Model 2001and2010洁净室烟雾产生器
描述
2001年和2010年的模型是高纯度雾发电机
专为空气流可视化在洁净室。这些雾
发电机产生高密度雾由淬火蒸汽
以液态氮生产小型(~ 3µm在直径)、纯
水滴悬浮在氮气体载体。这个
产生的雾是高度可见的和真正的非污染。这个
液滴没有留下任何可测量的残留当他们消失在
洁净室的空气。这些雾化器可以满足最严格的
要求的现代半导体和药品
洁净室。这个非污染特性的雾
发电机使得它们适用于一个操作
没有打断正在进行的生产洁净室或其他
活动发生在洁净室。
特性
M2001是一个全尺寸的雾化器产生一个稳定的雾
流到~ 45分钟时间
M2010是一个小型便携式雾化器产生
稳定的雾长达~ 25分钟时间
小(~ 3μm)液滴尺寸和中立浮力雾为
气流跟踪远距离
配备2.5米的软管和三片
可扩展的魔杖装配方便定向
控制雾输出
应用程序
·可视化并跟踪气流忠实地在洁净室来
确定气流轨迹为:
-故障诊断
——摄影、录像的空气流模式
空气流可视化及周边地区:
——迷你环境
——干净的长椅和头罩
——通风和排气罩。
建筑特色如门
-流量平衡
——优化设备的位置来最小化
污染物运输到关键领域
——发现未知的颗粒和气体
污染物来源
——找到路线的空气渗透进入洁净室
——站在层流可视化漩涡
洁净室
——研究对象背后的尾流在垂直层流-
流和混流洁净室
——操作员培训在好污染控制
实践
规范
M2001 M2010
Dimensions 533x406x381mm 457x356x356mm
(WxHxD) 21”x16”x15” 18”x14”x14”
Weight 25 kg (55 lb) 20 kg (45 lb)
Boiler Volume 3 Liter 2 Liter
Dewer Volume 9 Liter 3 Liter
Power 115VAC50/60Hz 15A 115VAC50/60Hz 10A
Optional 220VAC50/60Hz 10A 220VAC50/60Hz 10A
m2001 m2010
457x356x356mm 533x406x381mm层面x16
”(WxHxD)21 x14’” 18 x14’’”
weight 25公斤(55 lb) 20公斤(45 lb)
Liter Dewer
115vac50/60hz power 115vac50/60hz 10A 15a
220vac50/60hz 10A 220vac50/60hz 10A
亚思蒙科技是MSP中国区代理商,请联系:0755-82495100 刘先生
