分子生物学试剂
SABC(兔IgG)-AP Kit
SABC(兔IgG)-AP Kit
SABC(兔IgG)-AP Kit
进口
solarbio
100T-200T
1020.00元
SABC(兔IgG)-AP Kit说明书
货号:SA0022
保存:-20℃。
试剂盒组成:
1, 封闭液(5%BSA): 10ml。
2, Bio-羊抗兔IgG 浓缩液: 100ul。
3, SABC-AP 浓缩液: 100ul。
4, 稀释液: 30ml。
5, 1×AP 反应缓冲液: 30ml
6, 25×BCIP: 1ml
25×NBT: 1ml
产品说明:
本试剂盒适合于一抗为兔IgG 的免疫组化实验AP 显色。
SABC 是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的,用以显示组织和细胞中抗原分布。链霉亲和素(StreptAvidin)是一种从链霉
菌中提取的蛋白质,同亲和素一样,对生物素有极高的亲和力,亲和素是一个碱性蛋白质(IP=10),经改造后可以转变成中性蛋
白质。链霉亲和素等电点接近中性,对组织和细胞的非特异吸附很低,基于链霉亲和素的免疫组化方法背景很低。SABC 即
StreptAvidin—Biotin Complex。SABC 大约可形成一百个左右的过氧化物酶和五十个左右的链霉亲和素所构成的复合物。大量的酶
将保证SABC 具有很高的敏感性。
实验步骤:(以石蜡切片为例,仅作参考)
1. 切片常规脱蜡至水(三次二甲苯,三次乙醇)。
2. 可选步聚:a、热修复抗原, b、酶消化, c、跳过此步,直接进入下一步。
3. 滴加5%BSA 封闭液,室温20 分钟。甩去多余液体, 不洗。
4. 用稀释液将一抗按一定比例稀释(稀释后的一抗4℃可保存一周),也可另行购买抗体稀释液。滴加稀释的一抗37 ℃ 1 小时
左右或20℃时2 小时左右。也可4℃过夜。PBS(pH7.2-7.4)洗2 分钟×3 次。(一抗的稀释度、孵育时间和温度与染色强度、背
景有直接关系。具体稀释度和孵育时间参考一抗生产厂家说明书。)
5. 根据用量,用稀释液将Bio-羊抗兔IgG 浓缩液按1:100 稀释成工作液(1ml 稀释液加入10ul Bio-羊抗兔IgG 浓缩液混匀。此工
作液4℃可保存一周).滴加Bio-羊抗兔IgG 工作液,20-37℃ 30 分钟。PBS(pH7.2-7.4) 洗2 分钟×3 次。
6.根据使用量,用稀释液将SABC-AP 浓缩液按1:100 稀释成工作液(1ml 稀释液加入10ul SABC-AP 浓缩液混匀。此工作液4℃
可保存一周).滴加SABC-AP 工作液,20-37℃,30 分钟。PBS (pH7.2-7.4)洗5 分钟×4 次。
7.根据用量,1ml AP 缓冲液中加入40ul NBT 溶液,混匀后再加入40ul BCIP 溶液。此工作液现用现配。室温显色, 镜下控制反
应时间。蒸馏水洗涤终止反应。
* 对于冰冻切片,固定后,PBS 漂洗两次,接上述第二步。
注意事项:
如果染色背景过高,在SABC 反应之后,AP 显色之前,用加有0.01—0.02% TWEEN-20 的PBST(pH7.2-7.4)洗涤切片4 次,
PBS 洗2 次,然后AP 显色。因为免疫组化指标众多,标本不一,此步骤仅作参考。
      北京索莱宝科技有限公司(Beijing Solarbio Science & Technology Co.,Ltd. )是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。总部位于北京,并在全国设有经销或代理机构。产品因可靠而稳定的质量和完善的售后服务确立了“Solarbio”良好的品牌形象。公司秉承“以客户为中心、以产品为保障、以诚信为基础、以创新为宗旨”的发展理念,拥有专业的研发和质量检测团队以及先进的仓储和物流系统。“Solarbio”已经得到全国科研工作者的认可,成为广大经销商推崇的知名品牌。
一、退货规定 退货是指产品出库后,需要重新退回库房的行为。包括客户未签收,取消合同,质量投诉,需要更换产品等。任何实际发生的退货,都要填写【退货登记单】以作备案登记。 1、非质量、技术问题,因产品运输过程出现问题导致需要退换货的情况,请直接联系负责您区域的销售人员。 2,质量问题投诉,需下载填写《投诉报告》,发送至技术服务邮箱:service@solarbio.com;并通知对应销售员,接收技术反馈,及时处理产品问题。
北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号85A三层
