哈希Amtaxsc氨氮在线分析仪
哈希Amtaxsc氨氮在线分析仪
量程 (NH4-N) 0.02~5.00 mg/L 0.05~20mg/L 1~100mg/L 10~ 1000mg/L
最低检测限 0.02mg/L;0.05mg/L;1mg/L;10mg/L;
精确度 0.02~5mg/L测量范围内:≤1mg/L时,3%+0.02mg/L;>1mg/L时, 5%+0.02mg/L;
0.05~20mg/L测量范围内:3%±0.05mg/L;
1.0~100mg/L测量范围内:3%±1.0mg/L;
10~1000mg/L测量范围内:4.5%±10mg/L;
重复性 3% ± 0.02 mg/L
响应时间(T90) 0.02~5mg/L范围内:0.02~0.2mg/L:15min;0.2~5mg/L:5min;
0.05~20,1~100,10~1000mg/L范围内:<5min;
测量间隔 5~120min 可调
样品条件 温度:4~40℃,pH:5~9
操作条件 温度:-20~45℃ 湿度:相对湿度 95% 非冷凝
电源要求 230VAc/50Hz 或 115 VAc/50~60Hz
数据传输 sc1000 多参数通用控制器配有数据线
输出经由 sc1000 多参数通用控制器的继电器、电流输出和总线接口
外壳特性 符合美国标准协会的防紫外要求,可锁外壳,防护标准达 IP66 级
样品过滤 采用 Filterprobe sc(见下面的说明)或采用 FILTRAX、超滤等获取连续样品(约 500~1000mL/min)
氨氮分析仪外箱尺寸 540 × 720 × 390 cm
电缆长度 自外壳起 2 米
氨氮分析仪重量 35千克(包括试剂)
电源功率 通过分析仪100瓦(短暂的峰值电耗:1000 伏安),5 或 10 米过滤式探头加热软管
样品流速 最大3米 / 秒
滤液流速 每5分钟中至少有4分钟达5毫升/分钟
外箱尺寸 315 × 250 × 120 cm
单台Amtax sc(不含 Filter Probe sc)
90091-00 Amtax sc 氨氮分析仪 0.02-5 mg/L,
115-230 Vac;连续单通道取样
90092-00 Amtax sc 氨氮分析仪 0.02-5 mg/L,
115-230 Vac;连续双通道取样
Amtax sc 氨氮分析仪(含 Filterprobe sc)
90089-00 Amtax sc 氨氮分析仪 0.02-5 mg/L,
230 Vac;含5米带加热管filtration探头
90090-00 Amtax sc 氨氮分析仪 0.02-5 mg/L,
230 Vac;含10米带加热管filtration探头
样品过滤
LXV429.99.01000
Filterprobe sc, 5 米加热用软管,220V/50Hz
LXV429.99.02000
Filterprobe sc, 10 米加热用软管,220V/50Hz
安装用附件
LZY285 导轨型安装组件用于带sc1000 控制器的
AMTAX sc 氨氮分析仪仪的安装
LZY316 导轨型安装组件用于不带sc1000 控制器的
AMTAX sc 氨氮分析仪的安装
LZY286 支架型安装组件用于带sc1000 控制器的
AMTAX sc 氨氮分析仪的安装
LZY287 支架型安装组件用于不带sc1000 控制器的
AMTAX sc 氨氮分析仪的安装
LZX414.00.50000 边缘型安装组件用于Filterprobe sc的安装
LZX414.00.60000 导轨型安装组件用于Filterprobe sc的安装
28941-54 1 mg/L NH4-N 氨氮标准溶液, 2000mL
28943-54 10 mg/L NH4-N氨氮标准溶液, 2000mL
28258-54 50 mg/L NH4-N氨氮标准溶液, 2000mL
28259-54 500 mg/L NH4-N 氨氮标准溶液,2000mL
28944-52 AMTAX sc 试剂, 2500 mL
61825-00 AMTAX sc 电解液, 11 mL
28942-46 AMTAX sc 清洗液, 250 mL
2514654 0.5 mg/L NH4-N 标准液, 2000 ML
2514754 2.5 mg/L NH4-N 标准液, 2000 ML
2955300 电极套装,含电解液和膜帽(一年用)
可更换部分
LZY069 AMTAX sc 分析仪用氨氮电极
LZY181 AMTAX sc 分析仪用空气泵泵头
LZY140 Filterprobe sc 用过滤膜组件
LQV155.99.00002 电源盒,不带电源连接电缆,当Amtax sc和sc200连接时使用
