全自动医用PCR分析系统
型号
SLAN®-96S
SLAN®-48P
样品容量
96孔
48孔
反应体系
15 ~ 100ul
15 ~ 100ul
适用耗材
0.2ml PCR管、8联管、96孔板
0.2ml PCR管、8联管、48孔板
反应时间
50分钟内完成常规检测
检测灵敏度
可检测单拷贝基因
动态范围
1~1010
重复性
CV<0.5%
相关系数
—0.999 ~ —1
可信度
区分1000与2000拷贝浓度差异
适用探针/染料
通道1: FAMTM/SYBR®Green
通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM
通道3: ROXTM/Texas Red® 通道4: CY5TM
多重荧光检测
4重检测,无需交叉干扰校正
支持HRM检测
支持
内参染料校正
无需
控温方法
半导体热电模块
控温模式
模块控温,试管控温
控温范围
4~99℃
最大升降温速率
4℃/s
孔间温度均匀性
±0.1℃
温度准确性
±0.1℃
热盖温度
30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)电子自动热盖
激发光源
大功率LED(免维护)
检测器
高灵敏度光电传感器
激发波长
通道1: 470nm 通道2: 530nm 通道3: 580nm
通道4: 630nm 通道5: 选配 通道6: 选配
检测波长
通道1: 510nm 通道2: 565nm 通道3: 620nm
通道4: 665nm 通道5: 选配 通道6: 选配
分析软件应用
定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型、
相对定量、高分辨率熔解曲线(HRM)、等温扩增
数据导出格式
Excel,CSV
自定义报告单
支持
操作系统
Microsoft® Windows XP/Vista/7/8
电脑最低配置
内存1GB,硬盘40GB,CPU 1.5Hz
电源输入
220VAC、50Hz
最大功率
850VA
接口方式
RS232、USB
尺寸
380mm×520mm×250mm (W×D×H)
重量
18Kg
上海宏石医疗科技有限公司是2003年注册成立的一家专业研发、生产基因检测设备的公司,自主生产研制实时荧光PCR检测系统。公司通过与国外的技术交流合作及来自上海的知名大学的研发技术团队的不懈努力创新,多年的实践积累,研发出在国际上技术先进、质量可靠、功能齐全的实时荧光PCR检测系统的系列产品:SLAN、SLAN-48P、SLAN-96S、SLAN-96P。仪器的元器件均选自全球质量最好、技术领先的公司。
| 单位名称: |
上海市国泰路11号复旦科技园大厦2104
| 联系电话: |
| Email: |
