光谱/分光光度计
全自动间断化学分析仪
全自动间断化学分析仪
Clever Chem
进口
德国DeChem-Tech.GmbH
电议
全自动间断化学分析仪是将比色分析法自动化的一种分析测试手段,它完全模拟人工比色法,将样品、试剂和显色剂加入比色皿中产生颜色反应,待测物浓度与反应液最终颜色深浅成正比关系,经比色计检测透光强度,得到相应的峰值吸光度,再通过标准曲线自动计算得到相应的浓度。所有步骤通过进样臂和电脑控制,充分实现机械化和智能化。
使用好处
1. 多参数同时分析
全自动间断化学分析仪配置有多波长数字检测系统,带有9个测量滤光片及1个参
比滤光片。配置有可容纳119个样品位及49个试剂位的标准样品盘及试剂盘,一次
性可以同时测定119个样品的多个参数。在使用全自动间断化学分析仪过程中,操
作者需要做的仅仅是放置好标样母液、样品、试剂,并选择相应的化学方法。从
标样的配制、样品的测定、方法间的转换直至数据结果的输出,整个过程全自动
化,不需有人在旁专职看守。
2. 一次可分析的样品量多,分析速度快
全自动间断化学分析仪配置有可放置119个样品的转盘型样品架,可在无人看守情
况下一次性测定119个样品,分析速度最高可达250个样/小时,最高可达350个样/
小时。
3. 结果准确,稳定,数据可靠
众所周知,人工比色法由于对反应显色时间不好掌握,导致比色精度不高。全自
动间断化学分析仪将传统的湿化学分析法机械化、自动化。它将各个样品反应显
色时间通过程序设置完全一致化,减少由于反应显色时间的不等而造成的比色问
题。分析仪器经过实验室专业人员多年精心设计,分析方法主要参考ISO分析方法
、美国EPA 分析方法及中国的国标,完全能做到减少人员误差,提高分析结果准
确率的目的。
4. 自动化程度高
全自动间断化学分析仪可实现自动取样、自动取试剂、自动稀释超标样品、自动
制作标准曲线、自动清洗比色皿、自动光学测试,除此还可实现样品量或试剂量
不足的警报、清洗液不足及废液过满的警报、故障的自动分析等。高自动化带来
的是实验室人力劳动的解放,用户只需放置样品及相应的试剂,一键启动全程自
动分析。
5. 长远分析成本低
使用全自动间断化学分析仪不仅分析速度快、结果精确,同时由于配置有高精度
微量取样器,取样量为1-400 μL,试剂量为1-450μL,减少了样品和试剂的消耗
,所用试剂仅是传统化学法的1/20-1/30,所有试剂都可采用国产试剂,极大节约
试剂成本。
6. 实验室安全
所有测量过程均由仪器完成,最大程度上减少使用者接触化学试剂的机会;同时
由于仪器配备废液传感及收集系统,可防止有毒有害气体的溢出,保证了操作者
的人身安全,也降低了实验对分析环境的污染。
7. 应用范围广
全自动间断化学分析仪可用于环境、农业、医药、农业、食品等行业,进行水质(
包括饮用水、地表水、废水、海水)、土壤、植物、肥料、食品、烟草等分析。
目前主要应用领域
水(海水、饮用水、地表水、污水、废水)
总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、
硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、六价铬、
酸度、碱度、硬度、铁、锰、铝、
铜、锌、镁、氰化物、挥发酚等
土壤 & 植物
铵态氮、硝态氮、亚硝酸盐、磷酸盐、速效氮、速效磷
硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、碱度、硼、全氮、全磷等
肥料
铵态氮、硝态氮、正磷酸盐、速效氮、速效磷
硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、硼等
食品
氰化物、二氧化硫、六价铬、碱度等
烟草
氨氮、氯化物、尼古丁、总糖、还原性糖、硝酸盐、磷酸盐、
总氮、总磷、硫酸盐、氢氰酸、挥发碱等
醋酸、柠檬酸、葡萄糖酸、乳酸、苹果酸、
葡萄糖、果糖、氨氮等
深圳市朗诚科技股份有限公司成立于1999年,是一家致力于海洋与环境技术研发及产业化的国家级高新技术企业。公司的主营业务包括海洋环境监测、观测技术及化学分析技术的研究、开发与产业化;海洋环境在线监测、观测系统的建设与运营服务。
朗诚科技成立之初即以自主研发和技术创新为目标,研发团队涵盖海洋、化学、环境、物理、计算机、电子、机械、通讯等多个学科领域。经过十多年的发展,朗诚在汇聚了一大批行业中的精英人才的同时,创新出一系列具有国内国际先进水平的海洋在线监测、观测集成系统和化学分析仪器产品;取得了100多项产品发明专利、实用新型专利及软件著作权。
朗诚科技研发基础扎实,研发实力雄厚,与清华大学、哈尔滨工业大学、暨南大学、天津大学、深圳大学、燕山大学等高校和科研院所有紧密的技术合作。公司内部建有“海洋与环境技术研发中心”、“化学分析技术研发中心”、“朗诚分析测试中心”、“水下通讯技术研究中心”“海洋浮标维护校准实验室”等研发中心和实验室;朗诚分析测试中心实验室通过了实验室认证并取得了实验室计量认证证书(CMA)。
朗诚公司是国家海洋局多项海洋在线监测行业标准牵头起草单位,是深圳市多项环境监测地方标准起草单位,是深圳市2013-2020海洋产业发展规划重点扶持企业。
朗诚的宗旨,促进人与生态环境的和谐相处,人与社会的和谐发展。以一流产品、一流质量、一流服务,为客户创造价值,为员工创造价值,为公司创造价值,为社会创造价值。
深圳市福田区八卦三路荣生大厦501室
