免疫学/诊断检测试剂
Western Blot PVDF膜(0.45um,0.22um)
聚偏二氟乙烯膜 polyvinylidene fluorid
进口
Millipore IPVH00010
13.25厘米*15厘米 26.5
100元/张
一,PVDF膜的作用原理以及优势:
联系人:陈天添,微信号/手机号:13439225985,QQ:609810384
聚偏二氟乙烯(PVDF)膜作为基质的转印膜由Millipore公司在1985年首先推出。 PVDF膜适用的检测方法也不少,化学发光、常规显 色、同位素和标准染色都一样OK,但不适合荧光。PVDF膜与硝酸纤维素膜相比,PVDF膜在蛋白质截留能力,机械强度和化学相容性上都更优越的性能。市售硝酸纤维素膜的典型结合量是80-100μg/cm2,而PVDF膜结合量是100-200μg/cm2(而结合强度PVDF比硝纤膜强6倍!)。更好的机械强度和化学耐受性使PVDF膜在各种染色应用和多重免疫检测中成为理想选择;PVDF也是要做蛋白测序的唯一选择,在使用PVDF膜前,一定要先用无水甲醇预处理,再在transfer buffer中平衡好才可以使用(PVDF膜用甲醇泡的目的是为了活化PVDF膜上面的正电基团,使它更容易跟带负电的蛋白质结合)。经过预处理的PVDF膜在转膜时,可以使用不含甲醇的transfer buffer。而使用NC膜时,有的需要用无水甲醇处理,有的则不必,直接用transfer buffer平衡好就可以了。PVDF膜同样分0.45um和0.2um的,后者孔径小,对小分子蛋白有较好的拦截吸附,背景可能会比前者稍高。PVDF膜即聚偏二氟乙烯膜(polyvinylidene fluoride)是蛋白质印迹法中常用的一种固相支持物。PVDF膜是疏水性的,膜孔径有大有小,随着膜孔径的不断减小,膜对低分子量的蛋白结合就越牢固。大于20000的蛋白选用0.45um的膜,小于20000的蛋白选用0.2um的膜。PVDF膜在使用时需预处理,用甲醇处理的目的是活化膜上的正电基团,使其更容易与带负电的蛋白结合。PVDF膜具有较高的机械强度,是印迹法中的理想固相支持物材料。
二,关于Millipore公司的PVDF膜特点:
    Millipore公司的PVDF膜Immobilon系列分为Immobilon-P(0.45um), -PSQ(0.2um), -FL(用于荧光显色) 。Immobilon-P膜孔径均一,具有极强的吸附能力,染色性能好、抗溶剂能力强和信噪比高,有助于提高检测灵敏度,而且开放 的孔结构容易接近被吸附的蛋白质,并有助于去除背景上没有吸附的探针,可以说是免疫印迹检测理想的印迹膜。Immobilon-PSQ转印膜是印迹小分子 蛋白质(<20KDa)的理想选择——优良的蛋白质吸附性能,渗漏少。内表面面积较大,可供蛋白质吸附从而提高蛋白质测序的得率。mmobilon-FL也是Millipore第一个 专门为荧光显色优化的转移膜。通过实验证明,这种膜在Kodak成像系统可以显示仅7ng的蛋白。
Immobilon-P
Immobilon-PSQ
Immobilon-FL
孔径大小
0.45um
0.22um
0.45um
优点
适用于免疫印迹、斑点印迹和其它蛋白质印迹的最佳 PVDF 膜
小孔状结构生成 MW <20 kDa 的出众吸附蛋白质
针对荧光免疫检测应用进行了优化与所有常用的荧光探针(所有激发和发射波长)兼容
应用
Western blotting、吸附分析、氨基酸分析、N 端蛋白质测序、Dot/Slot blotting、糖蛋白显色和脂多糖分析
低分子量 Western blotting、氨基酸分析和
N 端蛋白质测序
Western blotting,Dot/Slot blotting
蛋白质结合量µg/cm2
胰岛素
BSA
山羊 IgG
160
215
294
262
340
448
155
205
300
可湿润性:
疏水
主要吸附基质:
静电与疏水
滤膜表面:
光面
三,Millipore公司的PVDF膜相关产品货号规格:
ISEQ00011    PVDF膜(0.22um)    Millipore    13.25厘米*15厘米    张
ISEQ00010    PVDF膜(0.22um)    Millipore    26.5cm*3.75米    卷
IPVH00011    PVDF膜(0.45um)    Millipore    13.25厘米*15厘米    张
IPVH00010    PVDF膜(0.45um)    Millipore    26.5cm*3.75米    卷
BSP0161    PVDF膜(0.2um)    PALL     26cm×3.3m    卷
四,关于PVDF膜,NC膜,尼龙膜的区别:
NC膜
尼龙膜
PVDF膜
灵敏度和分辨率
高
高
高
背景
低
较高
低
结合能力
80-110 ug/cm2
>400 ug/cm2
125-200 ug/cm2(适合于SDS存在下与蛋白质的结合)
材料质地
干的NC膜易脆
软而结实
机械强度高
溶剂耐受性
无
无
有
操作程序
缓冲液润湿,避免气泡
 缓冲液润湿
使用前100%甲醇润湿
染色方法
胶体金、丽春红、氨基黑、印度墨汁
不能用阴离子染料
胶体金、丽春红、氨基黑、印度墨汁、考马斯亮蓝
检测方式
化学显色、化学发光、荧光检测、放射性检测
化学显色、化学发光、放射性检测
适用范围
0.45um 一般蛋白_x000B_0.2um一分子量小于20kD蛋白_x000B_0.1um一分子量小于7kD蛋白
低浓度小分子蛋白、酸性蛋白、糖蛋白和蛋白多糖(主要用在核酸检测中)
糖蛋白检测和蛋白质测序
价格
价格较便宜
便宜
较贵
本篇文章由专业生化试剂供应商索莱宝为您提供。
北京索莱宝科技有限公司是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。
北京市通州区马驹桥联东U谷景盛南四街85A三层
