PL-3018I掌上B超
功能
●仪器应用微机控制和数字扫描变换器(DSC),采用数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速变迹(DRA)、实时逐点动态接收聚焦(DRF)、数控动态频率扫描(DFS)、帧相关等技术,整机图像清晰、稳定、分辨力高。
●具有B、B+B、B+M、M、4B五种显示模式;可实现图像实时、冻结、放大、上下翻转、左右翻转、存储、调出、电影回放、伪彩处理;医院、姓名、年龄、性别注释;距离、周长、面积、体积、心率、孕龄、直方图测量;图像灰阶256级。
●交流适配器和内置锂离子可充电电池相结合的供电方式,二种电池充电方式,特设节电模式,使电池供电更持久。
●采用5英寸TFT-LCD显示和可编程器件(FPGA)以及表面安装技术(SMT),整机体积小、重量轻。
●PAL-D制视频输出。具有鼠标器接口。
●采用轻触式硅胶键盘和鼠标器操作,快捷、方便、灵活。
●注塑外壳手持式结构,便于开展外出诊断。
注:标配3.5MHz变频凸阵探头一只
技术规格:
●探头:标配C1-11/50R/3.5MHz凸阵(选配C1-11/50R/3.5MHz凸阵,C1-12/20R/5.0MHz微凸探头、L1-5/7.5MHz高频线阵探头、L1-5/3.5MHz高频线阵6.5MHz 直肠)
●最大探测深度:≥80
●分辨力(mm): 侧向≤1 (深度≤60);轴向≤1 (深度≤80)
●盲区(mm):≤3
●几何位置精度(%):横向≤5;纵向≤5
●监视器尺寸:5.0英寸
●显示模式:B、B+B、4B、B+M、M
●图像灰阶:256级
●图像存储:64帧
●电影回放:≥400帧
●扫描深度调节:70mm~140mm
●图像翻转:上/下、左/右
●焦点位置调节:支持
●体标:16种
●图像处理:伪彩、伽玛校正、图像平滑、直方图
●频率调节:3档
●帧相关调节:支持
●测量:距离、周长、面积、体积、心率、孕龄、预产期
●字符及注释:日期、时钟、姓名、性别、年龄、医院名、全屏幕字符编辑
●报告输出:常规
●输出接口:USB2.0、视频(PALD,NTSC)
●连续工作时间:大于3小时
●尺寸:长(230mm)*宽(120mm)*高(38mm)
●净重:700g
