生物显微镜
奥林巴斯ckx53
奥林巴斯ckx53
olympus
进口
日本奥林巴斯olympus
ckx53
如您对我们的产品感兴趣,可立即致电垂询:
上海普赫光电科技有限公司——实验室仪器专业代理供应商!
联系人:温义伟
手机:18321660564
地址:上海市闵行区莘福路388号1幢908A
奥林巴斯倒置显微镜CKX53标准配置都有哪些配件!
奥林巴斯倒置显微镜CKX53使用说明下载
奥林巴斯倒置显微镜CKX53参数表
奥林巴斯倒置显微镜CKX53多少钱可以买到
奥林巴斯倒置显微镜CKX53总代理是哪家公司
奥林巴斯倒置显微镜CKX53科研级显微镜!
奥林巴斯倒置显微镜CKX53均匀明亮的照明和优异的光学性能想结合的显微镜!
欢迎您来电咨询实验室奥林巴斯倒置生物显微镜CKX53的详细信息!上海普赫光电科技有限公司提供的奥林巴斯双目显微镜CKX53不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,占有国内奥林巴斯倒置相差显微镜CKX53行业非常大的市场,我们将为阁下提供奥林巴斯三目倒置显微镜CKX53最低的价格,最优惠的产品,最有市场竞争力的奥林巴斯倒置荧光显微镜CKX53产品。
我们以最低的进口奥林巴斯倒置研究级显微镜CKX53价格.最大的奥林巴斯倒置光学显微镜CKX53现货库存.最好奥林巴斯相差显微镜CKX53技术服务,最全的进口奥林巴斯倒置三目生物显微镜CKX53型号回馈给客户。进口奥林巴斯荧光显微镜CKX53由上海普赫光电科技有限公司特别提供,欢迎惠顾!
Olympus是全球最大的光学仪器制造商之一。其主要产品有光学显微镜和照相机等,在科研、实验和生产领域尤以光学显微镜知名。其光学显微镜包括生物显微镜(正立和倒置)、工业显微镜、体视显微镜,以及配套的显微胶片、数码照相装置和相关软件等完整系列。并且已拓展激光共聚焦显微镜和数码显微镜等最新技术产品。
Olympus在技术创新、产品功能、性能和产品系列的完整性等方面均处于领先地位,是光学显微镜的首选品牌。
上海普赫光电科技有限公司是日本奥林巴斯(Olympus)株式会社特别授权的显微镜中国代理,全面负责“奥林巴斯”显微镜系列产品及其相关设备和附件在中国地区的销售和服务
我公司同时代理日本Nikon生物显微镜、德国Leica生物显微镜,德国IKA实验室仪器(磁力搅拌机、混合机、顶置式搅拌机、摇床、均质机、研磨机、旋转蒸发仪、量热仪、实验室反应釜)、加拿大QImaging科研级相机、美国Photometrics科研级相机、德国Eppendorf实验室仪器(移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、DNA扩增仪,以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统)、德国Sartorius分析天平、美国Ohaus分析天平、瑞士Mettler Toledo分析天平(移液器、pH计)、美国Semrock滤光块、美国Media Cybernetics专业图像分析软件,负责以上产品在中国的销售和服务。
凭借改进的图像质量和人体工程学设计,奥林巴斯CKX53提供了卓越的性能和用于各种细胞培养的舒适的工作流程需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和荧光观察。
活细胞观察
通过集成相差(IPC)系统实现快捷而高效的观测
CKX53 IPC的系统来实现的高对比度提供了细胞以4X、10X、20X和40X一个清晰的视野,而用户无需转换或更换相差环板。新相差系统方便更快和更舒适的工作流程简单而有效的细胞观察。
清晰,FN22宽视野2X物镜
相差板孔的PLN2X物镜,CKX3-SLPAS,22mm视场和一个内径11mm。其结果是,使用该物镜的观察是完美的有效筛选所需细胞,从而实现了更快的细胞培养过程。 2X的物镜提供了显着更高的对比度,其它的物镜,使样品中甚至是透明物体进行明确标识。例如,观看一个96孔的微孔板时,宽视场使得能够在良好的所有细胞,而不需要移动载物台被观测到。
体验3D视图带动的“反转对比”(IVC)技术
用这种新开发的IVC的技术,景深比的相位对比使得能够呈现清晰的三维图像为任何形状或透明的物体窄。此外,观察IVC没有提供光晕或定向阴影明确的意见,观察过程中保留的对象的详细信息的完整性。
*10X物镜(PLCN10X,CACHN10XIPC)用于这个新的IVC的观察。
面向用户的设计有效的细胞采样和处理
在无菌条件下有效的细胞观察
CKX53的设计,以适应一个干净的镜体上。凭借其抗紫外线的涂层,在显微镜可以在干净的镜体上在紫外灯杀菌过程中遗留。与以往机型CKX相比,CKX53约为7公斤重量更轻,具有更小的体积,使其占用的实验室空间最小量。显微镜可以只用一只手很容易地移动,并通过观察筒的颈部进行。显微镜的基部具有一个滑动垫可以很容易定位。
在一个无菌台式环境容易细胞采样
视点和CKX53光轴/调焦旋钮之间的距离更短便于自然的手的定位,使聚焦和细胞采样更加容易。
人体工学设计方便用户操作
无论是从站立或坐着的位置进行观察,目镜的45度角,并在载物台对面的蝴蝶形观察管的位置有利于人体工程学的细胞观察。无菌工作可以开始,并迅速完成最小化细胞培养箱外的时间。
所有包括电源开关,粗,细焦点,用于切换光路的旋钮控制符合人体工程学定位为增强操作,减少用户疲劳。
可容纳细胞培养容器的品种
与CKX53的万能支架,很容易以查看是在各种容器中,包括培养皿,微孔板,和烧瓶。当任选支架附着,最多三个35毫米培养皿可以适合在载物台上。此外,不同类型的微孔板可以在没有保持器进行处理。
对于多层薄瓶更全面的观察
CKX53的宽度和易拆卸聚光镜也能够查看容器,如多层组织烧瓶,高达190mm的高度。在PLC4X物镜的焦点的优良深度使得多层组织烧瓶内的两个底层的快速和容易的细胞观察。
使用不同的容器的灵活性
容器把柄的臂可以让用户可以手动定位的细胞培养容器抬起。另外,该阶段可以扩展到70毫米左右的更大的处理灵活性。
荧光观察
宽范围清晰视野的荧光染料
CKX53标准荧光套件,即使微弱的荧光信号可以清楚地与不同的集成光源,例如一个100W水银灯(U-LH100HG),一个130W高压汞灯(U-HGLGPS)的帮助观察时,和第三方的LED*。与我们优秀的IX3和BX3显微镜所提供的同类型镜装置可以在反射镜装置滑块三个插槽进行设置。
*在某些地区不可用。
在明亮的条件下高对比度
在“遮光板”的使用CKX53荧光观察而设计的。屏蔽有效地阻挡室内光线,提高荧光的对比度,并可实现清晰荧光观察,即使在明亮的实验室条件。当使用相差,遮光板可以抬起通过向样品传递的光。
技术参数
项目 CKX53
观察模式 明场 相差 荧光
光学系统 UIS2(万能无限远校正)光学系统
调焦 循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。
行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面)
每转行程:36.8mm(粗调),0.2mm(微调)
物镜转换器 手动 内置 4孔位
载物台 平板载物台 200mm(长)×252mm(宽)
可合并交换透明插入板
机械载物台 在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能
载物台行程:X= 110mm,Y =74mm
分段载物台 70 mm (L) X 180 mm (W)
照明系统 光源 4000K色温的LED光源
过滤器支架 插入厚达6mm与ø45mm过滤器,可拆卸
孔径光阑 光圈叶片,手动打开/关闭系统
插入滑块 带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制
预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X
插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整
IPC滑块 预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个ø45mm空孔
聚光镜 最大数值孔径NA:0.3
工作距离WD:72mm
适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X
高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜
观察管 固定式三目镜筒,倾角45度
瞳距48-75mm
光路:目镜/相机端口=100/0 0/100
相机端口 奥林巴斯相机适配器接口
目镜 放大倍率:10X FN22
荧光照明   可拆卸照明3CH切换滑块
FL光源 100W汞灯
FL光闸 可用的
FL视场站 可用的
FL激发块 2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选)
FL遮光板 遮光板可从室内防止光线
外形尺寸 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (相差配置)
重量 约 6.9 kg
额定电压/电流 AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A
耗电量 小于4W
操作环境 环境温度 室内5 - 40 ºC (41 - 104 ºF)
最大相对湿度 室内80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时
倒置显微镜inverted microscope组成和普通显微镜一样,只不过物镜与照明系统颠倒,前者在载物台之下,后者在载物台之上,用于观察培养的活细胞,具有相差物镜。 1.)所有镜头表面必须保持清洁,落在镜头表面的灰尘,可用吸耳球吹去,也可用 软毛刷轻轻的掸去掉。
2.)当镜头表面沾有油污或指纹时,可用脱脂棉蘸少许无水和的混合液(3:7)轻轻擦拭。
3.)不能用有机溶液清擦其它部件表面,特别是塑料零件,可用软布蘸少量中性洗涤剂清擦。   4.)在任何情况下操作人员不能用棉团、干布块或干镜头纸擦试镜头表面,否则会刮伤镜头表面,严重损坏镜头,也不要用水擦试镜头,这样会在镜头表面残留一些 水迹,因而可能滋生霉菌,严重损坏显微镜。
5.)仪器工作的间歇期间,为了防止灰尘进入镜筒或透镜表面,可将目镜留在镜筒上,或盖上防尘塞,或用防尘罩将仪器罩住。
6.)微镜尽可能不移动,若需移动应轻拿轻放,避免碰撞。
7.)不允许随意拆卸仪器,特别是中间光学系统或重要的机械部件,以免降低仪器的使用性能。
▋注意:本产品都是进口产品,收到货后在快递员协助下,拆开包装检查产品的完整性。
我们的公司
普赫的总部位于中国上海,成立于2011年7月,一个显微镜、机器视觉新兴企业。我们坚持以高质优价的产品、专业的技术解决方案、优质的服务为宗旨,凭借雄厚的技术实力和服务经验,为用户提供优质的全方位解决方案。
上海市闵行区莘松路958弄山林道86号1201室
