其它各类仪器
磁敏电子双色液位计
磁敏电子双色液位计
江苏省金湖县
HJ-CDS
一、磁敏电子双色液位计产品概述:
    HJ-CDS磁敏电子双色液位计由于采用导体LED发光器件,具有亮度高、红绿双色显示、可视距离远、标尺刻度更清晰、显示范围大,产品更具系列化;尤其在环境烟尘大,含有微细铁屑的钢铁企业,如果采用磁翻板液位计,由于磁吸附作用,微细铁屑把磁翻板的红、绿颜色覆盖,无法观察液位,而磁敏电子双色液位计能有效的解决。HJ-CDS磁敏电子双色液位计液位显示采用高亮度LED双色发光电子模块,红、绿光柱显示液位,白天观察距离60m,夜间可达200m以上,可替代传统各种现场显示液位计,广泛应用于工业生产过程中的液位测量。
工作原理:
    在液位计主导管内有一个磁性浮子,浮子根据介质比重设计,浮子内磁钢与容器内液面同一高度,液位LED显示标尺内装有半导体磁敏传感器,并和LED发光模块上下有序排列,与磁场相对应的半导体磁敏传感器受磁,触发相应的数字电路,液位以上LED红色显示,液位以下LED绿色显示,红色显示汽相,绿色显示液相,红绿交界处是容器内的实际液位,液绿汽红,一目了然。
产品特点:
    1.汽红液绿,发光显示清晰,观察角度大,可视距离远。可以红绿光柱清晰显示液位,适宜在光线暗的场所中应用,夜间观察更醒目。
    2.本体选用不锈钢制造,液位计显示装置与容器内介质不接触,无泄漏。适宜于一、二、三类容器使用,并对内装易燃、有毒和腐蚀性介质的容器绝对安全可靠。
    3.显示量程大,使用范围广,适用于低温、中温、高压场合。
    4.可输出4~20mADC标准信号,实现液位的远传显示,容器群液位的集中监测控制,亦可配液位开关,实现连锁保护。
二、磁敏电子双色液位计技术参数:
    安装方式:垂直安装(最大偏差为≤30)
    测量范围:0-6000mm(大于6000mm可协商订货)
    介质密度:0.4-2.0g/cm3
    工作温度:-160~530℃
    跟随速度:≤0.08m/s
    浮子材质:304、PTFE/304外村PTFE、铝、钛
    LED显示器:低亮型、高亮型、雾状散光型三种可选
    主导管材质:304、1Cr18Ni9Ti、316L、304内衬PTFE、钛、PP、PTFE(聚四氟乙烯)
    连接法兰:DN15~DN50(HG20592-97法兰标准),高压型侧装式液位计连接法兰标准采用HG20595-97带劲对焊
    法兰材质:碳钢、304、316L
    电源电压:DC24V、AC36V、AC220V
    精 确 度:≥10mm
    工作压力:-0.1~42MPa
    环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.5mm
    介质粘度:≤0.4Pa.S
排污阀:不锈钢球阀、针型阀
三、磁敏电子双色液位计安装与使用:
    1、将本液压计法兰与容器法兰夹上密封垫连接好,拧紧螺栓。
    2、传感器排污法兰打开、放进浮子;注意:浮子磁钢一端向上,不可倒置。
    3、在传感器排污法兰下,安装一个DN15阀门,并与原液位计排污管路连通。
    4、连通电源,输入AC36V电源(或直径插入AC220V电源),将液位计调至便于观察的方位。
    5、先打开上阀,然后缓慢打开下阀,尤其是用在压力较高的场合,并缓慢地注入压力,使介质慢慢流入传感器,以防浮子突然受压损坏,观察液位显示,由红变绿逐个转换。
    6、排污、上水、观察水位显示高低、报警是否正常,若无异常现象,即可投入使用。
四、磁敏电子双色液位计订货须知:
    1.产品型号与名称
    2.中心距长度(mm)
    3.公称通径DN(mm)
    4.公称压力(MPa)
    5.密封形式
    6.接液材质
    7.介质名称或密度
    8.工作温度范围
    9.配套附件,远传液位变送及液位报警开关
    10.伴热选择:电伴热、夹套(气、水、真空)伴热或隔热
    11.是否配备紧固件
淮安华江自动化仪表有限公司是一家由专业从事自动化行业多年的优质团队组建成立,公司自创建伊始便专注于过程自动化中液位、物位、流量、压力、温度及自动化领域全面解决方案。以积极的创新研发,依托先进的国内外技术和专业人才,并配以严谨的管理为客户提供种类齐全、功能多样的产品。
华江秉承着“创新铸就品质,服务赢得信赖”的经营理念,依托成熟的技术和周到的服务,华江领先的工业自动化解决方案广泛应用于石油、化工、电力、军工、制药、冶金、食品、造纸、造船、环保及科研实验等众多领域,为中外企业提供精确、稳定、可靠的工业自动化产品和优质的售后服务,得到用户的一致好评!
淮安华江始终坚持以顾客和市场为导向,专注于产品创新,做能够为客户增值的产品,力求双赢、与客户共同成长,致力于打造成“中国最优质的自动化产品供应商”。
华江定位
在竞争异常激烈的自动化市场当中,产品质量和技术水平没有明显差异化的背景下,华江从服务差异化和品牌差异化来找准自己的定位。
淮安华江始终坚持以客户为中心,坚持为客户提供具有”差异化、功能化、附加价值、共鸣”的产品和服务。
“思想决定行为,行为决定习惯,习惯决定品德,品德决定命运”,对于一个企业更是如此。淮安华江始终自觉坚持以创造性的劳动推动民族工业的发展,是我们不懈追求的最高理想。
华江文化
经营理念:创新铸就品质,服务赢得信赖
华江使命:做工业自动化领域最坚固的零件
华江愿景:打造中国最优质的自动化产品供应商
经营哲学:认真定位,仔细分析,真诚服务。
价值观念:岗位分上下,贡献的价值不分高低。
华江精神:实在做事,真诚做人。
江苏省淮安市金湖县工业园区
