土壤/生态
粮仓多功能电动取样器
粮仓多功能电动取样器
Multi function electric sampler
沃粮
BQY-3600W
                                                   台州沃粮粮用器材有限公司
多功能电动取样器
使用说明书
一、产品简介
       本系列产品是一种新型的多功能粮食取样器,本公司通过多年的经验累积自行研制而成,产品分1800W 3000W 3600W功率,可分别在0-30米范围内随意取样。产品适用于简仓、立筒仓、地下仓和房式仓等深层库房的粮食取样,及在粮食储运、质检等过程中进行扦取样品,也可局部设点清扫除尘、投放杀虫药剂、埋设测量电缆等其它作业。
二、产品用途:
    适用粮食品种包括小麦、稻谷、大米、玉米、油菜籽、高粱等颗粒状原粮取样, 也可局部设点清扫除尘、投放杀虫药剂、埋设测量电缆等其它作业。
三、性能特点:
1、吸力可达30m;
2、可干湿两用吸尘与取样;
3、所取样品能较好地保持原粮的原始质量状况;
4、带有吹气功能,满足不同要求;
5、带插孔底座,方便储存附件;
6、自动卷线及保护装置,保护电机正常运转;
7、具有吸力强、取样快,减少工人劳动力,使用可靠,操作简便等优点;
8、1800W整机高98cm,桶体直径38 cm,整机重19.8kg,3000W整机高122 cm, 桶体直径44 cm,整机重28.85 kg,3600W整机高122 cm, 桶体直径44 cm,整机重29.86 kg;
四、注意事项
 1.扦样器:启动电机后随吸粮声平缓地下管,若插入半根后开机会吸不起粮。下几根管后要停机,放出桶内粮食,否则梭装满后就不再能吸粮(一般情况是停机后会自动放粮)。
2. 对杂质粉尘较重的扦样过程中要注意清扫滤尘网,停机后松开机头卡扣,取出机头拿出滤尘网,用毛刷清扫去粉尘后装好再工作,否则粉尘积量太厚会影响效果。
3. 每次卸粮后,底盖上的粮屑要清尽,否则卡在底口处会产生密封不好,漏气影响扦样效果。扦样管连接处要紧到位,不影响密封效果,旋转下压扦样管组只能顺时针方向旋转,否则接口处会松开至脱落掉入粮堆中。操作过程中软管尽量小拐些弯,越直越好,这样才能减少管道的阻力。
4.小麦侧压力大,下管达15米深度后,需2 人同时加力下压(需要是可以卡上加力钳,由2 人同时下压或旋转下压),特别是单管18、19米深度时,需 要2人尽力下压。若下到底时,感觉明显不同,也不在有粮吸起声。
5. 遇到杂物阻档时,若是纸片,塑料薄膜等可以加罚冲破,但若是玉米芯或杂草团堵塞管内孔时,只能卸管清理后重新下管。在这种情况下开机没有粮粒吸起声,要及时关机分析原因。另外感觉到主机机头不正常发热(烫手)也要及时关机,检查原因,否则会烧坏电机。
6. 吸尘器:过滤网未安装到位,就操作本机时,将使灰尘进入马达,从而损坏吸尘器。使吸尘器避开炉子或其它热源,否则高温将使本机的塑料部件变形和变色。
7. 请勿让吸尘器接触腐蚀剂,请勿使用苯、稀释剂、汽油、或其气油类物质擦拭,否则会引起变形或破裂。
8. 清选机体或软管时,请将软布浸上中性清洁剂来擦洗,密封吸尘入口让灰尘堵塞软管时,将降低马达效率,在吸尘器移动中,请勿按锁钮。
9. 切勿存放在易燃、易爆及腐蚀性物体附近或室外一些潮湿的地方。请勿弄湿上机体,请勿倾倒吸尘器或在机体倾斜时吸尘,否则可能引起触电或故障;请及时清理桶内的垃圾和污水,以免导致恶臭或马达损伤,请勿吸取下列物质,否则这些物质可能会损坏本机或引起火灾。燃的香烟、针或刀片、稀释剂、汽油、或其气油类易燃物。
10. 下列做法会缩短软管的使用寿命:存放时将软管弯曲或成锐角,拉动软管时用力过大,在软管上压放重物或踩踏软管。使用后,请从电源上拔出插头。拔插头时应拿插头而不是电源线。拉电源线可能会导致短路,长时间和连续使用可能引起排除的空气和吸尘器本体发热,然而这并非功能失常,当吸尘之处非常脏以及定期吸尘时,要在其全部充满之前将吸尘器腾空,频繁将吸尘器腾空时会延长马达的使用寿命,并保持强大的吸力。若本吸尘器电源损坏,为避危险,务必请厂家指定维修处更换,请勿将吸尘器作玩具使用,当附近有儿童或体弱者时请不要靠近使用。
五、保养维护
1. 开箱和使用时,,请及时将各零部件清点并放好,以免丢失。
2. 每一次使用后,清理干净主机、滤尘网、软管上的粉尘,罩上防尘罩,放置在通风干燥处,并注意防晒、高温、化学药剂等有机溶剂的浸蚀。
3. 每次使用前,先紧上三支支撑腿的紧固螺栓,并启动电机,检查主机空载运转是否正常。
4. 滤尘网上灰尘随时要扫除干净,,若发现滤尘网损坏,应及时理会换,严禁不装滤尘网或使用破损的滤尘开机运行。
5. 若发现使用故障,请参照:“常见故障表”进行排除,亦可与本公司联系维修。
六、常见故障表
故障
可能原因
参考解决方法
主机不运转
电源未接通
检查机外电源各部联接
吸力不足
管内无粮流
集料桶已满
排出桶内粮食
滤尘网阻塞严重
拆出清理滤尘网
排料口未密封好
清理底盖杂物,注意贴正贴紧
软管弯头破损漏气
用不干胶缠绕密封
管内粮食戒杂物堵塞
停机后,向上拔起约0.5米稍
抖动后开机,若内孔被杂物堵塞,
只能卸管清理
供应电电压不足
了解并改变供电状况
主机机件损坏
联系维修或更换有关机件
七、售后服务
1. 自用户购买之日起一年内,当您按照操作说明书要求正确使用本机时,机件(非易损件)确因制造不良而损坏或质量达不到规定的技术要求,我公司凭保修卡包修、包换、包退。
2. 我公司产品享受终身服务修理。。
 台州沃粮粮用器材有限公司
              地址:台州市路桥区横街镇上街174
              售后电话:057682622938
              公司传真:057682655882
              网址:http://www.tzwoliang.com
台州沃粮粮用器材有限公司成立于2011年,地址位于浙江省台州市路桥区横街镇上街174号,公司专业生产安装粮库地上通风系统、保温门窗、无线粮情检测系统、环流熏蒸系统,四大系统提供技术咨询指导和上门安装服务!公司销售批发粮用器材、粮检仪器、仓储器材、粮食水份测定仪、化验室仪器、天平仪器、分析仪器、光学仪器、计量仪器等各类仪器设备,品种齐全。
公司部分产品电动取样器、地上笼、风机等经质量检验部门检测合格均取得质量检测报告。公司于2018年11月通过ISO 9001:2015标准质量管理体系认证,该质量管理体系认证适用产品有:粮食检验设备(粮食取样检测一体机、地上笼通风道、粮面走道板、测温电缆线、电阻测温杆、塑料槽管、电动取样器、双管取样器),风机(单管风机、离心风机、轴流风机、),仪器仪表(测温仪、砻谷机、出白机、碎米分离器、精米机、电动粉碎机、分样器、谷物电子容重器、水分测定仪、电子精密天平),环流熏蒸设备(环流风机、检测装置、熏蒸设备)。
多年来,公司一直以客户为中心,以产品质量为标准,为客户提供合格的产品和满意的服务。由于我们对粮检仪器行业的专注,沃粮正成为一个理性的、专业的、可持续发展的企业。
沃粮始终坚持以创新为企业发展的不竭动力,不断提升企业产品实力和售后服务,销售网络已遍布各省、市、自治区,我们将谒诚为各储备粮库、种子公司、农科院,烟草公司和相关部门及广大粮友提供全套的粮食检验仪器。
“沃粮人”本着专业和真诚,“坚持以顾客为中心,以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,坚持“沃野千里、科技创新”的企业精神,我们诚信经营以专业、全面的产品为客户提供满意的服务。
沃粮正努力成长为粮用器材销售批发上全新的企业。不断提升和优化产品质量,积极研发,不断创新,相信在新老客户和社会各界的信任和支持下,我们定会做得越来越好!期盼与您携手共创辉煌。
台州市路桥区横街镇上街174号
