其它各类仪器
煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
检测煤炭仪/煤炭的热值检测设备
鹤壁宏科
ZDHW
 煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
· 自动量热仪的测试
热容量标定步骤如下:
1.1 用天平称1g 左右的标准物苯甲酸,放入氧弹并充氧,将氧弹放入量热桶,盖好盖;
1.2 单击量热仪窗口中的设置下的开始设置;
1.3 选择氧弹编号;
1.4 将试验内容选为苯甲酸标定热容量
1.5 输入苯甲酸的热值,点火丝热值;
1.6 根据需要输入其他参数。
1.7 单击开始试验按钮,输入样重等参数,点击确认后;系统启动试验并发一声…”响;
1.8 启动试验系统自动跳到温升曲线页显示当前的温度和温度曲线,同时在进度栏中提示当前试验状态,点火时发出两声…”响;
1.9 当听到三声…”响时,表示本次试验完成,系统自动跳到输出信息页将试验结果显示出来,并存盘记录;
1.10 热容量标定试验至少做五次。 煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
1.11 测试完后,打开
发热量测试步骤如下:
2.1 用天平称好被测样品,放入氧弹并充氧,将氧弹放入量热桶,盖好盖;
2.2 单击量热仪窗口中的设置下的开始测试系统设置;
2.3 选择氧弹编号;
2.4 将试验内容选为发热量
2.5 根据需要输入其他参数。
2.6 单击开始试验按钮,输入样重等参数,点击确认后;系统启动试验,并发一声…”响;
2.7 启动试验系统自动跳到温升曲线页显示当前的温度和温度曲线,同时在进度栏中提示当前试验状态,点火时发出两声…”响;
2.8 当听到三声…”响时,表示本次试验完成,系统自动跳到输出信息页将试验结果显示出来,并存盘记录。
· 自动量热仪的原理 煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
先把标准重量的试样放在一个耐热,耐腐蚀坩埚中,将坩埚放在不锈 钢弹筒中,旋紧弹帽,然后向氧弹中充入氧气,压力约达 3.0Mpa再把它放进圆形筒中,当通电点燃弹筒内的试样后,试样燃烧产生的热由弹筒壁传导给内筒水根据水温的上升和量热系统 (包括水筒氧弹)的热容量,即可计算出试样的发热量,前述水套筒的水基本恒定不变实验过程中的水筒域外水套筒之间的热交换可通过适当的计算加以校正.
· 自动量热仪的环境要求
化验室应避免阳光直射,量热仪放在不受阳光直射的地方。
电源AC220V±10[%] 50Hz±2[%],最好配备良好的稳压电源或 UPS。仪器外壳应与大地良好连接。
合适的工作台面,和平整的地面,以摆放仪器并避免振动。
室内温度恒定,符合国标GB213 要求(半小时内温度变化应小于1, 天内温度变化应小于5)。
强烈热源,无明显空气对流,应避免室内人员过多。
室内装了空调,在避免空调形成的气流直接吹向仪器的前提下,建议24 小时开启空调确保恒温。
· 自动量热仪的功能
自动量热仪的主要功能有:复算弹筒热值、计算高低位热值、估算低位热值、计算平均热容量、计算干基发热量、计算平行样平均值、计算石油总净热值、工业分析计算。
· 自动量热仪的特点 煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
1,采用单片机构成控制系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强.
2,可自动加水,排水,搅拌,点火,采温,计算,校正,打印实现全自动化,避免了人为操作误差,准确度及精密度高.
3,实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确 的同时,又保证该义器的长时间运行的稳定性.
4,实验后可换算打印高,低位发热量,更符合一般常规实验.
5,全中文显示,简单易操作.
鹤壁宏科煤炭检设备厂销售网络:
已销往国内三十个省、市、自治区,河南、河北、天津、山西、陕西、湖北、安徽、海南、台湾、湖南、新疆、内蒙古、青海、山东、天津、上海、北京、云南、浙江、福建、
贵州、广东、辽宁、吉林、黑龙江、江西、四川、广西、
售后服务:感谢您使用我公司产品,这是对我们最大的支持。为了保证所购产品正常使用,我们郑重承诺:
1.所有产品保修期为一年,保修期内免费维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。 煤炭热值测定仪/煤炭大卡分析仪
2.用户如果需要设备调试和培训,可提出申请,厂家在3日内给予回应,并3-5日内完成该设的安装调试和相关技术人员的培训工作
3.设备如果在使用过程中出现故障,供方在接到报修通知后,3-5个工作日内赶到现场并解决问题。
4.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
鹤壁宏科煤炭检测设备厂,是一家专业从事煤质仪器仪表、煤的分析、煤质分析仪器、煤炭检测设备、煤分析仪器、煤化验设备、焦煤化验设备、煤炭检测化验分析仪器、煤质检测设备、煤炭粉碎设备、煤炭制样设备及化验室设备研制、开发、生产、销售于一体的高新科技股份制企业。鹤壁宏科煤炭检测设备厂产品主要包括:量热仪(热量计)系列,测硫仪(定硫仪)系列,马弗炉系列,水分测定仪系列,粘结指数测定仪系列,胶质层测定仪系列,测氢仪系列,工业分析仪系列,哈氏可磨测定仪系列,灰熔点测定仪系列,转鼓机系列,破碎机系列,制样机系列等。产品广泛用于煤炭、电力、化工、冶金、地质、石油、大专院校及科研技术监督等部门的实验室、化验室。
河南省鹤壁市山城区
