流式细胞仪
流式细胞仪
流式细胞仪
进口
美国/BD
BD Accuri C6
BD Accuri™ C6是一款真正意义的个人型流式细胞仪,它让细胞分析更加方便,让日常维护更容易被广泛接受,使购置成本更为低廉,流式技术将不再只是少数实验室的高端研究工具。BD Accuri™ C6技术的出现将大大加速流式技术的普及和发展,也势必将推动流式技术进入每一个生命科学实验室。
生产厂家:BD
产品名称:BD Accuri C6流式细胞仪
1、创新技术指标
1.1 激光器数量:Accuri C6为两只激光器,可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。
1.2 线性范围为107,样品上机直接检测,不用调电压。
1.3检测灵敏度: BD公司的C6检测灵敏度可达到 FITC <100MESF; PE <100MESF
1.4 分辨率:BD公司的C6 CV<2% 倍体分析的G0/G1的CV<5%,
1.5 补偿调节:脱机补偿,用户不再需要在收集数据时调好补偿,可以收集完数据后再调节补偿。
1.6 软件:BD公司C6产品,软件的智能化程度最好,实验室人员稍加培训就可以操作,无需专业的人员负责,且功能完善
1.7 可在细胞收集过程中,随时添加试剂,例如检测CA离子实验时,可检测钙流变化整个过程。
1.8 体积:BD公司的C6产品体积小,占用的实验室空间少
C6高X款X长: (27.9 x 37.5 x 41.9 cm)
2、附件和零配件
2.1 BD C6:去离子水(替代鞘液),可使用多种规格的样品管包括流式管、500ul和1500ul的离心管,和其它试管等
2.2 可选配高通量自动上样装置,可检测96孔板、384孔板
2.3 可选配荧光转化模块,将原有的3+1检测通道转化为2+2或者4+0通道
3、先进性适应性
BD公司的技术服务团队实力强大,每年会举办各种用户交流活动和培训班,所遇到的技术问题能够及解决
在国内和国际市场份额均占到85%,用户反馈良好。C6是BD公司最新推出的产品,设计更加人性化,操作简单,维护方便,性能出色
4、 由于这些独特的创新,使得该款机器身材小巧,但是能够给你带来巨大的惊喜
4.1体积小巧,可置于超净工作台中;
4.2成熟而稳定的鞘液流驱动系统,专利的脉冲器保证了进样的精确性,实现真正的绝对计数;
4.3软件操作简单,无需专职人员,30min即可学会;
4.4试剂耗材开放,无需商业化鞘液,无菌去离子水即可,同时常规的样品槽或样品板即可;
4.5维护成本低,从安装到日常维护都十分简单。
4.6同时可以根据自己的需要选配自动进样器。
详细技术参数
1. 激发器: 488nm;(额定寿命20000h)
640nm;(额定寿命20000h)
2. 激光外形:15 × 75um
3. 散射检测:
前向(0度, + / - 15)
侧面(90度,+ / - 15)
4. 荧光探测器:四色,可调节光学滤镜
FL1 530 +/-15nm (FITC/GFP)
FL2 585 +/-20nm (PE/PI)
FL3
670nm (PE-Cy5, PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5,PE-Cy5, PE-Cy7)
FL4 675+/-12.5nm (APC)
5.
光学路线:固定的路线,不需维护
6. 液流系统:蠕动泵
7. 流动室:200微米石英毛细管
8. 最小颗粒大小:1µm
9. 最小的样本大小:30 µl
10. 标准流速变化:10-100 µl /min
11. 固定流速及核大小:
缓慢-(流量= 14µl/min;核= 10 um)
中等-(流量= 35µl/min;核= 16 um)
- (流量= 66µl/ min;核= 2 um)
12. 鞘液: 经0.2um过滤器过滤的纯水无需专门鞘液
13. 核直径:用户从5至40微米可选
14. 绝对计数:支持
15. 荧光灵敏度: 〈 750 MESF FITC
16. 散射光分辨率:区分淋巴细胞、单核细胞及粒细胞
17. 荧光精度: 〈3% CV (GEN)
18. 荧光线性度:2.00+0.05% (GEN)
19. 速度:最高10000细胞/秒
20. 热机时间:少于5分钟
21. 功率: 最高70W, 100-240 VAC, 50/60HZ
22. 运行环境: 15-30 ℃ ; 〈 80 %相对湿度
23. 尺寸: 27.9 x 36.3 x 41.9厘米
24. 重量:13.6 kg
25. 流动室容量:1升冲洗液、 1升废液、 250毫升清洁剂, 250毫升消毒液。
26. 信号处理:24位A / D转换
27. 电脑:17 寸平面显示器2GB内存
28. 电脑接口:USB 2.0
北京中科盟科技有限公司是一家专注于生命科技领域的国内一流渠道商和服务商。业务范围遍及各省、直辖市,是国内科学实验室科研仪器设备、医疗行业科研仪器、医疗器械及相关耗材主要供应商之一。 公司以经营生物实验室设备及基础医学设备为主,主要产品有凝胶成像/化学发光/多色荧光分析系统、冻干机、制冰机、超低温冰箱、离心机、各类水 浴、培养箱等,同时,还代理多个国际知名品牌的实验产品 。公司自创业以来,始终秉怀服务科研的理念,坚定不移地树立和落实科学发展观,不断钻研领先行业、满足客户需求的科学技术,满足各领域需求的高质产品,在业界拥有良好的声誉。 我们拥有一支朝气蓬勃、团结协助的专业技术队伍,以优良的产品质量,完善的售后服务体系,竭诚为广大生产厂商及用户提供及时周到的服务。
北京市丰台区丰体北路5号国丰大厦310
