研磨
德国IKA/艾卡 Tube Mill control试管研磨机
Tube Mill control
进口
德国IKA/艾卡
Tube Mill 控制型试管研磨机
待询
IKA®全球首创专利产品(IKA集团注册专利)-Tube Mill 控制型试管研磨机是一款批次式处理研磨机,使用一次性研磨杯。一次性使用研磨杯消除了交叉污染的可能性并节约了清洁成本和时间。研磨杯和顶盖由透明材料制成,所以用户可随时对研磨过程进行察看。它可用于对硬质(最大处理硬度为5Mohs),干性和脆性样品进行研磨。特别适合用来研磨种子样品,如玉米和小麦。在开发过程中,研发人员对这款试管研磨机的用户安全性尤其重视!研磨机仅在保护罩关闭的情况下才会开始运行。如果研磨杯未正确安装或关闭,主机会显示出错信息且研磨机不会开始运行。在研磨过程中无法打开研磨杯。马达和研磨杯之间采用曲径环式密封,可防止粉尘从研磨杯中飞出或进入马达。
·清晰的多语言OLED液晶显示
·定时功能:定时范围为5 s - 3 min
·USB接口实现远程控制和数据记录
·可间歇运行
·无级调速,转速范围为5000 to 25,000 rpm
·多种操作模式可选
·可调安全转速
·可调安全时间
·可编程,并可存储试验条件
·错误代码显示功能
·可再现的试验结果
·触摸式按键操作简便
·密封防尘外壳
·静音运行
Tube Mill 控制型试管研磨机 技术参数:
工序类型 分批处理
工作原理 剪切/冲击
电机输入功率 100 W
电机输出功率 80 W
速度范围 5000 - 25000 rpm
转速偏差 500 ±rpm
最大圆周速度 65 m/s
最大使用容积 40 ml
最大给料硬度 5 Mohs
最大给料颗粒 10 mm
冲击/剪切刀头材料 不锈钢1.4034
工作时间 开 3 min
研磨室,可用水冷却
研磨物料可在研磨室用干冰冷却
研磨物料可在研磨室用液氮冷却
外形尺寸 180 x 170 x 300 mm
重量 2.7 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 30
USB接口
RS 232接口
模拟输出
电压 220 - 240 / 100 - 120 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 100 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
