药检/制药仪器
酶标仪(13592476513-韩玉)
酶标仪(13592476513-韩玉)
(13592476513-韩玉)
(13592476513-韩玉)
 HBMB-96plus型酶标仪系列主要技术参数及特点(13592476513-韩玉
1.
干涉滤光片:标配有410nm、450nm、492nm、630nm波长, 其余波长可选配,最多10个;(仪器配置的滤光片中心波长偏差是±2.0nm,半宽度是8nm±2nm。
光路系统:8通道光路系统,光源采用长寿命卤素钨灯。
2.波长范围:400~800nm
3.测试范围: 0~4A
4.分辨率 0.001A
5.吸光度正确度(示值误差):
吸光度范围(A)
        度 (A)
0.000-1.000
±0.005
1.000-2.000
±0.02
2.000-3.000
±0.30
6.吸光度重复性:CV≤1.0%(0.010 Abs)
7.线性误差:
吸光度范围(A)
线 性 误 差
0.000-1.000
±0.5%
1.000-2.000
±2.0%
2.000-3.000
±5%
8.稳定性:≤0.005Abs/10min)
主要功能特点:
1.       通道的光纤检测结构,支持96孔和48孔板检测;
2.       最多支持10种滤光片,根据检测项目设定内容自动定位;
3.       光学系统及机械电器有自检功能;
4.       采用800*480分辨率真彩7寸LCD显示器,显示内容清晰、完整
5.       支持触摸屏和PS/2鼠标操作,拼音输入法;
6.       支持内置热敏打印机,可以打印矩阵整板数据和病人综合检测报告;可以联接外置USB指定型号打印机。
7.       支持RS232通讯端口;支持外接USB数据线直接与PC机联接;支持EXCEL格式的数据导出功能;支持多种综合报告输出和汇总统计功能
8.       支持吸光度、定性、定量、抑制率等检测方法,多处计算方式可以切换;支持定量的定标参数编辑、保存、调用,支持定标曲线显示功能;其中定量检测有九种方法,分别是线性回归方法、半对数方法、全对数方法、指数回归、比值回归、二次方程法、点-点方法、比值半对数方法、Logit-Log曲线法可供选择;
9.          采用96孔可视化布局和整板检测结果一屏显示功能,操作方便,显示一目了 然;
10.       内部采用SD卡数据存储,满足“海量”数据存储的要求,轻松应对正常检测工作需求
11.   支持质控功能,具备即刻法和ELISA法质控;可查看质控结果和质控图;
12.仪器具有定性定量分析功能,可以输出原始吸光度报告,浓度数据报告,定性分析的阴阳性结果判定报告。
13.操作简捷方便:全新windows图形化界面,彩色液晶触摸屏操作,操作简捷方便。采用光源自动开关节能设计,最大限度延长光源寿命,具备对光路,机械运动部件等进行自检和报警功能,确保仪器处于良好的工作状态。
14.强大的信息管理和综合报告功能:仪器内置检测样品、检测人员和系统日志数据库,加强监管追溯力度,支持条件汇总查询。
15.配有与仪器相连的工作站软件,PC机可以控制仪器的任何工作,实现数据的实时采集、数据查询汇总、供应商信息管理等。、
  HBMB-96G型酶标仪系列主要技术参数及特点13592476513-韩玉
 一、技术参数:
1. 测量系统:8光道检测;
2. *测量范围:0.000-4.000Abs;波长范围:400-800nm。
3. 精确度: ±1%或±0.01Abs;
4. 重复性: ≤0.5%;
5. 稳定性:≤±0.005Abs;
6. 分辨率: 0.001A;
7. 振板功能:有
8. 读板速度:<5秒/96孔(单波长);<7秒/96孔(双波长);
9. *滤光片:标准配置为:405、450、492、630nm,在400-800nm范围内可选,其余波长可选配,最多配置10个滤光片;
10. *读数:自动寻找中心点;
11. 通讯接口:RS-232串行口
12. *报告方式:
a.定性:吸光度值,CUT OFF 判断;半定量值;
b.定量:浓度值及参考判断;
c.质控:自动保存31天质控数据,自动计算X、SD、CV值,可打印输出
d.输出结果:既可以在屏幕上直接显示也可打印保存;
13. 输出方式:打印机(喷墨打印机)
二、特点:
1、*仪器测量准确,重复性好,具有质控功能,无需外接计算机即可自动提供31天质控数据及X、SD、CV值;
2、能做定性、定量、基因检测
3、开放型软件,可适应目前国内外任何厂家的试剂
4、可预设操作程序,可存储检验结果
5、开机后自检功能,可保证仪器每次均工作在正常工作状态下;
6、全中文操作界面,人机对话操作系统,操作非常方便,无需复杂培训;
7、测量范围宽,各项性能指标达到国际先进水准。彩色液晶显示,触摸屏操作,可做基因检测,显示定标曲线。
 HBMB-96型酶标仪系列主要技术参数及特点13592476513-韩玉
一、技术参数:
1. 测量系统:八光道检测;
2. 测量范围:0.000-4.000Abs;
3. 波长范围:400-1100nm;
4. 分辨率:0.001
5. 读板速度(单波长):5s;
6. 配置波长:410nm,450nm, 492nm,630nm
 最多可配置10个(可根据用户需要改变配置波长)
7. 外形尺寸:420*305*170mm
8. 检测方式:仪器具有吸光度、定性、定量检测、酶抑制率方法。
9. 输出:吸光度报告、浓度结果报告、参考值及定量判定结果报告以及定性分析的阴阳性判定结果报告。
10. 通讯方式:仪器具有RS-232通讯口,可以与PC机实现通讯,并控制仪器工作。
11. 打印:仪器配有内置热敏打印机或外置打印机,可选择自动打印或手动打印整版检测结果。
12. 质量:9kg。
13. 项目参数设置:能设置、保存和查询200个检测项目;可存储105板检验结果(10000个样本结果)。
14. 输入功能:能输入大小写英文字母、数字和中文。
15. 输入方式:通过薄膜键盘输入;
16. 检测型式:仪器具有单、双波长和单、双孔检测方式;适用于96孔酶标板,可最多检测96个样本;可进行横向或纵向自由安排对照品、标准品、样本的孔位,直观可靠;。
17. 滤光片选取方式:检验项目所需的滤光片由仪器自动选取。
18. 仪器具有开机自检功能,开机时如果有故障,会在液晶屏上提示用户。
19. 波长准确度:±2.0nm;
20. 半宽度8±1.0nm;
21. 吸光度示值稳定性:仪器用492波长检测吸光度值约为1.000A的光谱中性滤光片,在20min内因漂移引起的变化量应不大于±0.005A。
22.吸光度重复性: 仪器测量吸光度重复性(cv)≤0.5%。
23.光源:采用石英卤素灯,开机后无操作时自动转入半压休眠,最大限度延长光源灯寿命。
24. 杂散光: 用510nm检测50.0g/L的亚硝酸钠标准溶液,吸光度应≥2.0A。
25. 通道间差异: 仪器通道间吸光度差异应≤0.02A。
26. 吸光度最大允许误差:吸光度范围在0.000-2.000示值误差±0.010A
吸光度范围>2.000-3.500示值误差±0.050A
二、特点:
采用智能控制,具有设置、数据统计处理、自动保存、自动打印等功能
操作简单,数据直观。仪器采用大屏幕操作,中文显示。
仪器使用寿命长,光源采用石英卤钨灯,具有光源灯休眠功能。
信息化程度高,仪器配有RS-232接口, 通过RS-232接口可以和PC机通讯,并且控制仪器工作。
人性化设计,仪器界面美观、简洁,操作方便,易学易会。检测结果采用自动或手动打印两种方式。
仪器可预先编制和保存常用检测项目的参数及分析方法,供用户直接调用。
 HBMB-24型酶标仪系列主要技术参数及特点13592476513-韩玉
       HBSP-24 产品图片
一、技术参数:
1. 测量系统:两光道检测;
2. 测量范围:0.000-3.500Abs;
3. 波长范围:400-1100nm;
4. 分辨率:0.001;
5. 读板速度(单波长):25s;
6. 配置波长:450nm,630nm(可根据用户需要改变配置波长)。
7. 外形尺寸:370*245*170mm。
11. 打印:仪器配有内置热敏打印机,可以依次打印样本检测结果;
12. 光源:石英卤素灯。
13. 项目参数设置:能设置、保存和查询100个检测项目参数;无检测结果储存功能。
14. 输入功能:能输入规定的英文字母和数字;可输入英文缩写项目名称。
15. 输入方式:通过薄膜键盘输入。
16. 检测型式:仪器具有单、双波长和单孔检测方式。适用于24孔酶标板,最多检测24个样本,可自由安排对照品、标准品、样本的孔位。
17. 滤光片选取方式:检验项目所需的滤光片由人工通过旋钮选择。
19. 波长准确度:±2.0nm。
20. 半宽度8±1.0 nm。
21. 吸光度示值稳定性:仪器用450波长检测吸光度值约为1.0的光谱中性滤光片,在10min内因漂移引起的变化量应不大于±0.005。
22.吸光度重复性: 仪器测量吸光度重复性(cv)≤0.5%(0.000-3.000)。
23. 通道间差异: 仪器通道间吸光度差异应≤0.020A。
24. 吸光度最大允许误差:吸光度范围0.000-2.000示值误差±0.010A;
吸光度范围>2.000-3.000示值误差±0.050A;
二、特点:
操作简单,数据直观。仪器采用大屏幕中文显示。
仪器使用寿命长,光源采用石英卤钨灯。
信息化程度高,仪器配有RS-232接口, 通过RS-232接口可以和PC机通讯,并且可以由PC机控制仪器工作。
联系 13592476513-韩玉
产品型号
HBDW-24动物疫病快速检测仪
HBDW-96动物疫病快速检测仪
HBDW-96G动物疫病快速检测仪
HBDW-96plus动物疫病快速检测仪
HBSP-24食品安全综合检测仪
HBSP-96食品安全综合检测仪
HBSP-96G食品安全综合检测仪
HBSP-96plus食品安全综合检测仪
HBNC-24农药残留快速检测仪
HBNC-96农药残留快速检测仪
HBNC-96G农药残留快速检测仪
HBNC-96plus农药残留快速检测仪
HBMB-24酶标仪
HBMB-96酶标仪
HBMB-96G-酶标仪
HBMB-96plus酶标仪
13592476513-韩玉
郑州比朗仪器有限公司是规模较大的专业的仪器制造,销售商,本公司主要生产冷冻干燥机系列,旋转蒸发器系列,双层玻璃反应釜系列,单层玻璃反应器,超声波细胞破碎仪系列,超净工作台系列,低温恒温槽系列,高精度鉴定专用恒温槽系列,低温冷却液循环泵系列,光(汞氙灯)化学反应仪系列,磁力搅拌器,电动搅拌器,电热套,水浴锅,离心机等产品。另外,我公司代理有各种试验基础家具,培养箱,干燥箱,电子天平,进口以及国产PCR仪,凝胶成像系统,电泳仪,电泳槽,活体小动物成像系统,小动物扫描系统等生化实验用产品,是医药工业、化学工业、大专院校和科研实验室等单位的首要选择。
郑州比朗仪器有限公司
地址:河南省郑州市金水区国基路2号
联系  韩玉霞:手机:13838173092/13592476513   电话:0371-56638213  传真:0371-86087079
QQ:2435773686    阿里旺旺:hanyuxia521
emai:bilangxiaohan@163.com
网站:http://hanyuxia521.cn.alibaba.com/
http://
河南省郑州市金水区国基路2号
