4-20mA转MODBUS RTU采集 485总线模拟量模块厂家——深圳市中联创新自控系统有限公司 联系人:文超 手机:18002579637
模块优势:
★模块的宽温度适应:为避免自然环境气候影响设备稳定性,支持宽温度适应,-40℃~85℃温度范围内可持续稳定工作。
★485总线模拟量模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
◆4-20mA转MODBUS RTU采集模块的端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
★485总线模拟量模块的防雷保护:为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,模块串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护。
◆模块的精度:用于大量模拟量采集,因此必须考虑采集精度,康耐德模拟量采集支持高精度24位采集。
◆4-20mA转MODBUS RTU采集模块的采集范围:康耐德485总线模拟量模块采集范围包含0-20mA/4-20mA电流模拟量、0-5V/0-10V电压模拟量、干接点输入等。
★485总线模拟量模块的拓展性与兼容性:支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)、支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太网。
◆4-20mA转MODBUS RTU采集模块的性价比:康耐德485总线模拟量模块为厂家直销,可向客户免费提供Demo,且产品全部支持5年质保。
康耐德C2000 MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
特点:
→8路模拟量(电流量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:24位;
→AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
→模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
→AI输入测量范围:-40mA~ 40mA ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口 AI 8路差分输入
AI分辨率 24bit
AI量程 -40mA~40mA(可标定)
AI通道隔离度 350V DC
AI输入阻抗 240Ω
数字量输入接口 DI 2路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 100mA@12VDC
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
康耐德,12年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1000万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。工业级串口服务器、串口转换器、4-20mA转RS485 485总线模拟量模块
