其它各类仪器
高温油浴导热油
高温油浴导热油
进口
杭州三浦精密
OIL-350T
高温油浴导热油为无色无异味透明液体,为高纯度合成导热油,具备普通导热油所不具备的耐高温、高效率换热、稳定安全等性能,特别是开口液相加热系统在300℃及以上温度长时间使用,可配套三浦精密高温油槽(HK100-350V)使用,与法国道达尔公司的DBT、德国的Marlotherm-SH和日本综研公司的NeoSK-1400为同一化学成份。
高温油浴导热油
适用温度范围为﹣30℃~350℃
闪点≧210℃,自燃点高,蒸汽压低,无毒、无害,有利于职工保护和环境保护,对设备无腐蚀性。如需详细了解欢迎阁下致电:0571-87047041或者登入公司网址:WWW.hzhankon.com
性能指标
项目名/Item
单位
指标
外观/Appearance
浅黄色或无色透明液体
平均分子量/Molecular weight
270
最高使用温度/The maximum temperature
350
凝点/Condensate points
≦﹣30
闪点(开口)/Flash point
≧210
自燃点/Spontaneous Combustion Point
498
沸点/Boiling point
391
密度(20/Density
g/cm3
1.035~1.045
水分/Moisture
mg/kg
≦100
酸值/Acid value
mgKOH/g
≦0.01
导热系数(液相)/Thermal conductivity
Kcal/m.h.℃(300℃)
0.089
体积膨胀系数 /Of expansion coefficient
cc/cc℃
8.7×10-4
运动粘度(40/Kinematic viscosity
mm2/s
14~17
比热 /Heat
Kcal/kg.℃(300)
0.578
蒸馏 /Distillation
10%
≧370
90%
≦395
蒸发潜热(沸点)/Latent heat evaporation
Kcal/kg
66
注:上述数据是实验室样品检测所得,并非所有样品均相同
包装规格
20Kg
50Kg
200Kg
高温合成导热油热力学性质
温度
T
蒸汽压
P
mmHg
密度
ρ
g/cm3
比热
Cp
(Kcal/kg.
导热系数
K
(Kcal/m.hr.℃)
粘度
μ
(cp
蒸发潜热
L
(Kcal/kg
-10
1.065
0.358
0.122
380
107
0
1.058
0.365
0.121
188
105
20
1.044
0.379
0.119
50
103
50
1.023
0.401
0.116
9.5
99.6
100
0.988
0.436
0.110
2.8
94.6
120
0.973
0.450
0.108
2.4
93.0
140
0.959
0.464
0.106
1.62
91.5
160
0.945
0.479
0.104
1.10
89.0
180
0.931
0.493
0.102
0.90
87.0
200
2.8
0.917
0.507
0.100
0.70
84.8
210
4.0
0.910
0.514
0.099
0.63
83.8
220
6.4
0.903
0.521
0.098
0.57
82.9
230
9.8
0.896
0.528
0.097
0.52
82.0
240
13.3
0.889
0.535
0.096
0.48
81.0
250
19.5
0.882
0.543
0.095
0.44
80.0
260
26.2
0.875
0.550
0.094
0.41
79.0
270
36.1
0.868
0.557
0.093
0.39
78.0
280
48.8
0.861
0.564
0.092
0.34
77.1
290
64.5
0.854
0.571
0.091
0.32
76.1
300
85
0.847
0.578
0.090
0.30
75.1
310
110
0.840
0.585
0.088
0.29
74.1
320
149
0.833
0.592
0.087
0.27
73.2
330
200
0.826
0.599
0.086
0.25
72.2
340
245
0.819
0.606
0.084
0.24
71.2
350
311
0.812
0.614
0.083
0.23
70.2
因为专注,所以不同,三浦精密,只关注温度
产品领域
三浦精密的产品涵盖低温水浴(槽)、人工气候、环境试验、工业级冷却冷却及热回收等节能环保等领域,五大产品策略:品质、工程服务、速度、效率、附加值,我们一直在坚持和努力
n          超高温精密恒温装置:400℃~600℃,高温检定和材料测试
n          基于微风道、BYPASS等拟南芥培养、人工气候环境模拟
n          在化工制药行业,多段多点温度控制以及超宽温度范围适用于实验室或大规模工业生产
n          国内冻土工程、隧道工程以及航天、国防、军工、光伏等科研项目及工业生产配套设备
工艺流程
国内为数不多从事控制仪表、软件、钣金、制冷和最终产品完全自主设计、开发和集成的系统供应商,先进的工艺理念和严格的品质管理已成为三浦精密经营的核心支柱,以保障我们为客户提供品质卓越、价格合理的恒温设备。严格遵守制成标准和品管要求,经过专业训练的高素质员工将三浦精密产品质量就是企业生命的理念执行到底。了解更多有关三浦精密工艺流程»
创新研发
创新不仅对三浦精密应付行业竞争起到重要作用,同时也是实现未来发展的核心动力。此外,我们还特别注重新产品开发,以强化核心业务。为实现公司的增长目标,三浦精密持续进行革新、拓展产品范围,并优化其生产流程。其研发活动与市场需求紧密结合,陆续经历了一系列整改过程。此外这些活动也依赖于公司研发部门系统性的员工发展。目前我们的研发重点着力几个关键核心,包括高温控制技术、热回收利用、行业应用配套研发等。 了解更多有关三浦精密技术和研发»
合作伙伴
三浦精密的市场推广也是基于构建强大、统一的联盟为核心价值,通过合作精神和双赢理念,我们愿意与经验丰富的集成商、分销商和项目开发商真诚携手,提供领先的恒温/制冷系统解决方案。三浦精密还与若干所知名高校、公立研究机构及合作伙伴公司建立了合作关系,旨在通过集思广益的方式,将其新理念迅速转化为成功的产品。与所有这些伙伴之间诚信开放的合作关系,是三浦精密业务的核心元素。三浦精密的合作伙伴»
l          科研院所及高校:协同合作,共同研发和设计,满足科研课题或项目
l          化工医药等企业及相关设备供应商:按需定制,满足生产工艺流程或检测技术要求
l          渠道合作商:提供360°全景式服务,培训、协同作战、售后维护,一个都不能少。
本着“技术领先,性能可靠,使用安全”的理念,不断提高客户满意度,成为客户信赖的合作伙伴。
欢迎有识之士加盟我司,共创美好未来!
欲了解更多,请登录公司网站 www.hzhankon.com
杭州市江干区笕丁路168号赛博科技园
