型大流量激光尘埃粒子计数器
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD液晶触摸屏控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测.
主要技术参数:
光源 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h
采样流量 100L/min (3.53ft3)  进口气泵
计数效率 0.3μm  50% ±20       0.5μm  100% ±10
粒径浓度示值误差 ±20%
粒径分布误差 ±30%
最大采样浓度 30000颗/L
显示方式 155×85mm高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) 中文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)
供电/工作电源 最大功耗: 20W (1)内置长效锂电池: 可长时间连续测量工作4小时,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为100V~220V,50/60Hz
工作时间 8小时
计数模式 累计值,差值,浓度值
测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、
单位换算 单位可换算成m3
粒径通道 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制
采样周期 1~9999 (S)      延时计数:0~99(S )     自净时间:≤10 (min )
工作环境 温度:0~40℃ (50~104℉)      相对温度:20~90%RH,无凝露.      大气压力:86-106KPa
温湿度: 选购   (1)温度:0~50℃±1℃.    (2)湿度:0~100%RH±5%
UCL设置 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定      测量位置:0-999
UCL报表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010)
数据存储 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。  可根据客户需要订制带审计追踪功能及用户权限管理(初级,中级,高级)
通讯接口 RS232,9600波特率,USB接口   U盘直接导出数据,无需在电脑上安装上位机软件,就可在电脑上直接打开测试数据的文件
报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量  /四种标准切换测量
零计数 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007    每五分钟少于1个
重叠误差 5 %,2,000,000粒/立方英尺时
云南柏源空气净化工程有限公司是专业从事GMP生物制药、药厂、GMP保健品厂、化妆品厂、医疗器械厂、水厂、HACCP食品厂、酒厂、牛奶厂、核桃乳厂房、红花油茶厂房、食用油厂房、菜籽油车间、姜酒车间、饮料车间等QS标准厂房、动物研究院、植物研究院、菌种组配净化车间、石斛组配净化车间、生产公司(生产厂家)的净化工程设计和施工,医院手术室ICU、静脉输液PIVAS配置中心、门诊OUIVA配置间、承接电子(TP、LCD、LCM、LED、OLED、TFT、FPC、STN、SMT)等生物工程、精细化工工程、光电洁净室、精密仪器、DNA实验室、PCR实验室、生物安全实验室、风淋室、FFU净化单元、百级层流罩、设备恒温湿厂房、设计、施工、净化空调系统技术的研究、开发、设计、安装的高新技术企业,能按照美联邦FS209E标准,GB50073-201国际标准及GMP规范要求,为需方提供精湛的技术服务。本公司拥有技术一流的科技人员,专业的设备制作人员,工程安装施工人员,我公司运用现代的高科技手段,不断创新、不断发展,致力于空调净化系统的新设备、新技术的研究、开发。
昆明市五华区教场西路16号
