环境监测仪器
颗粒物排放连续监测系统
颗粒物排放连续监测系统
进口
Thermo Scientific
PM CEMS
产品介绍:
Thermo ScientificTM颗粒物排放连续监测系统的特点是采用两种测量方式,测量结果是可溯源至NIST标准的真正质量浓度,可以满足日益严格的精度要求。
●连续测量可过滤颗粒物
●不会受颗粒物特性变化的影响
●设计满足美国EPA PS-11的要求
●TEOM方法进行内部质量参比校正
先进的技术
我们的颗粒物CEMS综合了光散射法和质量微天平方法的优点,可以准确测量烟气中颗粒物浓度。系统不受颗粒物大小、化学组成变化的影响,系统通过重量参比法进行线性修正。系统设计满足美国EPA性能规范PS 11、质量保证程序Procedure 2的要求,并通过了审核程序Method 5或17的验证。
受电厂燃料、工艺过程、控制参数的影响,烟气颗粒物的变化性和动态特性变化非常强。颗粒物CEMS采用光散射、锥形微量震荡天平(TEOM)双测量原理,可以辨别质量浓度变化还是颗粒物其它特性变化。微型微量震荡天平(TEOM)是质量传感器,对连续测量的光散射设备进行内部参比校正。
颗粒物CEMS采用稀释抽取法,允许更低的传输温度,并可以减少维护量,提高系统使用寿命和运行时间。按一定比例稀释的样品被抽取进入光散射平台,这一部分进行系统连续测量。在一个可选择的时间表中,样品通过光散射平台后,进入TEOM惯性微量天平平台对光散射响应换算为真正的质量浓度。
颗粒物CEMS由稀释抽取探头,Model 3880i探头控制器,气动电气管束组成。烟道流速可以通过模拟量、数字化通讯方式输入进入系统,仪表气清洁系统和机箱空调都是可选项。
技术规格:
量程
0–250 mg/m3
准确度
± 20%未进行污染源校正;± 10%污染源校正后
检测限
 0.25 mg/m3 @ 15分钟整合时间
响应时间(T90)
15 分钟
电源
 200–240 VAC @ 50/60 Hz, 30A
仪表气
 80 slpm @ 0.55~0.7MPa(75–100 psi)
探头尺寸
 1117.85mm(44.01”) (宽) + 914/1524mm(36”/60” )护套 X 474.73mm(18.69”) (高) X 307.09mm(12.09”) (深)
探头重量
59 Kg (130 lbs)
探头控制器尺寸
 482.6mm(19”) (宽) X 218.95mm(8.62”) (高) X 655.32mm(25.8”) (深)
探头控制器重量
25 Kg. (55 lbs)
最高烟气温度
 200 ℃(更高温度需向工厂确认)
环境温度
 探头控制器操作温度4–50 ℃; 无凝结水
模拟量输出
 6 路电压 0–100 mV, 1, 5, 10 V;6 路电流 0-20 mA, 4-20 mA
开关量输出
 1 路电源故障, 10 路继电器
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
