TMJ-2011 GPS面积测量仪
GPS面积测量仪通过某种算法,计算完成所走路线长度,封闭曲线面积的计算,并分析算法的实现。计算算法是在所有的点记录完成后才执行的,因此,算法编写过程中假设构成路线的所有点己知。
测距算法将所记录的所有点中的相邻两点连成线段,构成若干条边界线段。所通过的路线的长度即可近似为所有线段微元的长度的累加和。测距算法不仅可以测出所行路线的总的长度还可以测量任意两点间的距离,只需知道任意两点的经纬度。
面积算法若所通过的路线为封闭曲线,此算法可以计算封闭曲线所围的区域的面积,这在实际应用中有一定的意义,可用于测定某一区域的面积。
产品名称: GPS面积测量仪
产品型号:TMJ-2011
GPS面积测量仪特点:
1)采用7寸PDA,android4.1系统。
2)可设定自动、手动测量模式,暂停后,可随时切换自动、手动模式。
3)随着行进的轨迹可自动生成图形并计算出面积与长度。
4)可以显示采集点,并在图形上标注出来,用户可以删除掉误差较大的点。
5)配有4G的SD卡,用户可以通过USB口把SD卡数据导入到PC机保存。
GPS面积测量仪参数:
1)测量数据:面积、周长、长度、总价
2)面积测量范围:不限
3)面积测量相对精度:5%〈2亩〉,3%〈10亩〉,2%〈50亩〉,1%〈100亩〉
4)距离测量范围:不限
5)距离测量精度: ±2.5米
更多详见:
GPS面积测量仪 http://www.top17.net/yq_list/yq_222_1.html
浙江托普仪器 http://www.top17.net/
