药检/制药仪器
口服液灌装生产线
口服液灌装生产线
济宁市李营镇孙营路8号
HDGZ系列
口服液灌装生产线设备包括:超声波洗瓶机、隧道式灭菌烘箱、口服液灌装轧盖机,还可选配胶塞铝盖清洗机、理瓶转盘、贴标机等。该条生产线运行平稳,自动化程度高,广泛应用于制药、食品等行业!济宁亨达超声设备有限公司介绍一下口服液灌装生产线上的各个单机。
一、超声波洗瓶机
工作原理:需人工拆包把口服液瓶放入进瓶处,经拨轮同时输送到3条轨道内,先经清洗槽超声波粗洗,这时瓶子里已灌满了水,再经轨道翻转之后瓶口朝下,依次送到喷淋出经纯净水和注射水喷淋精洗,最后输送到烘干处进行压缩空气吹干,这时瓶子进入翻转轨道,瓶口朝上,经推瓶器进入下一道工序灭菌。
技术参数
1. 生产能力:100瓶/分
2. 适用范围:30ml口服液瓶
3. 破损率:≤0.2%
4. 无盐水压力:0.25Mpa
5. 注射用水:0.25Mpa
6. 空气压力:0.15Mpa
7. 超声波功率:2KW
8. 工作电压:380V     50Hz(三相四线制)
9. 外形尺寸:2800*700*1000
10.
二、隧道式灭菌烘箱
概述:本机整体隧道式结构,分为预热区、高温灭菌区、冷却区三部分,采用空气层流消毒原理对瓶子进行短时高温灭菌。适用于安瓿瓶、口服液瓶、西林瓶的烘干杀菌,也可用于其它药用玻璃瓶。
该机采用先进的PLC人机界面控制系统,通过人机界面遥控,除监控本机工作状态、保证生产工艺要求外,还可与其它设备联控,显示故障原因、位置,简单的排出方法等。并且可以自动记录温控及曲线图。
主要技术参数
1、 输送带有效宽度:500mm(参考尺寸)
2、 烘干消毒最高温度:350℃
3、 适用范围:30ml口服液瓶
4、 生产能力:100瓶/分
5、 灭菌温度: 350℃可调
6、 出瓶口温度:≤40℃(风冷)
7、 排风量:4100m³/h
8、 电容量:45kw,其中电加热40kw
9、 洁净度:应达到国标3级(美国标准100级)
10、 电热管耗能:石英电热管2kw 220v 20根
11、 外形尺寸(参考数据):4500*1200*1800
               预热段有效长度:800mm
               加热段有效长度:2200mm
               冷却段有效长度:1500mm
14、净重:3000kg
三、HD-GZ型口服液灌轧机
概述:HD-GZ型口服液灌轧机适用于制药、食品、化工等行业的液体自动灌装。采用直线式灌装,适用于不同材质、不同规格的瓶子。本机结构紧凑、合理,可与其它设备联动成线。采用台湾原装技术生产,部分配件台湾原装进口。其机器的最大优势是操作便捷,维护方便,能够多方面满足客户需求。
性能特点:1、通过电机驱动,控制转轮转速以达到灌装目的。灌装精度高,调节时无需机械调节,只需要将相关的数据输入到触摸屏即可完成调节。
2、瓶子到位后,通过数只灌装头的上下同时运动、探入瓶内 进行灌装。
3、把灌装完毕的瓶子拨入下道工序。
4、采用灵活的模块组合设计新理念,适用于多种规格瓶和盖的旋合.
5、无需要更换配件,只需要简单调节即可适用其它规格瓶,操作简便,维护方便.
主要技术参数
1. 适用规格:30ml口服液瓶
2. 生产能力:30-60瓶/分
3. 灌装精度:≤±1%
4. 电源:380/220V/50Hz
5. 功率:1.2kw
6. 外形尺寸:2200 X 1000 X 1570
四、贴标机
概述:本机主要用于各类圆柱型瓶的不干胶贴签,需贴签的瓶子有输送带传送,标签由气动打码机自动打上批号,再由贴签带送至圆瓶处,自动粘贴在瓶子上
技术参数:
生产能力:150瓶/分
适用瓶子:30ml口服液瓶
圆瓶贴签率:≥99.6%
电源:380V   50Hz  三相四线制
功率:1.2Kw
关于口服液灌装生产线有任何疑问欢迎致电济宁亨达超声设备有限公司咨询!
我公司是从事超声波清洗设备及制药机械设备制造的企业。本公司拥有先进的机械加工设备及高超的制造工艺,是山东科委认定的高新技术企业。主要产品有口服液洗烘灌轧生产线、粉针洗烘灌轧联动线、超声波洗瓶机、隧道烘箱、分装机、灌装机、轧盖机、滤芯清洗机、各种超声波清洗机等,其中三项产品获得国家专利;粉针生产线和口服液生产线已通过GMP认证。在国内外得到广泛应用,并得到业界好评,数年来,承蒙各界新老客户的厚爱,亨达药机、亨达超声波产品种类不断增多,产品质量稳定提升,公司将以全新的精神面貌,以更加优良的产品和服务,再创新的辉煌!本公司坚持“以质量求生存,以服务赢顾客,以创新求发展,以信誉拓市场”,热情欢迎各界新老朋友来我公司指导参观!
济宁市任城区李营镇孙营路8号
