生物安全柜
II级生物安全柜
II级生物安全柜
进口
Thermo Scientific
Holten Safe 2010
Thermo Scientific Holten Safe 2010 II级生物安全柜应用最新的人体工程学原理设计提供最为舒适的工作环境,同时采用最新的技术确保安全,有效。
环境为操作者,样品和提供良好的保护
获得EU标准认证:是在EN 12469的基础上的。确保最高的安全保护。
四种型号:3,4,5和6 英尺;0.9, 1.2,1.5,1.8米
先进的人体工程学设计:倾斜的前窗为头和手臂舒适的位置,具有良好的视野,方便在台内操作。
真正的平型设计:倾斜的HEPA过滤器、前窗和后壁.
舒适的工作环境:手臂便于休息,照明接近自然光,肘和膝的距离比较短。.
良好的视野:高度透明的玻璃前窗,1200LUX工作环境 .
易于操作:清洁不需要调整.
方便:根据需要的的时间进行自动开启定时
安全:中途自动消除光,不受干扰的通气栅栏,手臂休息时也不影响通气。主电源的开关,可视、可听的警报系统,气流速度的指示器
符合人体工程学设计:可以根据操作者随意调节工作台面的高度
保护胶条:确保前窗在开启和滑动时,没有摩擦。
高效的紫外杀菌功能:可选配的紫外灯,隐藏在后壁里,样品操作时紫外灯转向后面。
低噪音:55-58dBA
计数器。声光报警系统,用于断电、开启玻璃前窗、过滤器杜塞、气流过高或过低、废气排放过低、吹风机故障等报警。DOP监测的接口。
易于清洁:可以滑动的前窗便于顶部和内部的清洁,可拆卸的台面分四块可以进行消毒处理。完全的园角设计。
便于安装:倾斜的舱体可以垂直倾斜以减少深度易于安装。
技术规格:
Safe 0.9 / 1.2 / 1.5 / 1.8
高度 :
3 ft.-0.9m / 4 ft.-1.2 m / 5 ft.-1.5 m / 6 ft.-1.8m
舱体的尺寸:
Safe 0.9: 28.6/25.6 H x 35.4 W x 22.8 D in. 725/650 H x 1200 W x 580 D;
Safe 1.2: 28.6/25.6 H x 47.2 W x 22.8 D in. 725/650 H x 1200 W x 580 D mm
Safe 1.5: 28.6/25.6 H x 59 W x 22.8 D in. 725/650 H x 1500 W x 580 D mm
Safe 1.8: 28.6/25.6 H x 70.8 W x 22.8 D in. 725/650 H x 1800 W x 580 D mm
外部的尺寸 :
落地式型号 :
Safe 0.9: 52.0H x 41 W x 35.2 D in. 1320 H x 1040 W x 895 D mm Safe 1.2: 52.0H x 52.8 W x 35.2 D in. 1320 H x 1340 W x 895 D mm Safe 1.5: 52.0H x 64.6 W x 35.2 D in. 1320 H x 1640 W x 895 D mm Safe 1.8: 52.0H x 76.4 W x 35.2 D in. 1320 H x 1940 W x 895 D mm La profondità può essere ridotta a 790 mm durante l?installazione
HEPA 过滤器的效率:
99.995% MPPS = H-14
噪音:
58 dBA
下沉气流速度:
0.4 m/s +20%
前窗开启高度:
200 mm
舱体壁的结构设计:
圆角设计
舱体壁的材质:
白色,无刺眼反射
紫外线:
选配,外面的和整合在内部的
手臂休息支架 :
控制 :
   备用气流:
自动切断照明
   紫外定时器:
可调节的自动关闭
   Solenoid Gas Valve :
On/Off
On/Off
气流报警:
声光报警系统对气流过高或过低进行报警
负压区域 :
充满正压周围
DOP检测:
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
