友声电子吊秤、友声5吨电子吊秤
1.无线开关机设计:用户可通过仪表远距离开机或关机。
2.超低功耗设计:仪表充满电后可连续工作500-2000小时(根据用户发射指令的频率),吊称可连续工作100小时。
3.智能电源管理:用户可设定不同的电源管理方案以适应不同的需求。可实现多台吊称在同一场合使用。
4.四键操作,简单易懂。
一.概述
本厂生产的OCS-XS无线数传式电子吊秤, 采用高精度专用传感器和当前最先进的∑-△型A/D转换器, 结合现代无线电和单片微机技术, 具有很高的可靠性、良好的精度和完善的软件功能。
二. 主要特点
1. 背光液晶显示,白天晚上清晰可见。优质塑料外壳,坚固耐用,台式/便携式两用仪表
2. 仪表体积小巧,非常适合便携使用。内置热敏打印机,打印磅单可定制
3. 可在磅单上打印中文用户单位名称,使每台秤和磅单都为用户定制。
4. 可将称重结果分为多达256个类别,并分类统计和打印。
5. 内置热敏打印机,打印完备的检测凭单。
6. 可按日期及类别,分类打印报表。
7. 可存储多达3000次称重记录。
8. 精确的内部时钟和日历。
9. 双向数据传送功能,可向吊秤发送归零等控制信息。
三. 主要技术指标和功能
1. 精度等级:符合OIML III标准
2. 电源:电池供电,秤体4V/4AH,3.7v锂电池
3. 无线电频率:430MHZ,16个频点,跳频通讯
4. 显示更新速度:4次/秒
5. 工作温度:秤体:-15℃~50℃,仪表:0℃~40℃
6. 秤体充电一次连续工作时间:200小时
7. 仪表充电一次工作时间:400小时(无打印情况下)
8. 无线传送距离:无阻挡时,不小于100米
四.规格和基本参数:
型 号
额定最大称量
分度值(kg)
OCS-XS-13
300kg
0.1
OCS-XS-15
500kg
0.2
OCS-XS-01
1t
0.5
OCS-XS-02
2t
1
OCS-XS-03
3t
1
OCS-XS-05
5t
2
OCS-XS-10
10t
5
五.仪表键盘功能说明:
【ON/OFF】:开机或关机键;也用作从各种功能状态退回到称重状态;
【SET】:用于设置操作;
【ENTER】:称重稳定后手动存入记录,也用于键盘输入时的确认键;
【TOTAL】:查询和打印总重统计报表;
【query】:查询和打印各次记录
【PRINT】:手动打印操作;
【A.C】:删除符合条件的所有记录;
【CLR】:清除输入;
【Date/9】:显示/修改当前日期.
【Auto/8】:设置或取消自动工作状态
【Minus/7】:设置或取消负秤工作状态;
【Type/6】:设置类别
【Time/5】:显示/修改当前时间.
【S.T/4】:设置输入皮重,
【Del/3】:删除当前记录;或在查询时选择删除单笔记录;
【Gath/2】:一批货物称完后统计和打印;
【Tare/1】:进纸和其他功能键
【Zero/0】:置零操作,单次置零范围小于满量程的2%,累计置零范围小于满量程的4%;
【F1 】:功能键,用于走纸;
【F2 】:功能键;用作搜台、参数设置;
【F3 】:功能键;
六.称重显示器使用方法
1. 开机
1) 应先确保秤体电源接通,确保保险丝正确连接,并打开电源开关,看到秤体上的灯亮一下说明秤体已经上电
2) 按【开/关】键启动显示器, 显示屏先显示本秤的软件版本号,,随后倒计数至"00000";
3) 若无线电信号稳定则显示器进入称重状态,显示屏显示重量,若没有无线信号,则显示NO-RF;
2. 关机
1) 长时间关机:如果吊秤将有较长关机不用,则应该将秤体上的开关设定到断开状态,或者将保险丝取出,确保秤体电源断开,这样是为了避免电池因过度放电而损坏
2) 短时间关机则直接关闭仪表即可,秤体也将自动关闭
3. 称重操作
1) 置零
若空秤时显示不为0时,可按【Zero/1】使显示为0,同时零位指示灯亮.; 注意:单次置零范围是满量程的2%;
2) 设皮
在已知皮重时,可用此功能.按【S.T/4】,显示屏显示"P –xx",这时可输入皮重,输毕按【ENTER】,注意无须输入小数点,如3150.5kg应输入31505;输入的皮重必须是分度值的整数倍;
3) 存入和打印单次称重记录
吊起重物, 稳定后按【ENTER】即将本次称重值存入机内, 序号加1, 同时打印出称重结果.格式如下:
1 08:57 2352 kg
Ø 注意起吊一次只能存入一次,在重物放下前重复按【ENTER】无效. 必须回零以后再次吊起重物才能算有效加载
Ø 一次称重结果必须大于8个分度值,并且重量稳定才能够存入内存并打印;
Ø 若设置为手动打印,则每次存储记录时不自动打印,并显示:“rec-ok”提示记录已经存储;
重复上述过程,第2次吊起重物后按【ENTER】,打印机自动打印本次重量
2 08:59 1806kg
称重告一段落可打印称重汇总表,按【Gath/2】即可打印机打印相关表头,并显示查询的总次数和总重量,打印结果如下:
公司名称
类别:09
日期:2008-05-05
总重:13586kg
总次:0021
21 09:57 2202kg
20 09:53 1906kg
1 08:56 2352
汇总操作实际上等效于按类别+日期查询累计重量并打印,累计标志点亮,屏幕显示t-21,表示总共21次记录,按【ENTER】键屏幕显示本次汇总统计的总重量,连续按【ENTER】屏幕切换显示总次数和总重量,按【ON/OFF】键回到称重状态;应该注意的是:
Ø 每次汇总打印后重新开始汇总统计;
Ø 每次选择新的类别后重新开始汇总统计;
Ø 修改了系统日期后也重新汇总统计;
4. 时间显示和设置
a) 按【时间】显示当前时间,按【SET】键,进入修改状态;按其他键退回到称重状态;
b) 进入修改状态后,最高位开始闪烁,按数字键修改,无需修改可直接按【ENTER】;
c) 6位数字全部修改完毕后,按【ENTER】键保存,不保存则按【开/关】键退出;
5. 日期设置
1) 按【日期】显示当前时间,按【SET】键,进入修改状态;按其他键退回到称重状态;
2) 进入修改状态后,最高位开始闪烁,按数字键修改,无需修改可直接按【ENTER】;
3) 6位数字全部修改完毕后,按【ENTER】键保存,不保存则按【开/关】键退出;
6. 类别选择
1) 若需利用本仪表的分类统计功能,应在称重时输入【type/6】作为分类依据.
2) 按【type/6】显示原类别号:tp-xxx;xxx是0~255的整数,即最多可以设置256个类别;超过255的输入被系统认为是错误的输入,并提示:ERR-5, 默认的类别号为0;若无须改动可直接按任意键, 否则按【SET】,进入设定状态,输入新类别号(0-255)然后按【ENTER】;
7. 类别名称预设
Ø 可以将本厂可能称量的物品名称预先存储到仪表中,最多存储256种;打印时将打印该物品的名称而不是类别号;每种类别名称可以设置50个字符;
Ø 按【type/6】,显示当前类别,显示:tp=x;
Ø 按【SET】,显示ST-X,提示输入类别序号,按数字键输入序号,显示为“ST-xxx”;
Ø 按【ENTER】键确认输入;显示:“01:xxxx”提示输入第一个字符,并显示当前字符的十进制ASCⅡ码,例如:要输入字符“A”请输入65,请参照附录:ASCⅡ码表;按【ENTER】确认,并输入下一个字符;可以随时按【TOTAL】存储输入并回到称重状态;
Ø 输入过程中可以按【PRINT】键打印出该序号的类别名称;但只打印到当前设定的位置,不需要修改则按【ON/OFF】回到称重状态;按【SET】键保存修改,并进入下一个类别设定;
8. 厂名设置
1) 按【F2】键,显示:FUN,再按数字【0】,选择设定厂名功能,显示:“01: xx”表示输入厂家名称的第一个字符;
2) 按数字键输入ASCⅡ码(十进制),例如要输入“a”请输入97,请参照附录:ASCⅡ码表;按【ENTER】确认;显示:“02:x”提示输入厂家名称的第二个字符;依次输入所有的字符,按【SET】保存并退回到称重状态;输入过程中可以按【PRINT】键打印出当前的设定内容;厂家名称最多可以设定99个字符
3) 若不需要修改厂名则按【ON/OFF】退回;
9. 记录管理
1) 记录存储
i. 两种工作模式:手动工作、自动工作,可以在称重状态下按【Auto/8】切换工作模式
ii. 设置为手动模式时,只需按【ENTER】即记录,打印
iii. 打印称重记录:设置为自动模式时,重物稳定时自动记录,打印
2) 记录查询和打印
本功能主要用于需重新打印计量单的场合,有多种组合统计方法:
A.查询累计记录
Ø 查询和打印所有记录的总报表;
Ø 查询指定日期下所有记录的累计重量
Ø 查询指定日期和指定类别的累计重量
Ø 查询指定类别的所有记录的累计重量
B.查询单次称量记录
Ø 查询各次记录的重量;
Ø 输入记录号查询;
Ø 按指定日期查询每次记录
Ø 按指定类别查询每次记录
Ø 按指定类别+指定日期查询每次记录
l 查询和打印所有记录的总报表
按【TOTAL】后显示:CA-ALL,表示统计所有称重记录;按【ENTER】确认,即:【TOTAL】+【ENTER】;仪表依次显示所有记录的总重和总次数;
显示总次数和总重量的同时可以按【PRINT】键,打印机打印内存中所有称重结果清单,格式如下例:
厂家名称
总重: 5245kg
总次: 0003
3 15:12 2101kg
2 08:59 1806kg
1 08:57 1338kg
l 按日期查询和打印汇总表
按【TOTAL】后显示:CA-ALL,再按【TOTAL】,显示CA-d-表示按当前日期统计所有重量,按【ENTER】确认,即:【TOTAL】+【TOTAL】+【ENTER】;仪表显示此日期下所有记录的总重和总次数;同时可以按【PRINT】键,打印符合条件的记录汇总表:
厂家名称
时间:2008-10-01
总重: 5245kg
总次: 0003
3 15:12 2101
2 08:59 1806
1 08:57 1338
l 打印按类别汇总表
按【TOTAL】后显示:CA-ALL,再按2次【TOTAL】,显示CA-t-表示按当前类别统计所有重量,按【ENTER】确认;仪表显示此类别下所有记录的总重和总次数;同时可以按【PRINT】键,打印符合条件的记录汇总表:
厂家名称
类别:黄铜
总重: 5245kg
总次: 3
3 15:12 2101kg
2 08:59 1806kg
1 08:57 1338kg
l 打印按类别+日期汇总表
按【TOTAL】后显示:CA-ALL,再按3次【TOTAL】,显示CA-d-t表示按当前日期+类别统计所有重量,按【ENTER】确认;仪表显示此日期下当前类别的所有记录的总重和总次数;同时可以按【PRINT】键,打印符合条件的记录汇总表:
厂家名称
时间:2008-10-01
类别:黄铜
总重: 5245kg
总次: 0003
3 15:12 2101
2 08:59 1806
1 08:57 1338
l 查询和打印单次称重记录
和总记录查询功能一样,也有四种查询模式,分别为:查询所有记录(qu-all)、按日期查询(qu-d-)、按类别查询(qu-tp-)、按日期+类别查询(qu-d-t)
按【query】,显示:QU-ALL表示查询所有记录,再按查询,依次切换以上四种查询状态;按【ENTER】确认。
单笔记录查询,按倒序查询,按【query】,qu- All-表示查询所有,按【enter】确认,显示r-1000表示第1000条记录,按【enter】显示此记录的净重;依次按【enter】显示下一笔记录的序号和净重;直到最后显示end;随时可以按打印键打印单笔重量;随时可以按【ON/OFF】退出查询;
3) 记录删除
l 单笔记录删除
按【单清】键,仪表显示:del-rec,提示是否确认删除最后一笔记录,按【ENTER】则删除最后一笔记录,记录号减一;按其他键取消删除;
l 所有记录删除
按【A.C】,仪表显示:del-all, 提示是否删除所有记录,按【ENTER】键则删除所有记录;
10. 搜台操作说明:
Ø 出厂时已经将吊秤和仪表配置匹配好,无需搜台,只有当出现故障需要更换仪表或无线吊秤时才会进行搜台操作,无特殊情况请不要进行此项操作!
Ø 按【F3】键不放,大约3秒种,
n 如果仪表没有和吊秤连接,则显示“scan-x”,提示正在搜索,搜到无线吊秤后显示该设备的ID号:RF=xxx;
n 如果仪表已经和吊秤链接好,并且正常工作,则显示:OFF-RF, 询问用户是否断开当前的连接;按【ENTER】确认断开,仪表显示SCAN…;按其他键不断开当前连接,退出搜台操作;
Ø 找到无线吊秤后,该无线吊秤指示灯亮,仪表显示该设备的ID号:RF=xxx;按【ENTER】将ID号存储到仪表,以后仪表只能和该吊秤通讯;
Ø 每台仪表只能记录一个ID, 要更改ID必须重新搜台;
Ø 仪表读取秤的重量时,无线吊秤的指示灯闪烁,无线吊秤空闲时指示灯熄灭;
Ø 只有处于空闲状态的无线吊秤才能被仪表搜到(不影响正在工作的秤);
11. 背光模式设定
按【F2】,显示FUN,再按数字键【7】,进入背光设定功能,显示:BLAUTO,表示当前工作模式为自动背光,显示:BL-OFF,表示当前背光模式为关闭状态,按【query】键可以切换背光模式,按【ENTER】键确认,按其他键返回称重状态;
12. 蜂鸣器设置
按【F2】,显示FUN,再按数字键【8】,进入蜂鸣器设定功能,显示:Bz-off,表示当前蜂鸣器关闭,显示:BL-On,表示当前蜂鸣器使能,按【query】键可以切换蜂鸣器状态,按【ENTER】键确认,按其他键返回称重状态;
13. 打印深浅设置
按【F2】,显示FUN,再按数字键【6】,显示:DP-X,表示当前的打印深度为x,x取值范围是5~9,数值越大表示打印颜色越深;按【query】键切换选择,按【ENTER】键保存;
14. 自动打印设置
按【F2】,显示FUN,再按数字键【5】,显示:P-AUTO,表示每存入一笔新的记录后自动打印此记录;若显示P-MAN,表示只存储记录而不打印;此功能用于一批货物多次称量时可以节省用电,节省打印纸;按【query】键切换选择,按【ENTER】键保存;
15. 电池电压查询
按【F2】,显示FUN,再按数字键【9】,仪表显示电池的电压,此功能仅仅用来查询电压,可以按任意键返回称重状态;电池电压小于3.45v就应该充电了;
l 出错信息:
err_ 1 :系统错误
err_ 2:称重不稳定
err_ 3:时间设置错误
err_ 4:日期设置错误
err_ 5:类别设置错误
err_ 6:写标定参数出错
err_ 7:设置ID出错
err_ 8:记录号大于3000
err_ 9:没有记录
err_ 10:设皮时候分度值不符合
err_ 11:没有连接打印机
err_ 12:打印机缺纸
err_ 13:打印机其他错误
