其它各类仪器
压电式MUENCHENT微型压力传感器NVP80型
MUENCHENT敏迅达
NVP80
  前湾电子与国内某研究所合作生产的NVP80系列微型压力传感器/压力探针用在空气动力学研究、飞行器及发动机试验、风洞试验、流体力学及水工试验、水轮机及水下兵器试验、生物医学应用、化爆或核爆冲击波等许多研究中。出于对不改变被测流场的考虑或受安放位置局限,必须原位测压时,常常对传感器的外形尺寸的微型化有较为苛刻的要求,以期在不干扰流场状态情况下,复现动态流场的变化规律。NVP80微型压力传感器采用了微型化设计的微机械加工工艺制成集成压阻力敏元件,进行精致巧妙的微型封装,通常外径在Φ3mm到Φ12mm、长度不超过30mm,并且可按照用户要求的形状与尺寸定制。微型压力传感器系列以其小巧的外形、高输出、高温、优异的动态和静态特性以及极高的可靠性而显示其特色。产品性能指标达到或接近国际同类产品水平,是替代Kulite公司XCQ系列探针的良好选择。
          微型结构体积小、重量轻
          MEMS微型硅力敏芯片
          长期稳定性好
          增强型温度补偿
          测量范围宽
          输出信号大、抗干扰能力强
          优越的静态和动态性能
微型高频压力传感器外形尺寸及选型参数
一、 φ4微型 80M04型
外形图
选型参数
1、 测量范围:200KPa~2MPa
2、 最小直径:φ4
3、 零位输出:0~2mv
4、 满度输出:50~200mv
5、 固有频率:0~150KHz
6、 响应频率:0~40 KHz
7、 引 压 孔: φ1.3
二、
外形图
选型参数
1、测量范围:-100KPa~2MPa
2、 最小直径:φ5
3、零位输出:0~2mV
4、满度输出:50~200mv
5、 固有频率:0~150KHz
6、 响应频率:0~40 KHz
7、 引 压 孔: φ1.3
二、 M6X1 80M06型
外形图
选型参数
1. 测量范围:-100KPa~2MPa
2. 最小尺寸:M6X1
3. 零位输出:0~2mv
4. 满度输出:50~200mv
5. 固有频率:0~150KHz
6. 响应频率:0~40 KHz
7. 引 压 孔: φ1.3
三、 M8X1    80M08型
外形图
选型参数
1. 测量范围:-100KPa~3.5MPa
2. 最小尺寸:M8X1
3. 零位输出:0~2mv
4. 满度输出:50~100mv
5. 固有频率:0~200KHz
6. 响应频率:0~50 KHz
7. 引 压 孔: φ1.5
四、 M10X1 80M10型
外形图
选型参数
1. 测量范围:-100KPa~40MPa
2. 最小尺寸:M10X1
3. 零位输出:0~2mv
4. 满度输出:50~100mv
5. 固有频率:0~600KHz
6. 响应频率:0~200 KHz
7.  引压孔与感压膜片齐平
测量介质 与硅、不锈钢、玻璃兼容的各种液体或气体
量   程 0~1kPa……60MPa
精   度 0.1%FS 0.25%FS, 0.5%FS(典型)
过载压力 ≥150%FS
输入/输出阻抗 1kΩ~6kΩ
长期稳定性 优于0.2%FS/年
满量程输出 80mV±10mV
零点输出 ≤±2mV
供电电源 1.5mA,5mA或9VDC
电气接口 自带锁紧结构,或其它
温度系数 0.03%FS/℃(典型)
补偿温度范围 0~70℃ -25℃~50℃ 25℃~125℃ 25℃~175℃
工作温度范围 -40℃~125℃
过程连接 气嘴或其它
壳体及接口材料 1Cr18Ni9Ti
200pc/KPa高灵敏度压电式压力传感器P90H微型动态压力传感器:
200pc/KPa高灵敏度压电式<a  data-cke-saved-href=http://www.sensor99.com/products/1/index.html href=http://www.sensor99.com/products/1/index.html target=_blank class=infotextkey>压力传感器</a>P90H微型动态<a  data-cke-saved-href=http://www.sensor99.com/products/1/index.html href=http://www.sensor99.com/products/1/index.html target=_blank class=infotextkey>压力传感器</a>
传感器特点: 
PE压电式无源 电荷输出型动态压力传感器
200pc/kpa超高灵敏度可用于气、液体微动压测量
可进行管道动态泄漏监测
频响宽、刚度大
主要技术指标:
静态指标:
量程: 0-1MPa
灵敏度:200pc/KPa, 350,000pC/MPa
过载能力: 120%
非线性: <2%FS
迟滞: <2%FS
重复性: <2%FS
绝缘电阻: >103Ω
电容(1000Hz): ~1800pF
动态指标:
自振频率: ≥30 kHz
工作温度: -40℃~+85℃
物理参数:
壳体材料: 不锈钢
重量: 25 g
压电材料: PZT-5
安装: M14*1
输出方式: M5
附件:
密封垫圈: 一只
电缆线: 双头M5 低噪声屏蔽电缆 2 米
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
上海市金桥工业园
