超高温高压反应釜
该产品适用于进行化学、化工反应时,需要同时测定温度,添加惰性气体,压力,PH值, 电导,氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。应用实例:催化,高温高压合成,动力学检测,Fischer-Tropsch反应,加氢反应。
高温高压反应釜WCGF-100ml(西安)适用于进行化学、化工反应时,需要同时测定温度,添加惰性气体,压力,PH值, 电导,氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。
应用实例: 催化,高温高压合成,动力学检测,Fischer-Tropsch反应,加氢反应。
微型高温高压反应釜WCGF-100ml(西安)技术参数如下:
◆材质:釜体为纯钛材质/或316L不锈钢,操作台面为316L不锈钢,耐工作压力8MPa.工作温度:400℃以下.
◆加热方式:直接在反应釜大包围加热,简单方便,升温快,使用性强,用系列电热纤维炉/或电热环直接加热控温,加热功率:300W-500W。控温精度:±1℃
◆阀门管件为原装德国进口,接口均为标准配置。
◆搅拌速度,温度均为数字显示0-1500RPM,转速精度±1RPM
◆选用专利插入式针式K型传感器,工作温度:400℃以下 显示精度:±1℃标配含搅拌装置,纯钛材质反应釜本体,电热纤维炉,插入针式K型传感器等。
◆可充惰性气体,保护反应物不与空气直接接触。
◆可插入温度,压力,PH值,电导率传感器,保证准确测量相关数据。
◆技术亮点(1):让繁琐的实验简单化,可实现在同一操作台面上不同环境下或同环境不同温度/不同压力下的多元化串联实验,25ML/50ML/100ML/200ML250ML/500ML。也可单独或并联、串连使用。
◆技术亮点(2):可通过RS232通讯接口与计算机连接进行打印和显示用户需要的历史数值和实际曲线,通过软件实时监控整个系统。
型号规格:
型 号 条件尺寸 容 积 显示精度
WCGF-50ML Φ60*80 50ml ±1℃
WCGF-100ML Φ80*120 100ml ±1℃
WCGF-200ML Φ80*140 200ml ±1℃
陕西瑞铨星仪器制造有限公司是一家集开发,生产,销售为一体的具有独立法人资格的综合性民营企业。企业的宗旨是:守信誉,重合同,提供高质量,性能优的产品。
陕西瑞铨星仪器制造有限公司成立于2007年,公司位于陕西省西咸新区沣西新城永平路36号,是一家大型的专业研制高科技仪器产品的公司,面对西安林立的高等院校及众多的化工科研单位,我们具有非常大的地理优势。同时,我们从西安各大高校中物色了极具专业知识的技术人才,使得我们的产品质量具有非常大的技术优势,始终处于同行业领先地位.
公司成立以来吸收国内外先进技术,研制开发的高科技新产品在国内同行业中名列前茅,自行研发生产的有十大系列四十多种高科技产品:0.5-50L旋转蒸发器,0.5-100L单层/双层玻璃反应釜,磁力搅拌器,数显恒温油浴锅/水浴锅,循环水式多用真空泵,超声波清洗器,低温冷却液循环泵,旋转蒸发器,闪式提取器,闪式浓缩器,智能恒温电热套,多歧管冷冻干燥机,离心机,玻璃仪器气流烘干器,二氧化碳培养箱/高压灭菌锅,真空干燥箱/生化培养箱/箱式马氟炉,超声循环提取机,自动双重纯水蒸馏器,恒温振荡器等仪器设备.
我公司研制生产的SHB-IIIA型不锈钢真空泵在2005年国家211工程实验室改造工程中被定为中标及推荐产品,在上海复旦大学、西安交通大学、西北大学、西安联合大学、沈阳药科大学、浙江大学基础化学实验改造中连续中标,在2006年浙江大学新校区基础化学组建中连续中标。2009年,我公司产品已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。
本公司拥有一支德才兼备,朝气蓬勃,同心协力,顽强拼搏,并具有专业知识的员工队伍。"求实,诚信,互惠,互利"是我们的原则,为客户提供优质产品和最佳服务是我们永远不变的追求,同新老朋友,业界同仁精诚合作,共创辉煌!!!
中国实验仪器的创新领跑者!
真金不怕火炼,品质决定档次!
单位名称: |
陕西省西咸新区沣西新城永平路36号
联系电话: |
Email: |
