分子生物学试剂
Taq DNA 聚合酶
Taq DNA 聚合酶
PC1100
进口
Promega
500U/1000U/2500U 浓度
0元 欢迎询价
货号:PC1100
规格:500U/1000U/2500U
浓度:5U/ul
保存:-20℃保存, 有效期至少一年。
产品简介: Taq DNA Polymerase是从克隆有Thermus aquaticus DNA Polymerase基因的大肠杆菌经诱导表达后分离纯化的,其分子量为94 KD。该酶具有5’-3’DNA聚合酶活性和5’-3’核酸外切酶活性,无3’-5’外切酶活性。在PCR反应中,Taq DNA Polymerase延伸速度为1-2 kb/分钟,产物3’端带A,可直接用于T/A载体克隆。该酶无外源核酸酶和细菌基因组DNA的污染,稳定性好,特异性强。
活性定义: 1单位(U) Taq DNA Polymerase活力定义为在74℃,30分钟内,以活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板,将10 nmol脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。
质量控制: SDS-PAGE检测Taq DNA Polymerase纯度大于99%;经检测无外源核酸酶活性;PCR方法检测无宿主残余DNA;能有效地扩增人类基因组中的单拷贝基因;室温存放一周,无明显活性改变。
酶贮存缓冲液: 20mM Tris-HCl (pH 8.0); 0.1 mM EDTA; 1 mM DTT; 100 mM KCl ; 50% glycerol; 稳定剂
适用范围: 用于小于6kb的对保真度要求不高的DNA片段的PCR扩增、DNA标记、引物延伸、序列测定、平末端加A等,产物可以直接用于T/A载体克隆。
PCR MasterMix说明书
货号:  名称: 规格:
PC1120 2×Taq PCR MasterMix (含染料) 1ml /1ml×5
PC1150 2×Taq PCR MasterMix (不含染料) 1ml /1ml×5
PC1320 2×Pfu PCR MasterMix (含染料) 1ml /1ml×5
PC1350 2×Pfu PCR MasterMix (不含染料) 1ml /1ml×5
PC1220 2×Taq Plus MasterMix (含染料) 1ml /1ml×5
PC1250 2×Taq Plus MasterMix (不含染料) 1ml /1ml×5
保存:-20℃保存,有效期12个月,4℃短期保存一周,避免反复冻融。
产品简介: 索莱宝公司生产的PCR MasterMix包含三种酶(Taq,Pfu,Taq plus),每种酶对应着两种PCR MasterMix(含染料和不含染料),一共六种PCR MasterMix。
Taq:扩增效率最高的耐热DNA聚合酶,其扩增速度约为1-2kb/min。扩增碱基出错率为10-5左右。其产物未端带有A,可直接用于TA克隆。 Pfu:目前保真度最高的耐热DNA聚合酶,碱基出错率为10-6,但扩增效率低于Taq酶,一般能很好的扩增2kb以下的片段。其扩增速度约为500bp/min左右。其产物为平未端,须加A后才可用于TA克隆。 Taq Plus:Taq和Pfu的等比混合物。集扩增效率高和保真度好于一身。扩增效率比Pfu高,保真度比Taq好。其扩增速度约为1000bp/min左右。其产物未端带有A,可直接用于TA克隆。含染料PCR MasterMix反应完后可以直接电泳检测。不含染料的PCR MasterMix反应完后加入上样缓冲液后电泳检测。产品组成(2×): 20 mM Tris-HCl (pH 8.3) 100 mM KCl 3mM MgCl2 500uM dNTP each 0.1U Polymerase/ul ddH2O 其它稳定剂和增强剂
应用举例:
1、按下面配制50ul PCR反应体系
Template <1ug
Primer1(10uM) 2ul
Primer2(10uM) 2ul
2×MasterMix 25ul
ddH2O  up to 50ul
2、PCR反应循环设置
94℃ 3min
94℃ 30sec(30 cycles)
55℃ 30sec(30 cycles)
72℃ 500-2000bp/1min(30 cycles)
72℃ 5min
3、结果检测:反应结束后,取5ul反应产物,琼脂糖凝胶电泳检测。
 Taq DNA聚合酶
      Taq DNA聚合酶是从水生栖热菌(Thermusaquaticus)YT1株分离提取的。YT1是一种嗜热真菌,能在70~75℃生长。该菌是1969年从美国黄石国家森林公园火山温泉中分离的。
 (一) 酶活性与热稳定性
该酶基因全长2496个碱基, 编码832个氨基酸,酶蛋白分子量为94Kda。其比活性为200000单位/mg。75~80℃时每个酶分子每秒钟可延伸约150个核苷酸,70℃延伸率大于60个核苷酸/秒,55℃时为24个核苷酸/秒。 温度过高(90℃以上)或过低(22℃)都可影响Taq DNA聚合酶的活性,该酶虽然在90℃以上几乎无DNA合成,但确有良好的热稳定性,在PCR循环的高温条件下仍能保持较高的活性。在92.5℃、95℃、97.5℃时,PCR混合物中的Taq DNA聚合酶分别经130min,40min和5~6min后,仍可保持50%的活性,实验表明。PCR反应时变性温度为95℃~20sec,50个循环后,Taq DNA聚合酶仍有65%的活性。Taq DNA聚合酶的热稳定性是该酶用于PCR反应的前提条件,也是PCR反应能迅速发展和广泛应用的原因。
Taq DNA聚合酶还具有逆转录活性,其作用于类似逆转录酶。此活性温度一般为65~68℃,有Mn2+存在时,其逆转录活性更高。
在-20℃的条件下,Taq DNA 聚合酶至少可保存12个月。
 (二)PCR反应缓冲液
    PCR缓冲液中的Tris-HCl(10-50 mmol/L)是一种双极化离子缓冲液,主要作用是维持偏碱性的Taq作用环境。
Taq DNA聚合酶是Mg2+依赖性酶,Mg2+浓度可显著影响该酶的催化活性及催化产物。
一般用量为1.5~2.0 mmol/L,浓度过高则出现非特异性扩增,过低则酶活力显著下降。由于反应体系中的dNTPs、引物、模板DNA及产物均可结合Mg2+,从而降低Mg2+浓度。故本公司的产品将Mg2+单独提供,在不同的反应体系中可以适当调整,优化浓度。
适当浓度的KCl能使Taq DNA聚合酶的催化活性提高50~60%,其最适浓度为20~50mmol/L,高于75mmol/L时明显抑制该酶的活性。
在反应体系中加入10%的DMSO(二甲基亚砜),可以减少模板的二极结构,甲酰胺及氯化四甲基胺均可提高反应的特异性。
低浓度的NP-40(0.05%)和Tween-20(0.05%)能增强Taq DNA聚合酶的活性。低浓度SDS对该酶的抑制作用可加入一定浓度的NP-40和Tween-20抵消。
 (三)忠实性
Taq DNA聚合酶具有5'→3'聚合酶活性和5'→3'外切酶活性,而无3'→5'外切活性,它不具有Klenow酶及pfu酶的3'→5'校对活性。因而,在PCR反应中如发生某些碱基的错配,该酶是没有校正功能的。Taq DNA聚合酶的碱基错配机率约为2.1×10-4。
  (四)抑制剂
    低浓度的尿素、甲酰胺、二甲基甲酰胺(DMF)和二甲基亚砜(DMSD)对Taq DNA聚合酶的催化活性并无影响。极低浓度的离子表面活性剂如脱氧胆胺酸钠(小于0.06%),十二烷基肌氨酸钠(小于0.02%),十二烷基硫酸钠(SDS,小于0.01%)几乎可完全抑制该酶的活性。而非离子表面活性剂在较高浓度(Tween20,NP-40.和Tritox-100)如>5%时方能抑制该酶的活性。
科学研究专用生物化学试剂,大量现货批发,当天发货,欢迎咨询~
      北京索莱宝科技有限公司(Beijing Solarbio Science & Technology Co.,Ltd. )是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。总部位于北京,并在全国设有经销或代理机构。产品因可靠而稳定的质量和完善的售后服务确立了“Solarbio”良好的品牌形象。公司秉承“以客户为中心、以产品为保障、以诚信为基础、以创新为宗旨”的发展理念,拥有专业的研发和质量检测团队以及先进的仓储和物流系统。“Solarbio”已经得到全国科研工作者的认可,成为广大经销商推崇的知名品牌。
一、退货规定 退货是指产品出库后,需要重新退回库房的行为。包括客户未签收,取消合同,质量投诉,需要更换产品等。任何实际发生的退货,都要填写【退货登记单】以作备案登记。 1、非质量、技术问题,因产品运输过程出现问题导致需要退换货的情况,请直接联系负责您区域的销售人员。 2,质量问题投诉,需下载填写《投诉报告》,发送至技术服务邮箱:service@solarbio.com;并通知对应销售员,接收技术反馈,及时处理产品问题。
北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号85A三层
