环境监测仪器
冷库专用液氨泄漏报警器
冷库专用液氨泄漏报警器
济南
RBK-6000/RBT-6000
     氨气报警器,氨气气体报警器,氨气泄漏报警器专业生产厂家,型号为:RBK-6000/RBT-6000销售电话:0531-68808013  15668389633王鹏24小时专业为你提供技术以及销售服务。专业为化工、燃气、矿业、等客户服务,以最大的热情和诚挚的服务来满足客户的需求。您的需求就是我的追求。【人人讲安全,事事为安全;时时想安全,处处要安全,安全人人抓,幸福千万家. 公司经营各类高中低端的国内外优势气体检测仪、气体泄漏报警器,个人劳保防护用品,满足各种客户使用,联系人 王鹏  联系电话  0531-68808013  15668389633  QQ:1732730437  】
    氨气报警器(氨气气体报警器、氨气气体泄漏报警器、氨气浓度检测报警仪)是有氨气气体报警控制器和氨气气体探测器组成。气体报警器控制器有五个型号,分别是:RBK-6000-Z型气体报警控制器、RBK-6000-2型气体报警控制器、RBK-6000-6型气体报警控制器、RBK-6000型气体报警控制器、RBK-1080型气体报警控制器。气体探测器有十一个型号,分别是:RBT-1080XC型气体探测器、RBT-6000型气体探测器、RBT-1060型气体探测器、RBT-1060/C型气体探测器、RAS-6000型声光报警器、RBT-6000-FXS型气体探测器、RBT-6000-ZX型气体探测器、RBT-6000-Z型气体探测器、RBT-6000-FX型气体探测器、RBT-6000-F型气体探测器、RBT-1080C/2型气体探测器。
    一般化工企业和燃气单位用的是分线制(三线制)和总线制(四线制和两线制)结构。
    下面以最常用的型号来介绍一下氨气报警器的特点、技术参数和产品安装。RBK-6000型氨气报警器适用于气体生产、储存、灌充使用的环境中,气体报警控制器采用壁挂式安装,每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用,控制器中的CPU 对探测器上传的数据进行处理,最终实现数据显示,信号输出以及数据记录等功能。
    RBK-6000型氨气报警控制器与RBT-6000型系列点型气体探测器配套使用,共同组成工业用气体报警系统。RBT-6000型系列点型气体探测器,采用进口传感器,允许适用于具有防爆要求的场所。根据设计需求,报警控制主机可以外接电磁紧急切断阀、排风机或排风扇、或警灯(选配)。
    RBK-6000型氨气气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计,安装简单,操作方便。RBT-6000型氨气探测器采用工业专用防爆装置,气敏传感器采用进口元器件,检测灵敏度高,检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术,全数字化信号处理,操作简单、直观。
一、RBK-6000型氨气气体报警控制器产品概述:
    气体控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样,经内部单片机的数据处理后,能实时显示探测器的浓度、状态(声光报警)、物理地址等信息,并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能,可实时显示系统和子地址的故障部位和类型(声光报警)。
    本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008,与传统产品相比,具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能,且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合,操作非常简单,整个产品设计采用集中控制,便于查询、维护。(使用说明书,请从我公司网站《服务与支持》栏目下载)。
    产品资质证书: ISO9001:2000 质量管理体系标准, 消防产品型式认可证, 检验报告, 制造计量器具许可证, 防爆合格证。
二、RBK-6000型氨气气体报警控制器主要特点:
◆ 测量精度高
     控制器的CPU采用高速高档单片机,运算速度快、精度高、可靠性强,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性。
◆ 系统设计
     系统采用模块化结构设计,便于系统的维护处理。
◆ 混合配置
     实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置。
◆ 安装简便
     安装极为简单,可操作性强。
◆ 多种信号输出
     可输出4-20mA标准电流信号,485串口通讯接口,2组报警无源继电器触点信号输出。
◆ 维护方便
     整个产品设计采用模块化结构设计,便于系统组合和维护。
三、RBK-6000型氨气气体报警控制器技术参数:
认证
◆ 公安部消防电子产品合格评定中心
◆ 应用标准:GB16808-2008
电气
◆ 供电电源:195~235VAC/50~60Hz
◆ 控制输出:继电器AC220V/5A(2个无源常开常闭点)
◆ 接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
◆ 接线方式:三线制3*1.0mm2
结构
◆ 安装方式:壁挂、盘装式或机柜式
◆ 重        量:≤3.5kg
◆ 外形尺寸:250mm(L)×240mm(W) ×90mm(H)
环境
◆ 工作温度:-20℃~60℃
◆ 工作湿度:≤95%RH(无凝露)
◆ 压力范围:86~106kPa
◆ 传输距离:≤1200m
显示报警
◆ 显示单位:(易燃易爆气体)为%LEL
                         (有毒有害气体)为ppm
◆ 报警方式:声光报警
◆ 报警音量:≥75dB
四、RBK-6000型氨气气体报警控制器产品安装:
◆ 配套使用的探测器:RBT-6000-F、RBT-6000-FX型气体探测器;
◆ 连接探测器的数量:可连接1~2只气体探测器;
◆ 与气体探测器接线方式:三线制3*1.0mm2;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;
◆ 安装选择合理的安装高度,方便操作即可,不可太低,避免对人身的意外伤害,要求墙面要牢固、平整。
五、RBT-6000型氨气气体探测器产品概述:
    RBT-6000-F是一种无显示、数字信号输出的可燃、有毒气体防爆型探测器,每只气体探测器,只针对一种气体检测。
    RBT-6000-F型气体探测器在工业气体泄漏检测报警装置中,是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据,传输给气体报警控制器,由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.1-2003。
六、RBT-6000型氨气气体探测器的主要特点:
◆ 测量准确
   传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。
◆ 数字信号
   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
◆ 工业化系统对接
   可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
◆ 隔爆型防爆
   可用于工厂条件的1、2区危险场所。
◆ 维修方便
   内部机芯采用组件形式,现场维修只需更换组件即可完成。
◆ 探测器结构
   气体探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计,避免了意外进水、近尘、抗腐蚀,而产生的故障现象,体积小,安装方便。
◆ 传感器保护
   传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
七、RBT-6000型氨气气体探测器的技术参数:
认证
◆ 防爆认证:Exd II CT6
◆ 型式认可:消防电子产品合格评定中心
◆ 应用标准:GB15322.1-2003
电气
◆ 供电电源:DC12V-30V
◆ 信        号:数字信号
◆ 接线端子:适合导线截面0.5~2.5mm2
◆ 连接电缆:3×1.0mm2
◆ 接线方式:三线制
◆ 测量精度:±5%F.S
◆ 响应时间:小于30s
环境
◆ I P 等 级:IP65
◆ 温度范围:-40℃ ~ 65℃(催化燃烧式)| -40℃ ~ 65℃(电化学式,非长期)
◆ 湿度范围:10~95%RH(无凝露)
◆ 压力范围:86~106KPa
◆ 存储温度:-40℃~+65℃
◆ 传输距离:≤1200m
检测
◆ 检测气体:易燃易爆%LEL | 有毒有害ppm
◆ 检测方式:自然扩散式
◆ 检测范围:12-15m2
八、RBT-6000型氨气气体探测器的产品安装:
◆ 主体材料:压铸铝材质
◆ 防尘罩材料:不锈钢防尘网
◆ 防爆连接螺纹:G1/2″
◆ 重        量:1.5kg
◆ 安装方式:固定支架、管装、墙壁装
◆ 外形尺寸:126mm(L)×93mm(W)×62mm(H)
◆ 配套使用的控制器:RBK-6000-2、RBK-6000-6型气体报警控制器
◆ 气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
    1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
    2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
◆ 固定式气体探测器针对气体一对一检测。
◆ 检测范围:12-15平方,可燃气体使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
    1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
    3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
    4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
    5、有强电磁场的地方。
    我公司是气体报警器的一级代理商,代理的型号:RBK-6000和RBT-6000系列。欢迎来电咨询产品,价格合理,现货供应,保证质量。最大程度的满足客户的需求。
另外我公司还代理一些国外品牌的气体检测仪、气体报警器:
一、加拿大BW公司:单一气体检测仪GAXT系列:GAXT-H-DL便携式硫化氨气体检测仪、GAXT-S-DL便携式二氧化硫气体检测仪、GAXT-Z-DL便携式氰化氨气体检测仪、GAXT-M-DL一氧化碳气体检测仪、GAXT-A-DL氨气检测仪、GAXT-C-DL氯气检测仪、GAXT-N-DL一氧化氮气体检测仪、GAXT-D-DL二氧化氮气体检测仪、GAXT-P-DL磷化氨气体检测仪、GAXT-E-DL环氧乙烷检测仪、GAXT-V-DL二氧化氯气体检测仪、GAXT-G-DL臭氧检测仪、GAXT-X-DL氧气检测仪;四合一气体检测仪系列:MC2-4新型四合一气体检测仪、QT-4防干扰四合一气体检测仪、XT-4泵吸式四合一气体检测仪;多种气体检测仪(复合气体检测仪):M5系列。
二、美国霍尼韦尔Honeywell公司:单一气体检测仪Impulse XP系列:能检测氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S、二氧化硫SO2、氯气CL2、氰化氢HCN、二氧化氮NO2、氨气NH3、氨气H2、磷化氢PH3;四合一气体检测仪系列:四合一气体检测仪Impusle X4;复合气体检测仪Impact系列。
三、美国英思科公司:JCB4氨气检测仪、JB90可燃气体检测仪、GB Pro单一气体检测仪、T40硫化氨气体检测仪、T40一氧化碳气体检测仪(有煤矿安全认证,煤安证)、M40四合一气体检测仪、CZ*M40煤矿专用四合一气体检测仪、MX4复合式四合一气体检测仪、MX6复合式六合一气体检测仪、iTX复合式6气体检测仪。
另外我公司还代理空气呼吸器和氧气呼吸器等产品:正压式空气呼吸器钢瓶RHZK-5/30、正压式空气呼吸器钢瓶RHZK-6/30、正压式空气呼吸器碳纤维瓶RHZK-3/30、正压式空气呼吸器碳纤维瓶RHZKF-6.8/30、正压式空气呼吸器RHZKF-9/30、RHZYC240正压消防氧气呼吸器(舱式)、RHZYN240正压消防氧气呼吸器、移动长管正压式空气呼吸器、空气呼吸器充气机、HYZ4(B)正压氧气呼吸器(舱式)、HYZ4正压氧气呼吸器(囊式)、HYZ2正压氧气呼吸器(囊式)、AJ12B氧气呼吸器检验仪、ZYX30压缩氧自救器、ZYX45压缩氧自救器、ZYX60、压缩氧自救器ZYX120、压缩氧自救器ZJ10B压缩氧自救器检验仪、AE102A氧气填充泵、MZS-30自动苏生器。
济南隆安电子有限公司位于风景秀丽的济南高新开发区,是一家专业从事可燃及毒性气体浓度检测报警及个人防护用品等相关产品的市场推广、应用以及提供专业解决方案的高新技术企业。产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金化工等行业,在各界新老朋友的关爱和支持下,已发展成为安防行业的知名企业。主要产品有:气体检测仪,便携式气体检测仪,可燃气体报警器,气体检测仪,可燃有毒气体检测仪,有毒气体报警器,可燃气体检测仪,有毒有害气体检测仪,复合型气体检测仪;可燃气体报警仪,有毒有害气体报警仪,可燃气体报警器,毒气报警器,气体报警器,可燃气体探测器,天然气报警器,一氧化碳报警器,一氧化碳气体检测仪,检测报警仪,煤气报警器,固定式气体检测仪,家用可燃气体报警器。产品通过了公安部消防电子产品合格评定中心型式认可,并取得了技术监督部门的生产许可证。
公司签约代理销售包括加拿大BW、法国奥德姆、美国英思科、美国霍尼韦尔、法国思博瑞安(原巴固)、日本新宇宙以及梅斯安等多个国家的气体报警设备和安防设备,从而为我们的用户提供更多的选择。
产品宗旨:产品就是人品,质量就是生命。
公司倡导“科技引领安全、创新实现梦想”的企业文化,本着“诚信合作、共同发展”的经营理念,竭诚为广大用户服务!
公司的经营理念是“用户至上,质量第一”,全方位为用户服务,制定合于时代潮流的经营战略,不断提升良好的社会形象。
坚持以技术创新为动力,市场需求为导向,不断创新,坚持发展,不断提高企业经济效益和社会效益,立志成为用户最受信赖的安全报警仪器供应商。
公司以质量稳定、服务快捷为宗旨,竭诚向国内外用户提供优质的产品和完善的服务。
为了拓宽产品的销售渠道,本公司产品主要采用电子商务体系。公司积极发展各地区经销商。凡由本公司售出产品,本公司负责质量保证,您可放心到本公司的经销商处购买。同时,本公司在全国各地诚招代理商,无论您是一家实力雄厚的大公司,还是一二人的小公司,只要您努力工作,我们都将珍视与您的合作。
公司产品销往地区主要有北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。真诚欢迎全国各地朋友来电咨询洽谈业务。
留学人员创业园
