其它各类仪器
DL-YD粉尘在线检测仪
DL-YD粉尘在线检测仪
青岛旭宇
DL-YD粉尘在线检测仪
 DL-YD粉尘在线检测仪
产品概述
在现代工业的生产过程中,由于工艺需要,粉尘仪的应用越来越广泛,对其性能要求也越来越高。 DL-YD系列粉尘浓度检测仪采用耐高温、耐高压设计,适用于各种工业生产环境。一体化,二线制结构,使得安装使用变得极为简单,可轻松接入用户的自动化管理系统。实时对其上游设备的工况进行监测,实现早期报警,方便对上游设备的检修维护,以免造成浪费,以及对下游设备产生不必要的损伤。粉尘浓度检测仪的应用,可在企业实施的节能增效过程中可起到辅助作用。 工作原理 DL-YD系列粉尘浓度检测仪采用最可靠的静电测量技术。当管道内含有粉尘粒子的气流经过一个固定的传感器时,粉尘粒子在运动中所产生的微弱电流被传感器采集并传送至变送器。经变送器过滤、放大,并处理成为一个与粉尘含量成线性关系的标准输出值。 特性优点 1 DL-YD系列粉尘浓度检测仪由传感器单元、变送器单元组成的一体化结构 2 专用传感器为无电子电路,无源被动型。灵敏度高,不受震动影响,无粉尘沾染,可靠性高,寿命长。 3 变送器输出的电流信号与传感器单元电气隔离,实现输出电流信号的无干扰传输。 4二线制(4-20mA)电流信号生输出,抗干扰能力强,易于远距离传输,对传输导线无特殊要求。输出电流与粉尘浓度成线性关系,方便后续的PLC数据处理。 5 模块化设计,可单独更换传感器单元、变送器单元。 6 长寿命设计,全金属外壳、连接件。 产品选型 DL-YD粉尘浓度检测仪 工作条件 DL-YD /200 DL-YD1 /400 DL-YD2 /800 定制 适用管径范围 200mm-600mm 400mm-1200mm 800mm-2400mm 其他 过程气体温度 -50℃~260℃ 其他 过程气体压力 -0.1Mpa~2 Mpa 其他 辅助气源压力 0.1MPa~0.5MPa 其他 适用粒径范围 0.1um~200 um 其他 适用量程范围 0-50/100/200/1000/20000mg/m³ 其他 技术参数 传感器部分 管道气体压力 -0.1Mpa~0.2 Mpa 辅助气源压力 0.1MPa~0.5MPa 管道气体温度 -50℃~260℃ 管道外径 0.1米~3米 传感器结构 M16稀土非晶合金 粉尘粒径 0.1um~200 um 变送器部分 操作环境电磁场 在50赫兹时最高值=60A/m 操作环境湿度 不结露90% 操作环境温度 -40℃~85℃(电子部件) 操作环境振动 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值2g(20m/s2) 操作环境保护 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体 变送器电源 24V(15V~32V范围内可用) 变送器输出 4 ~ 20mA隔离输出 响应时间 1秒 功耗 最大3W 精度等级 满量程的±5% 测量范围 0-50mg/100mg/200mg/1000mg/10g/20g/m³ 零点漂移 低于1% 满量程漂移 低于1% 报警设置 1, DL-YD系列粉尘仪的报警在PLC或其它可记录系统中设置。将输出信号4 -20mA转换成可见可读数(如mg/m³)。转换方式如下,以量程0-100 mg/m³为例,4mA对应0mg, 20mA对应100 mg,则1mA对应100 /20-4=6.25 mg. 2,在系统中设置两条水平线,一条是正常工作水平线,一般设在满量程的20%位置,由于设备的精细程度及每个工厂的使用要求不同,也可根据实际情况做相应调整。另一条是报警线,设在满量程的40%位置,并作时间延迟处理,以免产生误报警(如在布袋除尘器使用中由于布袋清灰导致的粉尘含量瞬间增高)。
联系人:张鹏
联系电话:0532-80990758
手机:13375427056
传真:0532-66997163
QQ:2581708555
邮箱:2581708555@qq.com
网址:
欢迎来到青岛旭宇环保科技有限公司网站, 具体地址是山东青岛市崂山区科苑纬三路19号,主要生产粉尘检测仪、气体检测仪、烟尘烟气分析仪、大气颗粒物采样器、BOD/COD/测油仪 水质检测仪、环境安全检测仪等环保仪器,并代理美国华瑞、美国英思科、德国德尔格、英国凯恩等国外品牌气体检测仪
青岛旭宇仪器设备有限公司——是一家集研制、开发、生产及销售为一体的多元化科技公司,并有众多大型、中型、小型仪器设备厂家鼎力为旭宇公司打造中国仪器设备第一品牌。在全国仪器仪表行业中具备“产品开发、销售,技术培训,仪器维修,统购分销”能力的集成供应商之一。集中在青岛的专业客服团队,为您提供专业耐心的产品选型服务;资深产品顾问,高效整合旭宇仪表资源,可为您提供全套仪器设备优化采购方案;涵盖化工、建筑、电力、微生物等多学科的国际化采购团队,深谙行业需求,为您提供完善的供应链保障。优秀的人才队伍,打造专业化服务水准,实现代理品牌无一败绩。
青岛市崂山区科苑纬三路19号先锋电商产业园12层
