恒温/恒湿培养箱
一立方米甲醛气候箱,一立方甲醛试验箱
一立方米甲醛气候箱,一立方甲醛试验箱
济南华衡
QHX-1000
一立方米甲醛气候箱 一立方米甲醛测试舱 一立方米甲醛测试箱 一立方米甲醛检测气候箱 甲醛环境舱 甲醛检测箱 甲醛试验箱 甲醛实验舱 甲醛释放舱
  QHX-1000型一立方米甲醛释放量测试气候箱(智能式) 多工位甲醛环境检测箱
、用途与使用范围
甲醛气候箱是根据国标 GB18580-2017、LY/T1612—2004美标ASTM6007-2、欧标EN717-1、以及国际标准ISO16000-9开发的甲醛释放量检测试验设备,适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料、家具、汽车内饰、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标,关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1 m3甲醛释放量气候箱检测方法是外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。本产品参考发达国家甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。
本设备智能式控湿采用干湿与露点法智能综合控湿法
露点法:劣势是达到设定湿度的速度较慢,一般至少需要三个小时左右才可以达到。优势是达到设定的湿度值后,湿度保持比较稳定。
干湿法:优势是能够较快的达到设定的湿度值,劣势是达到湿度后,湿度保持波动比较大。
干湿与露点智能综合控湿法:综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。
甲醛测试箱 甲醛气候测试箱 甲醛环境测试箱 甲醛释放量测试箱
甲醛试验箱 甲醛释放试验箱 甲醛检测试验箱  1立方甲醛环境试验箱 甲醛气候试验箱
二、执行标准
GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18584—2001 《木家具中有害物质限量》
GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB17657—2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
EN 717—1     《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
ASTM 6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
LY/T1612—2004《甲醛释放量检测用1m气候箱装置》
GB50325—2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
三、主要技术指标
项    目 技 术 指 标
箱内容积 (1±0.02)m3
箱内温度范围 (10—40)℃       (温度偏差±0.5℃)
箱内湿度范围 (30—80)%R.H.    (调节精度:±1.5%R.H. )
空气置换率 (0.2-2.0)次/小时  (精度0.05次/h)
空气流速 (0.1—2.0)m/s   (可连续调节)
采样器抽气速度 (0.25—2.5)L/min  (调节精度:±5%)
密封性 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1%
外型尺寸 (W1100×D1900×H1900)mm
电源 220V   16A   50HZ
功率 额定功率:3KW ,运行功率:2KW
本底浓度控制 甲醛浓度≤0.006 mg/m³
绝热性 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘
噪音 气候箱工作时的噪声值不大于60dB
连续工作时间 气候箱连续工作时间不小于40 天
*控湿方法 干湿法与露点法智能综合控湿来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠;
* 远程监控 端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
控制系统 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统
制冷系统 采用原装进口意大利阿斯帕制冷压缩机
安全保护系统 制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。
、<工作原理及产品优势特点>:
工作原理:将1平方米表面积的样品放温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶 ,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用毫克每立方米(mg/m3)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
产品优势特点:
1.箱体内腔采,304镜面不锈钢,厚度为1.5,足够的厚度保证设备更加稳固,耐用,密封性强,表面光滑不结露,不吸附甲醛,保证检测精度。恒温箱体采用硬制发泡材料,箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡一致主体结构:内胆为镜面不锈钢测试舱,外层为保温箱体,紧凑、清洁、高效、节能,不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间。
2.采用7英寸触摸屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。能直接设置和数字显示箱内温度、相对湿度、温度补偿,露点补偿,露点偏离,温度偏离,采用原装进口传感器,而且能自动记录和绘制控制曲线。配置专用控制软件,实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
3.设备采用工业模块与进口可编程控制器,具备良好的运行稳定性与可靠性,可以保证设备的长期无故障运行,提高设备的使用寿命,降低设备的运行成本。并具备故障自检与提示功能,方便用户了解设备的运转情况,维护简单方便。
4.控制程序与操作界面按照相关的试验标准优化设计,操作简单便捷。选配端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
5.干湿法与露点法智能综合控湿法,使箱体内湿度变化平稳,从而大大提高控湿精度。干湿法与露点法智能综合控湿法来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠;
6.采用了进口薄膜式高精度铂电阻作为温度传感器,精度高、性能稳定。
7.箱内使用具有先进工艺的换热器,换热效率高,减少温度梯度。
8.阿斯帕拉压缩机、温湿度传感器、西门子工业控制PLC控制器、继电器等设备关键零部件均采用进口部件
9.保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警保护措施。
10.整机一体化,结构紧凑;安装、调试及使用非常简单。
11.随机配备补水水泵,一键操作,方便更换清洁用水,提高工作效率。方便操作人员使用。
.工作条件
4.1环境条件
       a) 温度: 15~30℃;
       b) 大气压: 86~ 106kPa
       c) 周围无强烈振动;
d) 周围无强烈磁场影响;
e) 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
   4.2 供电条件
a) 电压:220±22V
b) 频率:50±0.5Hz
c) 电流:不小于16A
4.3 供水条件
水温不高于30℃的蒸馏水
4.4 布放位置一定要保证其有良好的通风散热条件(至少离开墙壁0.5m)。
电脑监控功能:选配端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
济南华衡试验设备有限公司甲醛释放量测试系统由甲醛预处理和甲醛气候箱组成,完全满足GB18580—2017、GB17657—2013标准的要求。
华衡四工位甲醛预处理+一立方甲醛气候箱效率分析:
一台甲醛预处理+一台测试舱=四台甲醛气候箱的工作效率,
一台甲醛预处理+两台测试舱=六台甲醛气候箱的工作效率。
一台甲醛预处理+测试舱=甲醛气候箱的工作效率
华衡 智能式甲醛气候箱QHX-1000  四工位甲醛预处理QHX-YCL
济南华衡试验设备有限公司是一家专业从事力学试验设备及配套检测设备的研发和试验方法研究的现代化高科技企业。公司拥有专业的研发机构和开发人员,具有雄厚的技术力量.质量可靠,信誉至上,服务及时,受到用户的广泛欢迎.
公司在发展过程中,积极采用先进的设计理念,运用企业独有的设计研发能力,依据国家标准、国际标准、行业标准,先后开发研制了十余种试验设备检测仪器。其主导产品有:微机控制电子万能试验机;人造板电子万能试验机;环刚度电子万能试验机;微机屏显液压万能试验机;微机控制电液伺服液压万能试验机;扭转试验机;摩擦磨损试验机;全系列冲击试验机;压力试验机;微机控制电液伺服卧式拉力试验机等多系列设备,为国内机械电子工业、建筑业、冶金、造纸,尤其在汽车工业、船舶、航空航天、轻工纺织等国家重点发展行业及大专院校和研究院所提供了精良的试验设备、试验技术及维修等服务。
我们的目标是:“为客户提供更好的产品和服务”,我们的宗旨:“客户的需要是我们的前进方向”。
济南市槐荫区新沙工业园区
