流式细胞仪
科研型流式细胞仪
科研型流式细胞仪
进口
艾森生物 ACEA Bioscienc
ACEA NovoCyte 2060R
ACEA NovoCyteTM系列流式细胞仪是艾森生物推出的新一代个性化的智能流式细胞分析系统。
ACEA NovoCyteTM系列流式细胞仪采用了业界最新技术及模块化设计思路,满足用户多样化需求,配置灵活,升级自如。ACEA NovoCyteTM系列流式细胞仪集智能化与自动化于一身,提供高速、高分辨率、高精度及高灵敏度的检测。配套的中英文版本NovoExpressTM软件兼具自动化的数据采集及强大的数据分析功能。ACEA NovoCyteTM系列流式细胞仪已获得医疗器械注册证,可广泛应用于科研及临床领域。
分类 型号 激光器 标配荧光通道 基本配置 自动加样系统* 原机升级
1040 蓝光:488nm 蓝光:FITC, PE, PerCP, PE-CyTM5,PE-CyTM7 主机,储液瓶台,控制单元,NovoExpressTM软件 选配 支持
2060R 蓝光:488nm
红光:640nm
红光:APC, APC-CyTM7
D1040 蓝光:488nm 蓝光:FITC, PE, PerCP, PE-CyTM5,PE-CyTM7 主机,储液瓶台,控制单元,NovoExpressTM软件 标配 支持
D2060R 蓝光:488nm
红光:640nm
红光:APC, APC-CyTM7
*  说明:自动加样系统,可实现24管及6/24/96×多孔板的高速上样
型号
2060R
D2060R
用途
科研型
临床型
激光器波长
20mW 488nm40mW 640nm
标配通道及代表性荧光分子
蓝光通道: FITC, PE, PerCP,PE-CyTM5, PE-CyTM7(530, 585, 675, 780 nm);
红光通道: APC, APC-CyTM7 (675, 780 nm)
可选激光器波长
50mW 405nm, 40mW 640 nm
可选荧光通道及代表性荧光分子
紫光通道:Pacific BlueTM, Alexa Fluor® 430, Pacific OrangeTM (450 nm, 530 nm, 585 nm);
蓝光通道:  PE-Texas Red® 615nm
交叉污染
< 0.1%
可检测颗粒直径
0.250μm
灵敏度
前向散射光:0.5μm ;侧向散射光0.2μm; FITC <75 MESF; PE <50 MESF
采样速度
15,000 颗粒/,
绝对计数
无需耗材直接绝对计数
清洗消毒流程
一键开关,自动清洗消毒
参数
所有通道的面积 (A), 宽度 (W),高度 (H) 以及时间
信号处理
24位动态范围(无需PMT增益电压调节)32位浮点解析度
荧光补偿功能
在线,离线补偿
配套电脑
标配电脑, 23LED液晶
软件
ACEA NovoExpressTM
操作系统
微软 Windows® 7
主机尺寸
17×23 ×15 in. (43× 59 ×39 cm)
主机重量
77 lb (35 kg)
电源要求
100/115/230 VAC, 50–60Hz
操作环境
15–32°C, <80% 无凝露
自动加样器
选配
标配
其他
可插拔滤光片支持通道配置更改及灵活升级
ACEA NovoCyteTM新一代个性化的智能流式细胞仪具有以下显著优点:
  • 检测智能化,自动化
  • 固定光路设计,确保检测稳定可靠
  • 免调PMT增益电压,24位动态检测范围
  • 体积法绝对计数,无需任何配套试剂
  • 自动荧光补偿技术,避免人为设置误差
  • 配置灵活,升级自如
  • 检测通道自由组合,满足多样化要求
  • 自动加样装置选件,多样本检测简便高效
  • 高速检测,快速分析
  • 数字化信号采集系统,高达15,000细胞/秒检测速率
  • 软件界面直观友好,报告生成自动灵活
  • 操作简单,维护便利
  • 自动清洗消毒流程,简化日常维护
  • 液路实时监测,预防管路堵塞
  • 高灵敏度,高分辨率的检测
  • 亚微米级颗粒解析度,高效荧光信号收集系统,确保小颗粒和弱阳性样本的可靠检测
  • 极致的荧光信号分辨率,提高检测结果准确性
  • 极低的交叉污染率(小于0.1%),增强稀释样本检测能力
  • 自动灵活的数据分析处理功能
  • 强大的NovoExpressTM软件提供高效的数据采集、分析和报告功能
  • 多种荧光补偿方式,灵活的在线离线补偿功能
       艾森生物公司(ACEA Biosciences,Inc.)创建于2002年,是一家从事开发细胞分析尖端技术的全球性高科技公司,致力于提供卓越的细胞生物学检测产品及服务。目前在全球市场已拥有1000多家用户。艾森生物以成熟的全球技术支持与售后服务,满足客户在生命科学及临床领域不断创新的需求。
公司愿景:不断创新,提供优质产品及服务,提升人类健康水平
浙江省杭州市三墩西园五路2号5幢
