振荡培养箱
英国 BIBBY STUART 控温摇床培养箱
BIBBY STUART
进口
英国BIBBY STUART
SI500
 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,  其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称.  旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
特点:
适用于细胞培养工作的科学家,特别是悬浮液培养的应用合。其结构紧凑,足可放置在实验室工作台上。
摇床提供轨道式摇动作用, 可30 - 300rpm之间调节,柔和启动。摇动速度由微处理器控制,通过数字式LED 控制面板设定。 培养箱也装有通用数字式定时器,可以在1秒到 9 天之间设定。定时器倒计数结束后,摇动动作将停止,并发出报警信号。
培养箱的特点是门上和两侧有透明玻璃窗口,通过这些窗口可以很容易地观察样品。培养箱的温度通过单独的发光LED显示器设定, 编码控制器保证可以快速地将温度设定在环境温度+5°C和60°C之间。 强制通风循环保证负荷上均匀加热。
SI500 平台有一个通用夹持装置,可保障烧瓶最大尺寸和混合物达1 升的容积。标准情况下,该平台可容纳下列规格的艾伦美氏(锥形)烧瓶: 12 x 250 ml, 或9 x 500 ml 或 6 x 1000 ml。
本装置是一个可伸缩式平台。正常使用时,可以将其锁定到位。但如果要取样品,平台可从(培养)室中拉出,从而十分容易地取出在培养箱后部的样品。
SI500也有一个USB接口和专用软件, 用来长期监控培养箱的温度, 如一周期间。
有各种各样的不锈钢附件架子,适用于1.5ml, 15ml和50ml 的样品试管。试管的角度可以调节到30°。 附件架子由专利产品磁性锁定(Magnalock)装置固定到有轨道平台上,不用工具就可迅速连接上和脱开。
技术参数:
温度范围 环境温度:  + 5°C - 60°C
温度显示器分辨率 :  0.1°C
温度精度 :                  ± 0.5°C
温度波动 :                  ± 0.5°C
温度变动:                   <0.5°C
速度范围 :                  30 to 300 rpm
轨道直径 :                  16mm
平台尺寸 :                   335 x 335mm
可配置不同附件行程三维的混合:有
内部尺寸(宽x深x高) : 422 x 408 x 297mm
最大器皿高度:            250mm
最大负荷 :                   10kg
外形尺寸(宽x深x高) :  450 x 474 x 522mm
净重 :                            30kg
加热器功率 :               250W
电源:                            230V, 50Hz, 300W
订购信息
型号                           描述
SI500                         培养箱, 轨道式摇床
SI500/1                      试管架, 1.5ml x 64 微量试管
SI500/2                      试管架, 15ml x 25 离心机试管
SI500/3                      试管架, 50ml x 12 离心机试管
SI500/4                      试管架, 30ml x 16 通用容器
主要特点:
*组合培养箱和摇床功能,配合不同附件可行程三维震荡效果
*数字式显示温度和速度
*内置式定时器
*独特的伸缩式平台,便于装、取
*角度可调节附件试管架,具有专利磁性锁定(Magnalock)技术
*通讯接口用于外部进行温度测量
广州语特仪器科技有限公司专注于磁力搅拌器,分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器,分光光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。作为英国比比(BIBBY)在中国华南西南的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围;语特公司也是德国ART在中国的首代,作为ART在中国的联络站点,服务全中国。
英国BIBBY成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称.旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
Stuart:专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括:菌落计数器,熔点仪,搅拌器,摇床,纯水蒸馏器系列;
Techne:专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱),以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴);
Jenway:是紫外/分光光度计,火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
Electrothermal:作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备,凯氏定氮设备,电子本生灯系列。其电加热套是全球市场领导者。
德国ART成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家之一。其分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备,分散头种类极多,满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。
联系方式:
电话:02082520656;18666016507
电邮:info@youtoolinstru.cn
中文网站:http://www.youtoolinstru.cn;
www.bibbyyt.instrument.com.cn
英文网站:www.bibby-scientific.com(BIBBY);
www.miccra.com/?lang=en(ART)
德国ART网站:
电话:02082520656
广州市天河区中山大道中路23号美好居T1座505室
