其他温度设备/程序降
水帘风机
水帘风机
鑫源凯
XYK-7
 车间降温的最好办法
    车间降温方案-水帘风机+降温湿帘:
        水帘风机+降温湿帘是集通风、降温、换气、过滤尘埃、增加鲜风含氧量于一身的新一代节能环保通风降温设备,降温可达4℃-10℃:
        当水帘风机正常工作抽风时,室内产生负压,迫使室外未饱和的空气流经多孔的湿帘纸表面时,空气中大量显热转变为蒸发潜热,从而迫使进入空气的干球温度降至接近于室外空气的湿球温度。湿帘加湿降温系统运行时,将源源不断的使室外空气经湿帘降温后引入室内进行降温。
        当水帘风机运行时,外界的气体透过表面完全湿透的湿帘纸,夹杂在空气里的灰尘、杂质会粘贴在湿帘纸上;同时,由于风机抽风时带动室内的空气从同一个方向排出,车间里机械生产所产生的微尘、飞棉、纤维会随着风吹的方面排出车间,不会停留在车间内和机台上,从而使车间内24小时都可保持干净和清爽。在一些工厂中,生产的产品含有毒性,而且工作的环境是密封的,这样空气里有害的毒气、杂质大量积聚,人们在这样的工作环境下长期工作,会引发气体中毒,导致窒息死亡。 水帘风机+加湿降温湿帘能有效地解决这些问题,使人们的生命财产得到有效的保障。在安装“水帘风机+加湿降温湿帘系统”的车间,工人们仿似进入大自然中工作一样,在车间内工作时感觉不到有很大的风量,但是给人极其清凉爽快的感觉,特别在夏天。工人们在这样绿色的环境下工作,既确保了人身健康,又大大提高了工人的工作效率,同时也促进了工作的生产质量。
肃宁县源凯冷暖设备安装集科研、设计、生产、安装、维修服务于一体,专营:厂房车间的降温取暖。净化除尘,通风工程,人工环境设备的安装。1999年推出的冷暖双效水源热泵是节能环保理念的极至体现,其高温型机组出水温度可达75℃,对于老式燃煤供热系统改造有着明显的优越性,水源热泵是理想的中央空调解决方案;授权销售源凯冷暖人工环境产品。此外源凯冷暖凭借对水源热泵技术的多年攻关,开创了利用地下水、地表水、地热尾水、海水、中水、坑道水等多个全新领域,为用户提供适合的专业设备和综合专家级解决方案。以热泵技术为核心,专业开展中央空调和户式中央空调产品销售工作。销售网络遍布全国。
河北省沧州市肃宁县工业园区
