德国IKA/艾卡 恒温摇床
设计创新紧凑的恒温摇床,可实现控温条件下安全的无人操作。配置大屏幕LED显示转速,温度和定时功能。内置PID温度控制系统可连接PT1000温度传感器确保温度控制的高度准确性。电子控制型恒温摇床,拥有RS 232和USB数据接口可连接电脑。所有功能可通过实验室软件labworldsoft®进行控制和数据记录(实验室软件非随机配件,如有需要,请单独订购)。
周转直径 | 20 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg |
电机输入功率 | 45 W |
电机输出功率 | 10 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 10 rpm |
速度范围 | 10 - 500 rpm |
转速显示 | LED |
转速偏差 | 1 % |
转速控制 | 1 RPM/步 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
最小设置时间 | 1 s |
最小设置时间 | 1 min |
最大设置时间 | 59940 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
点动功能 | 不 |
桌面振荡制动装置 | 不 |
用酶标板工作 | 不 |
加热温度范围 | 室温 +5° - 80 °C |
加热输出功率 | 1000 W |
加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
带传感器控温精确度 (1个容器 0.5 L H2O, RT 22°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
温度显示 | 是 |
内腔工作面积 | 330 x 330 x 258 mm |
内腔总容积 | 50 l |
外壳原料 | 片状金属粉末涂层 |
面罩原料 | PMMA |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
前面板原料 | 喷涂ABS |
温度稳定性 (1个容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
温度均匀性 (5个容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
面罩打开时高度 | 875 mm |
外形尺寸 | 465 x 430 x 695 mm |
重量 | 35 kg |
允许环境温度 | 15 - 32 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 30 |
USB接口 | 是 |
RS 232接口 | 是 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1120 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
