Cyranose 320是一款完全集成的手持式化学气相传感
仪器,专门用于检测和识别构成香气,气味,香水,配方,泄漏和泄漏的复杂化学混合物。它也用于识别简单混合物和单个化合物。Cyranose 320用于各种行业,包括石化,化工,食品和饮料,包装材料,塑料,宠物食品,纸浆和造纸,医学研究等等。
Cyranose 320采用NoseChip®纳米复合传感器阵列和先进的模式识别算法,通过其气味印迹检测和识别感兴趣的化学蒸气。综合起来,这些技术能够根据气味印迹可视化的化学特征快速检测和识别物质。
Cyranose 320还利用多功能和直观的PCnose软件“模拟”喜好的蒸气的化学分布,使用户能够开发自己的香气,气味或其产品的化学特性库。PCnose软件和NoseChip®阵列为每个客户提供独特的能力 - 学习和识别对他们自己的产品重要的事情 - 并因此将Cyranose 320仪器用于许多不同的传感应用或仪器方法。对于每种方法,Cyranose 320都提供简单,清晰的可操作结果,如“接受或拒绝”,“混合物识别”或“污染”。每个测量评估的统计质量评分为1至5颗星。
Cyranose320 是一款坚固耐用、高效且经济实惠的工具, 可快速执行现场分析。它被制造和质量专业人士用来对与其产品或原材料相关的香气质量做出准确的测定。它也用于研发和产品开发, 以评估新配方, 新香料和新产品。
Cyranose320 集成了专利的 NoseChip™纳米复合传感器阵列, 内部空气取样泵和先进的模式识别算法。这些技术能够根据化学特征快速检测和识别物质和混合物。
每个Cyranose传感器都根据您的传感应用进行定制。将多个应用程序编程并作为单独的方法存储在仪器上。 非专家用户只需按名称选择适当的方法并开始测量。结果以用户定义的,简单和可操作的消息显示,例如“pass”, “fail”, or “Formulation 15”或者直接给出5星级质量评级。所有结果都存储在机载数据库中,以便于访问和报告。快速定性测量或“sniff”测试持续5至15秒, 用于鉴别和识别, 可推广到定量顶空分析, 采用合适的标准进行多传感器校准。
Cyranose320 广泛用于各种行业, 包括消费品, 化工, 食品饮料, 包装, 塑料, 宠物食品, 纸浆和纸张, 以及户外空气质量和环境气味控制。它也广泛用于医学研究调查, 包括检测和诊断上呼吸道疾病的呼吸样本。
截至 2014年,世界各地的 Cyranose用户发表了200多份关于工业和医学研究的出版物。
} 细菌鉴定
•耳鼻喉科细菌,婴幼儿中耳炎,成人尿路感染ENT bacteria, infant Otitis Media, adult Urinary Tract Infection
} 宾夕法尼亚州立医院大学 (HUP)
•呼吸性相关肺炎Ventilator Associated Pneumonia
•鼻窦炎Sinusitis
•ER脑积水Cerebrospinal fluid in the ER
} 克利夫医疗基金 (CCF)
•肺癌Lung Cancer
•急性呼吸窘迫综合征,慢性阻塞性肺疾病,哮喘ARDS, COPD, asthma
} 阿姆斯特丹大学 (AMC)
•哮喘Asthma
•小细胞癌与慢性阻塞性肺疾病Small cell cancer and COPD
规 格
传感器技术 NoseChip™ 纳米复合传感器,32 位传感器阵列;
能检测出气体和蒸汽低至 ppm 水平;
内置内存 5种测量方法,每种方法6个类别
每个类别10次样品采集
软件功能 PCnose™ 实现2维和3维数据的可视化; smellprints™, 连续数据流,数据记录,方法开发所有测量和监控事件的数据库,所有应用程序的方法文件数量不受限制
算法 PCA, KNN, Kmeans, CDA, SVM等
尺寸和重量 10 x 22 x 5 cm & 0.9 kg
显示 背光液晶显示屏,易于阅读
应用规格
工作温度范围 0°C to +40°C
保存温度范围 -20°C to +50°C
相对湿度 0% to 95% (非冷凝)
电池 可充电镍氢电池或4节AA; 长达4小时
认证&质保 CE, FCC; 一年质保
其他功能和选项
自定义NoseChip™ 传感器模块
新型薄膜纳米传感器可用于Cyranose®的即插即用模块。 定制NoseChip™传感器模块为气体和蒸汽检测提供增强的灵敏度和选择性。最新的传感器材料选择,包括化学修饰的单壁碳纳米管,金属纳米颗粒和导电复合材料。
CDAnalysis™ – 化学计量数据分析软件
Sensigent扩展分析软件包为大型和多个数据集提供了更多的分类算法(HCA,SIMCA,SVM,single-class),数据分析选项,新的特征数据提取程序(重要性指数)以及更多的可视化工具。 使用CDAnalysis™软件,您可以使用Cyranose 320和其他分析仪来处理最具挑战性的传感应用。
每台 Cyranose 320 已经配置好您需要的一切,以便立即开始测量和分析结果
注意:所有规格如有更改,恕不另行通知
