其它各类仪器
LE-SP-XE系列高稳定科研级氙灯光源产品
Stabilized Xenon Light Source System Series
LEO Photoelectric
LE-SP-XE系列高稳定科研级氙灯光
询价请致电:177 2251 0197
光源系列产品 Light source Series
Expert at Optical Solutions  —— 您身边的光电专家 ——
 LE-SP-XE系列高稳定科研级氙灯光源产品Stabilized Xenon Light Source System Series
专业的设计的LE-SP-XE系列高稳定性科研级氙灯光源,采用德国OSRAM原装进口的高压短弧氙灯,亮度高,寿命长。光源系统采用专门设计的优化光路,保证了高通光效率。采用50.8mm有效直径的大口径三片式熔融紫外石英镜头组设计,比同行业传统设计的光源光强收集效率高出2.5倍到3.5倍。采用强力排风和独特的散热系统,保证了灯源的稳定性和可靠性。并设计有开机自动降温和关机持续冷却功能,避免了人为错误操作的发生,使用方便。散热延迟时间可根据不同灯泡功率进行合理优化调节。本系列产品可以满足客户各种实验和科学研究的需求。
应用范围Applications
□ 科学研究
□ 光电检测或光学分析
□ 光谱检测(PL光谱,荧光光谱,QE或IPCE测试等)、材料分析仪器
□ 光电流谱
□ 半导体材料光照条件下光电特性检测
□ 太阳能电池研究
□ 光电探测器、CCD、CMOS检测
□ 表面光电压谱
□ 生物光照、医学影像
□ 光催化、UV固化、表面缺陷分析等领域
产品特点Features/Benefits
□ 氙灯的连续光谱范围宽,可覆盖紫外、可见和近红外:200-1800nm
□ 色温接近太阳,可用于模拟太阳,是各种物理、生化、医药、环保等测量仪器的理想光源
□ 采用50.8mm有效直径的大口径三片式熔融紫外石英镜头组设计,比同行业传统光源光强收集效率高出2.5倍到3.5倍
□ 采用50.8mm有效直径的大口径反射光路反向收集光信号,光学元件紫外增强全光谱高反射率镀膜,提高反向收集效率
□ 氙灯光源内置德国OSRAM、日本Ushio原装进口高压短弧氙灯,亮度高于国产灯泡数倍,寿命长,更换方便
□ 光源室的相对孔径连续可调
□ 高压触发器置于光源室内部,避免光源室与电源之间传递高压造成安全隐患
□ 可选择聚焦或平行光输出,也可选择光纤输出;
□ 专门设计的高稳定性氙灯直流电源,确保光源工作稳定
□ 强力可靠的风冷设计,保证灯源的稳定性,延长工作寿命
□ 接电源自动风冷,避免了误操作
□ 可选择光学斩波器,进行频率调制
□ 可选择我司的光学快门,进行照射时间控制。
主要技术指标Specifications
150W高稳定氙灯光源系统
 LE-SP-XE15Series
LE-SP-XE150氙灯光源系统Stabilized Xenon Light Source System
光谱范围
0.2-1.8mm
光源色温
6000K
光源光通量
2800lm or 2500lm
光源寿命
3000h
光源型号
LE-LAMP-XE-150W or XBO150W/CR OFR
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
双向收集光路设计,集成了后反射式和前透射式收集光路;
出射采用优质透紫外石英多片式大口径镜头组;可现实高效率聚焦或准直;
镜头有效直径Ø50.8mm,确保了超高通光效率
反射采用全光谱高反射率镀膜技术和大口径凹面反射镜;
输出光斑(Output Beam)
准直光斑或者汇聚光斑(可选);
特殊要求输出光斑可提供定制服务
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
电源
专用高稳定性氙灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
150W
电流输出
8.5A(typ.)
电流纹波
≤0.02%
触发电压
25KV
供电电压
AC220V±10%/50Hz
350W高稳定氙灯光源系统
LE-SP-XE35Series
LE-SP-XE350氙灯光源系统Stabilized Xenon Light Source System
光谱范围
0.2-1.8mm
光源色温
6000K
光源光通量
9000lm or 10000lm
光源寿命
2000h
光源型号
LE-LAMP-XE-350WL or LE-LAMP-XE-350WH
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
输出光斑(Output Beam)
准直光斑或者汇聚光斑(可选);
特殊要求输出光斑可提供定制服务
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
电源
专用高稳定性氙灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
150W
电流输出
8.5A(typ.)
电流纹波
≤0.02%
触发电压
25KV
供电电压
AC220V±10%/50Hz
500W高稳定氙灯光源系统
LE-SP-XE500 Series
LE-SP-XE500氙灯光源系统Stabilized Xenon Light Source System
光谱范围
0.2-1.8mm
光源色温
6000K
光源光通量
14500lm
光源寿命
2000h
光源型号
LE-LAMP-XE-500W or XBO 500W/H OFR
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
输出光斑(Output Beam)
准直光斑或者汇聚光斑(可选);
特殊要求输出光斑可提供定制服务
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
电源
专用高稳定性氙灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
500W
电流输出
28A(typ.)
电流纹波
≤0.02%
触发电压
30KV
供电电压
AC220V±10%/50Hz
1000W高稳定氙灯光源系统
 LE-SP-XE1000 Series
LE-SP-XE1000氙灯光源系统Stabilized Xenon Light Source System
光谱范围
0.2-1.8mm
光源色温
6000K
光源光通量
32000lm
光源寿命
2000h
发光强度
3000cd
亮度
60000cd/m2
光源型号
LE-LAMP-XE-1000W or XBO 1000W/HS OFR
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
输出光斑(Output Beam)
准直光斑或者汇聚光斑(可选);
特殊要求输出光斑可提供定制服务
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
电源
专用高稳定性氙灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
1000W
电流输出
45A(typ.),50A(max.)
电流纹波
≤0.02%
供电电压
AC220V±10%/50Hz
1550W高稳定氙灯光源系统
    LE-SP-XE1550 Series
LE-SP-XE1550氙灯光源系统 Xenon Light Source System
光谱范围
0.2-1.8mm
光源色温
6000K
光源光通量
70000lm
光源寿命
2000h
发光强度
5500cd
亮度
70000cd/m2
光源型号
LE-LAMP-XE-1550W or XBO 1600W/HS OFR
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
输出光斑(Output Beam)
准直光斑或者汇聚光斑(可选);
特殊要求输出光斑可提供定制服务
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
电源
专用高稳定性氙灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
1550W
电流输出
65A(typ.)
电流纹波
≤0.05%
供电电压
AC220V±10%/50Hz
3000W/3600W高稳定氙灯光源系统
LE-SP-XE3000/LE-SP-XE3600 Series
LE-SP-XE3000/LE-SP-XE3600氙灯光源系统 Xenon Light Source System
光谱范围
0.2-1.8mm
光源色温
6000K
光源光通量
130000lm or 16000lm
光源寿命
1000h
发光强度
12000cd
亮度
85000cd/m2
光源型号
LE-LAMP-XE-3000W or XBO 3600W/H
相对孔径
F/2—F/∞
光路形式
输出光斑(Output Beam)
准直光斑或者汇聚光斑(可选);
特殊要求输出光斑可提供定制服务
冷却形式
强力风冷+独特的散热机构
电源
专用高稳定性氙灯电源
供电电压
AC220V±10%/50Hz
额定输出功率
3000W or 3600W
电流输出
100A(typ.)
电流纹波
≤0.09%
供电电压
AC220V±10%/50Hz
备注:我司还有其他功率的可供您的选择,如果有特殊定制要求,欢迎来电咨询。我们的技术工程师可以为您的实验提供专门的整体解决方案。
氙灯灯泡光谱曲线图Spectrum Curve
氙灯光谱分布(德国OSRAM公司提供)
特别注意:氙灯光源系统实际出光的光谱曲线,根据配置的滤光片的不同而变化!!!!比如配置了AM1.5的滤光片,就是模拟太阳光谱输出。
AM1.5太阳光模拟器滤光片曲线图:
氙灯光源型号选择Model Table
产品型号
产品描述
LE-SP-XE150
150W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE350
350W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE500
500W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE1000
1000W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE1550
1550W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE3000
3000W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE3600
3600W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE7000
7000W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-XE8000
8000W科研级高性能氙灯光源,光谱输出范围:200-1800nm
LE-SP-MON150F
可调单色光源,150W光源配套一系列滤光片组,输出范围从200nm到1550nm可调
LE-SP-MON500F
可调单色光源,500W光源配套一系列滤光片组,输出范围从200nm到1550nm可调
LE-SP-MON1000F
可调单色光源,1000W光源配套一系列滤光片组,输出范围从200nm到1550nm可调
LE-SP-MON1550F
可调单色光源,1550W光源配套一系列滤光片组,输出范围从200nm到1550nm可调
LE-SP-MON3000F
可调单色光源,3000W光源配套一系列滤光片组,输出范围从200nm到1550nm可调
LE-SP-MON500A
自动连续可调单色光源,光谱输出范围从200nm到1800nm连续可调,电动控制输出所需要的各波长单色光,并且单色光带宽可窄到0.1nm。光源功率500W。
LE-SP-MON1000A
自动连续可调单色光源系统,光谱输出范围从200nm到1800nm连续可调,电动控制输出所需要的各波长单色光,并且单色光带宽可窄到0.1nm。光源功率1000W。
LE-SP-MON1550A
自动连续可调单色光源系统,光谱输出范围从200nm到1800nm连续可调,电动控制输出所需要的各波长单色光,并且单色光带宽可窄到0.1nm。光源功率1550W。
LE-SP-MON3000A
自动连续可调单色光源,光谱输出范围从200nm到1800nm连续可调,电动控制输出所需要的各波长单色光,并且单色光带宽可窄到0.1nm。光源功率3000W。
氙灯光源附件选择Optional Accessories
产品型号
产品描述
XE-C1
水平光路套筒
XE-V1
垂直光路套筒
XE-C0
准直光路模块
XE-F0
汇聚光路模块
XE-FC0
准直或聚焦光路模块;采用熔融紫外石英镜头组
XE-FCM
光纤耦合模块,可选择我司通用接头,也可以选择FC/PC,SMA标准光纤接头或其他特殊光纤接头
XE-Filter
滤光片耦合模块,可以方便安装各种波长的滤光片
UVIF-VIF-NIRIF
UVIF系列紫外窄带滤光片(200-400nm);VIF系列可见光窄带滤光片(400-740nm);
NIRIF系列红外窄带滤光片(750-2500nm); 常规光谱带宽10nm-28nm;
XH-AOP
输出光强连续调节模块,在不改变光谱波长和光源工作状态的情况下,连续调节输出光强;
XE-FB
光纤束,19芯光纤,长度1m (其他规格可定制)
XE-FB-L
进口超大尺寸光纤束,长度1m,光纤芯径:7mm;用于高效率光信号引出
XE-Solar
太阳光模拟光路模块系列,照射面积范围可选:156X156;210X210;300X300 (mm)
XE-AM1.5
AM1.5 滤光片,可配合氙灯光源模拟太阳光,用于太阳能电池测试
LE-OC-CC-1
光学斩波器,频率范围:5-20KHz(可选)
LE-COG
光学快门,可控光开关时间可选:1s~60min,其他规格可定制
XE-SP1
光谱仪接口模块,(可提供定制,可配套我公司的LE-SP-M系列单色仪,并且可与国外比如DongWoo、SP、PI、JY等各大国际知名厂商的光谱仪配套使用)
购买询价或技术咨询,欢迎联系我司:
                     销售服务电话:177 2251 0197(直线);
                    销售服务邮箱:leophotonics@139.com
                    销售服务QQ:1227381373
注意:1.需要更详细资料,请参看PDF文档。或来电咨询我司实验仪器事业部,销售服务热线:17722510197(直线)或0755-25876905(总机),或加服务QQ:1227381373,或发邮件到leophotonics@139.com 或 sales@sz-leo.com索取报价单。
      2.如果对产品规格有特殊要求,我们可根据您的实验或测试要求提供定制产品服务,并且提供系统解决方案,欢迎来电咨询。
理欧光电:您身边的光电专家!为您的科研实验保驾护航!
我司主要产品明细一览:
1,激光器:波长范围200nm-12um(紫外激光器、可见光激光器、红外激光器、近红外激光器、中远红外激光器,拉曼专用激光器,拉曼激光器,超窄线宽激光器、单频激光器、单纵模激光器、高速调制激光器、脉冲激光器、HeNe氦氖激光器、HeCd氦镉激光器,相干光源,干涉全息用激光器,半导体激光器,固体激光器,荧光激发用激光器,气体吸收激光器)
主要波长有:(213nm266nm325nm355nm375nm405nm410nm414.8nm415nm430nm435nm440nm442nm445nm
457nm473nm488nm491nm500.8nm510nm520nm523.5nm526nm532nm540nm542nm543nm556nm561nm
589nm593.5nm632.8nm633nm635nm642nm650nm658nm660nm671nm690nm,730nm,750nm,780nm,785nm,790nm,793nm,795nm,
808nm,830nm,850nm,870nm,890nm,905nm,910nm,914nm,915nm,946nm,980nm,1030nm,1053n,1064nm,1130nm,1160nm,1310nm,1319nm,
1342nm,1420nm,1425nm,1440nm,1450nm,1470nm,1480nm,1490nm,1500nm,1530nm,1550nm,1570nm,1620nm,3390nm,3.42um,3.55um,3.8um4.05um-4.8um454-4.62um5.2-5.3um7.7um7.9um-8.1um8.35um8.6um-8.7um9.15um-9.55um9.5um-9.6um1.9um-10um IR Laser...)
2,光谱仪器:光谱范围200nm-22um(单色仪,光谱仪,红外光谱仪,中远红外光谱仪,成像光谱仪,拉曼光谱仪,低波数拉曼光谱仪,宏光路拉曼光谱,荧光光谱仪,显微荧光光谱仪,显微拉曼光谱仪,光镊拉曼,可调谐单色光源系统,光电探测器光谱响应测量系统,光致发光PL光谱测试系统,荧光光谱测试系统,变角度光谱系统,角分辨光谱系统,变角度红外光谱系统,角分辨红外光谱系统,可变角度透射、反射、吸收光谱系统,发射光谱系统,高光谱系统,光谱成像系统,光纤光谱仪,定制光电测试系统,定制光谱测试系统,定制各种光电弱信号检测系统...)
3,光源:波长范围185nm-28um(紫外光源,氘灯光源,可见光光源,溴钨灯光源,氙灯光源,汞灯光源,汞氙灯光源,碳化硅光源,近红外光源,中红外光源,远红外光源,红外光源,LED光源,光谱辐射标定光源,标准光源,均匀光源,复合光源,紫外可见红外光源,连续可调单色光源,可调光源,光纤输出光源,非相关光源....)
4,光电探测器响应光谱范围185nm-28um多通道探测器 :CCD相机,EMCCD相机,CMOS相机,显微镜相机,科研级相机,ICCD相机,紫外可见光相机,近红外相机,红外相机,光谱相机;单通道探测器:Si硅探测器,PMT光电倍增管,APD雪崩二极管探测器,Ge锗探测器,InGaAs铟镓砷探测器,InAs砷化铟探测器,PBS硫化铅探测器 ,PbSn锡化铅探测器,InSb碲化铟探测器,MCT碲镉汞光导型探测器,PE热释电探测器,IR红外探测器,位置传感器,高速探测器...
5,光学平台:各种尺寸隔震光学平台(光学平板,面包板,精密光学平台,隔震光学平台,主动隔震光学平台,被动隔震隔震光学平台,气垫精密隔震光学平台,自平衡光学平台,大理石光学平台..
6,光功率计:响应光谱范围185nm-28um功率范围1pW-200W,能量范围1uJ-20J(光功能计,能量计,功率能量计,激光功率计,高灵敏度功率计,大功率激光功率计,大能量激光能量计,手持式功率计,台式功率计...)
7,弱信号检测仪器(锁相放大器,前置放大器,光学斩波器,调光片,光闸,光学快门,皮安表,2400系列数字源表...)
8,光电机械(光学镜架,光学调整架,光具座,手动位移台,电控位移台,um微米位移台,nm纳米位移台,多维度控制器,定制光学精密机械调整系统....)
9,光量测仪器(亮度计、照度计、辐照度计,光谱辐照度计..)
深圳市理欧光电科技有限公司自2007年成立至今,一直致力于光学元件(玻璃/塑胶镜片、镜头、滤光片、棱镜)、光学系统(光谱测量、光电弱信号检测、光量测)、光学仪器(激光器、单色仪、光源、光电探测器)、光学精密机械(精密位移、光学隔振平台)的设计、制造及销售工作。已从早期的单纯光学产品代理,成功转型为拥有:自主研发、高精制造、国际品牌的高新技术型企业。
深处“光”、“机”、“电”一体化的时代,LEO人一向秉承“人才培养、技术创新、制度管理”的宗旨:
人才培养:企业从研发、制造及销售,各环节均由资深光学专业人员负责。并且每年都有来自国内光学知名高校的新生力量注入团队。企业高薪聘请业内资深技术顾问。为企业发展奠定了坚固、稳定的基础。
技术创新:以市场为导向、以技术为根本”不断研发迎合市场需求的产品、扩充产品的应用领域。设计技术、制造工艺等不断学习、改进、创新;多项自主创新技术的成功发明及专利申请;提升了LEO自身竞争力,使LEO走出了自身特色。
制度管理:善于借鉴成功企业管理经验及制度,并结合自身情况。开展正规、系统化管理;注册“LEOPTICS商标;树立、经营企业品牌形象等举措。LEO逐渐形成了一套适合自身的现代企业管理制度及模式。
专业、诚信、友善”的经营理念,将LEO推向全世界并得到客户的接受与认可。除做好本土市场外,还在韩国、台湾、印度、法国、美国等世界各地成功发展了代理商及合作伙伴。LEO售出的不只是产品,更多的是提供专业的技术支持及完整的系统解决方案;以及长久、双赢的战略合作关系。LEO产品、LEO品牌、LEO精神已触及世界各地!
“Expert at Optical Solutions - 成为您身边的光学专家”是LEO全体同仁努力不懈、孜孜以求的目标及承诺!
深圳市福田区
