生化试剂
N8110 NAD 氧化型辅酶Ⅰ
N8110 NAD 氧化型辅酶Ⅰ
NAD 53-84-9 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二磷酸吡啶核苷酸
进口
德国/Roche solarbio N
250mg/支 1g/支(白色冻干粉)
90元/250mg
NAD
氧化型辅酶Ⅰ
产品编号规 格价 格
N8110-250 250mg 100.00
N8110-1000 1g 290.00
氧化型辅酶Ⅰ通常用于生化研究;药物研究,临床诊断;有机合成。
其它名称也叫β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸;二磷酸吡啶核苷酸;
Diphosphopyridine nucleotide;C oenzymeⅠ;CoⅠ;NAD; NAD+;
分子式:C21H27N7O14P2 分子量:663.43
53-84-9是氧化型辅酶Ⅰ的CAS号
外观:白色冻干粉
特性:pH:约3.0(水)
溶解性:溶于水,参考浓度10mg/ml,不溶于丙酮等有机溶剂
储存条件:2-8℃ From Roche
性状(以下信息仅供参考):白色或淡黄色粉末。
氧化型辅酶Ⅰ极易吸湿。固体在干燥器内0℃或室温时稳定。中性或微酸性溶液(pH3~7),在0℃时可稳定2周以上,碱性溶液中极易变质,加热易分解。
2~8℃储存氧化型辅酶Ⅰ
溶解性:溶于水,不溶于丙酮等有机溶剂
用途:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸是一种转递質子(更准确来说是氢离子)的辅酶,它出现在细胞很多代谢反应中。
索莱宝公司提供的相关产品:
N8100    NADPH 还原型辅酶Ⅱ四钠    Roche    25mg
N8110    NAD 氧化型辅酶Ⅰ    Roche    250mg
N8110    NAD 氧化型辅酶Ⅰ    Roche    1g
N8120    NADH Na2   还原型辅酶Ⅰ二钠    Roche    250mg
N8130    NADP Na2   氧化型辅酶Ⅱ    Roche    100mg
辅酶ⅠNAD(H)含量试剂盒说明书
产品简介:
辅酶ⅠNAD(H)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,NAD是糖酵解和TCA循环的主要氢受体,生成的NADH经呼吸电子链传递把电子交给氧,在合成ATP的同时,形成大量的ROS,同时NADH再生为NAD。糖、脂、蛋白质三大代谢物质分解中的氧化反应绝大部分通过这一体系完成。NAD(H)含量和NADH/NAD比值的高低可用于评价糖酵解和TCA循环的强弱。较高的NAD(H)及NADH/NAD比值说明细胞呼吸耗氧量较高,处于过氧化状态,NADH/NAD比值升高也可抑制糖酵解和TCA循环。另外,NAD降解产物具有非常重要的调控作用。
NAD和NADH在254 nm下有吸收峰,利用高效液相色谱法在相应波长下测定其含量。
试验中所需的仪器和试剂:
高效液相色谱仪、低速离心机、溶剂抽滤装置、针头式过滤器(水系,50个,0.22μm)、滤膜(水系和有机系各2个,0.45μm)、C18柱(4.6 ×150 mm)、可调式移液器、样品瓶(50个,2mL)、乙腈(120 mL)、甲醇(色谱级,300 mL)、蒸馏水
注:若用自动进样器,需要样品瓶,测定时将不少于1mL的样品或标准品加入样品瓶中。无自动进样器,需手动进样时,不需要样品瓶,用进样针将不少于20ul的样品或标准品打入进样阀。
产品内容:
试剂一:粉剂1×1瓶,粉剂2×1瓶,4℃保存;临用前用少量蒸馏水将粉剂1和粉剂2溶解后倒入容量瓶中,用蒸馏水定容至100ml,形成NAD和NADH提取液(注:试剂瓶中的粉剂要冲洗干净),4℃保存3个月;
试剂二:粉剂1×1瓶,粉剂2×1瓶,粉剂3×1瓶,4℃保存;临用前用少量蒸馏水将粉剂1、粉剂2和粉剂3溶解后倒入容量瓶中,用蒸馏水定容至1000ml,形成流动相缓冲液基质(注:试剂瓶中的粉剂要冲洗干净), 4℃保存3个月。
试剂三:NAD标准品5mg×1支,-20℃保存。加入1mL试剂一,配成5mg/ml 溶液,现配现用,用不完的试剂-20℃保存。
试剂四:NADH标准品5 mg×1支,-20℃保存。加入1mL试剂一,配成5mg/ml 溶液,现配现用,用不完的试剂-20℃保存。
操作步骤:
一、实验前的准备工作:
  • 将双蒸水1000 ml、流动相缓冲液基质1000 ml、甲醇300 ml和乙腈120 ml用0.45μm的滤膜抽滤,以除去溶剂中的杂质,防止堵塞色谱柱。(注:双蒸水和缓冲液基质用水系滤膜抽滤,乙腈用有机系滤膜抽滤)。
  • 流动相的配制:将抽滤完毕的流动相缓冲液基质1000 ml与乙腈配比为9:1(v/v),即取900ml缓冲液基质与100 ml乙腈混合。[每个样品需要约12ml流动相,流动相用量(ml)=12ml×样品数量+跑基线用量(约50ml),流动相的用量请根据样品数量用多少配多少]。
  • 将抽滤完毕的甲醇和双蒸水配比成100%的甲醇,10%的甲醇,双蒸水各250 ml。
  • 将2和3中的溶剂超声30分钟,以脱去溶剂中的气泡,防止堵塞色谱柱。
二、辅酶ⅠNAD(H)的提取:
组织的处理:准确称取0.1g组织,加入1ml试剂一,提取NAD和NADH,匀浆。20000g,4℃离心30 min,取上清液用0.22μm水系针头式过滤器过滤后待测。可同时测定组织蛋白含量。
细胞处理:收集于60 ml细胞,离心菌体经高压冷冻干燥12 h后,加入2 ml试剂一。超声破壁细胞(950 W,30%,15 min,工作1 s,间隔2 s),再经10,000g  4℃离心40min,上清用0.22μm水系微孔滤膜过滤后直接上柱检测。
三、辅酶ⅠNAD(H)含量测定操作步骤:
  • 开启电脑、检测器和泵,安装上色谱柱,打开empower软件,在方法组中设置进样量20 μl,流速0.8 ml/min,保留时间15min,检测波长254nm,设置完毕保存方法组。
  • 用100%的甲醇、10%的甲醇、双蒸水按甲醇浓度从大到小的顺序洗色谱柱30min。
  • 用流动相洗柱子,待基线稳定后开始加样。
  • 加入标准品20 μl,在15min内可分离NAD和NADH,NAD的保留时间在3min左右,NADH的保留时间在7min左右(柱子不同,保留时间有差异),计算不同浓度的NAD和NADH标准品的峰面积。
  • 加入样品20 μl,在相应保留时间处检测NAD和NADH的峰面积。
辅酶ⅠNAD(H)含量的计算:
1.  NAD含量的计算
NAD标准曲线的绘制:
将5mg/ml的NAD标准品用双蒸水分别稀释成110 μg/ml、80 μg/ml、50 μg /ml、和20 μg /ml 的NAD标准品溶液,计算不同标准品溶液的峰面积。
计算标准曲线公式为:   y = 25069χ- 26754(χ为NAD浓度,μg/ml;y为峰面积)
推出:χ=(y + 26754)÷25069(χ为NAD浓度,μg/ml;y为峰面积)
NAD含量(μg/mg prot)=(样品峰面积+26754)÷25069÷蛋白浓度(mg/ml)
NAD含量(μg/g mass)=(样品峰面积+26754)÷25069÷样本鲜重(g/ml)
2.  NADH含量的计算
NADH标准曲线的绘制:
将5mg/ml的NADH标准品用双蒸水分别稀释成200 μg/ml、150 μg/ml、100 μg/ml和50 μg/ml的NADH标准品溶液,计算不同标准品溶液的峰面积。
计算标准曲线公式为:  y = 13275χ+35717(χ为NADH浓度,μ g/ml;y为峰面积)
推出:χ=(y – 35717)÷13275(χ为NADH浓度,μ g/ml;y为峰面积)
NADH含量(μg/mg prot)=(样品峰面积 - 35717)÷13275÷蛋白浓度(mg/ml)
NADH含量(μg/g 鲜重)=(样品峰面积 - 35717)÷13275÷样本鲜重(g/ml)
注:标准品的稀释倍数要根据样品中NAD和NADH浓度确定,样品中NAD和NADH的峰面积必须落在不同浓度的NAD和NADH标准品的峰面积之内,该标准曲线紧供参考。
      北京索莱宝科技有限公司(Beijing Solarbio Science & Technology Co.,Ltd. )是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。总部位于北京,并在全国设有经销或代理机构。产品因可靠而稳定的质量和完善的售后服务确立了“Solarbio”良好的品牌形象。公司秉承“以客户为中心、以产品为保障、以诚信为基础、以创新为宗旨”的发展理念,拥有专业的研发和质量检测团队以及先进的仓储和物流系统。“Solarbio”已经得到全国科研工作者的认可,成为广大经销商推崇的知名品牌。
一、退货规定 退货是指产品出库后,需要重新退回库房的行为。包括客户未签收,取消合同,质量投诉,需要更换产品等。任何实际发生的退货,都要填写【退货登记单】以作备案登记。 1、非质量、技术问题,因产品运输过程出现问题导致需要退换货的情况,请直接联系负责您区域的销售人员。 2,质量问题投诉,需下载填写《投诉报告》,发送至技术服务邮箱:service@solarbio.com;并通知对应销售员,接收技术反馈,及时处理产品问题。
北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号85A三层
