其它各类仪器
美国X-rite爱色丽便携式分光光度计
美国X-rite爱色丽便携式分光光度计
X-rite爱色丽
进口
美国X-rite爱色丽
销售商:
技术参数:
测量几何 0o/45o,   DRS光谱感应器
可更换测量孔径 4mm测量/6.5mm照明
7mm测量/9mm 照明
15mm测量/21.5mm照明
光源 脉冲式充气钨丝灯
标准照明体/光源 C, D50, D65, D75, A,   F2, F7, F11 & F12
标准观察者角度 2o和10o
接收器 蓝光增强型硅光电二极管
光谱范围 400nm ~ 700nm
光谱波长间距 10nm - 测量,10nm -   输出
存储 1,024   标准(包含公差),2,000个样品
仪器台间差 CIE   L*a*b*:7mm/15mm,平均0.15 ΔE*ab,测量2块BCRAII系列色板平均值,最大0.30 ΔE*ab,测量任何色板4mm,平均0.20   ΔE*ab, 测量12块BCRAII系列色板平均值,最大0.40ΔE*ab,测量任何色板
短期重复性 0.05 ΔE*ab
测量白色标准板(标准偏差)注 基于白色板上的20次测量
测量范围 0至200%反射率
测量时间 约2秒
灯泡寿命 约500,000次测量
电源 可拆除式充电镍氢电池组
交流电转换器 90 ~ 130VAC 或100 ~   240VAC,50 ~ 60Hz, 15W最大
充电时间 约4个小时-100%容量
每次充电测量次数 1,000次测量(8小时内)
显示屏 128 x 256像素液晶显示器
数据接口 专利双向式RS-232接口,波特率300   ~ 57,600
工作温度范围 10oC到40oC   (50oF到104oF)
最大相对湿度 85%(无结露)
存储温度范围 -20oC到50oC(-4oF到122oF)
重量 1.1千克(2.4磅)
尺寸:(高×宽×长) 10.9cm×8.4cm×19.6cm     4.3”×3.3”×7.7
性能特点:
  • 阅读方便的大型图形LCD显示器。
  • 将多个色彩标准作为公司色彩标准程序的一部分收集在一个可识别项目下。
  • 具体步骤的编程顺序可指导操作员熟悉色彩测量过程,确保一致性。
  • 最多可存储1,024项容许量标准,方便进行合格/不合格测量。
  • 可互换的光圈—测量用的几何图形可根据样品范围作出改变。
  • 非凡的兼容能力,保证多个仪器色彩控制的一致性。
  • 装置可以使用彩色、柔和以及tri-stimulus计算测量遮盖度、色彩强度,并且能针对塑料、喷涂或者纺织材料产品的精确色彩控制执行555色光分类功能。
  • 腕带和触觉侧把手方便用户拿握,同时翻转目标基座可以增添灵活性。
  • 充电电池允许远程使
东南科仪专业提供从基础型到专业化的原装进口实验室和工业检测仪器。二十多年来坚持服务于国内分析领域,为各级实验室提供检测仪器,并以专业、全面的技术支持和售后服务赢得了良好声誉,是国内极具实力的实验室基础仪器集成供应商,拥有广泛而稳固的客户群体和分销网络。目前,东南科仪总部设在广州,并在北京、上海、成都、西安、青岛、天津、武汉、杭州、厦门、深圳和香港设有子公司和办事处,业务覆盖全国。
东南科仪(隶属于广东东南科创科技有限公司)创建于1992年。自创建伊始,即致力于向中国引进进口检测仪器。目前拥有十多个欧、美、日品牌的总代理及一级代理权,产品资源丰富,种类齐全。品牌包括有METTLER TOLEDO、Binder、ALP、LOGAN、Atlas、Brookfield、Formulaction、interscience、X-rite、Corning、EYELA、Lovibond、Merck MilliporeAgilent等,产品涵盖计量仪器、实验室通用仪器、化学分析、物性测试、生化测试等,如折光仪、旋光仪、电子天平、熔点仪、水分仪、粘度计、高压灭菌器、移液系统、试验箱、高温炉、酸度计、色差计、纯水系统、菌落计数器、高通量工作站系统、酶标仪、 洗板机及接触角测定、张力仪等,涉及从化工、日化、食品、涂料、建材、电子、汽车到农业、商检、质检、卫生防疫以及高校、研究单位等各行各业的各级实验室。
东南科仪,二十年来稳步发展,成长为一个充满了活力和创新精神同时又团结稳固的团队,形成了库存丰富、供货快捷、价格合理、服务优异的东南特色。我们拥有充满活力的高质素的销售团队、具有丰富仪器技术和应用知识的技术支持团队和技术全面、经验丰富的售后服务团队。结合西方先进的产品和技术及东方人的勤勉和热忱,营造富于特色的东南文化,这是东南科仪成功创业和持续发展的基础,我们的信心之所在,也是赢得业内人士和广大客户广泛认可之所在。
在此,谨对多年以来给予东南科仪充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢!东南科仪贯彻始终的服务宗旨:把原装进口的仪器介绍到中国,将专业化的服务提供给用户。基于创立品牌和可持续发展的战略,东南科仪愿与业内同行和广大用户一起成长,依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势,也使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。
广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201室
020-66618088
010-62268660
021-52586771
