切割机
TechCut 5TM (通用精密切割机)
High-speed precision sectioning at your fingertips
可以预置程序精密切割不同尺寸的各种材料。
TechCut 5TM可以高速自动切割材料,提高样品生产量。其微处理系统可以根据材料的材质、厚度等调整步进电动机的切割距离、力度、样品输入比率和自动进刀比率。
TechCut 5TM可以预置切割深度,当切割完成时,工作台自动将样品收回到原位置,停止锯片旋转并开始做散热处理。其X轴工作台适用于小型样品的精密切割,并且可以通过大型磨割切断锯获得样品的标准切面。
特点:
触摸开关控制所有功能
四行背射光LCD显示
锯片速度范围:100-4000RPM
Y轴工作台将样品自动推进,调整范围为每分钟0.05(1.27mm)至3英寸(76mm)
可以根据样品的硬度,优化自动进给率
X轴工作台标有精密刻度,2英寸(50.8)行距,0.001"(0.254mm)增量
切削能力:6"(152mm)L x 6"(152mm)W x 2.5"(63.5mm)H
锯片规格:1/2"(12.7mm) or 11/4"(32mm)轴径的4~8"锯片
可以选择旋转和脉冲模式(使用时可选择旋转模式附件#5-5545),处理复杂、圆形或较厚的样品
可以预置切割深度,切割完成后自动停止工作
最大切割容积:2英寸(50.8mm)
流通冷却系统:采用活动喷嘴设计
防喷溅保护罩:采用电子安全联锁设计
美国设计制造
Item No. 规格
5-5400 TechCut 5TM X轴简单校准,115V
5-5400-230 TechCut 5TM X轴简单校准,230V
5-5500 TechCut 5TM 精密切割机(X轴精确校准)
包括:标准工作台,2” ( 50.8mm)轮缘,6”(152.4mm)钻石 锯片,和切削液 115V 60Hz
5-5500-230 TechCut 5TM X轴精确校准,230V.
附件
5-5505 夹具,最大夹持2”(50.8mm)
5-5510 夹具,夹持范围0~3”(76.2mm)
5-5520 凸轮锁紧钳
15-1045 多用途样品卡具
5-5530 Z轴升降工作台,1”(25.4mm)行 程,最小位移0.001’’(0.254mm)
5-5540 可调节的转盘,360度转角,精确度为0.1度
5-5545 配合各种卡具的旋转切割附件
5-5555 双箝位调整夹具
TechCut 4TM Low Speed Saw (低速切割锯)
Excellent for low speed, precision applications
一款性能优越的低速切割锯,适用于那些不能禁受高速切割的小型精密样品。
TechCut 4TM在切割样品期间,由重力进料系统调整适用重力及平衡向下力。当样品为2英寸厚时,它可选用3至6英寸刀具完成切割。
特点:
触摸式开关控制所有功能
锯片速度范围:10-500RPM LED
锯片规格:3(76.2mm)—6(152.4mm)英寸
最大切割能力:2英寸(直径)
1微米增量的精密样品测微计
宽阔的工作台
弹收式棒形修整装置
可拆卸的冷却液容器
自动制动器,到达指定切割深度,自动停止
滑行式重力系统,可负载0—300克样品
人性化的飞溅保护罩
可滑动的样品捕捉筛漏,能有效的防止断片掉入冷却液容器
高精密制造,铝与不锈钢的机身结构,耐腐蚀度高,使用寿命长
美国设计制造
Item No. 规格
5-5000 TechCut 4TM 低速切割锯
包括:11/2”(38mm)轮缘, 包埋品专用 夹具,V型 夹具,单一型鞍状 夹具, 5”(127mm)金刚石锯片和 切削液 115V60Hz
5-5000-230 TechCut 4TM 230V50/60Hz
附件
5-5005 包埋品专用夹具,1 1/4”(32mm) 容积[C]
5-5010 V型夹具,1”(25.4mm)容积 [B]
5-5015 骨型夹具[D]
5-5020 单一型鞍状夹具[F]
5-5025 玻璃片/薄样品的专用夹具,真空型[A]
5-5030 不规则形状样品的专用夹具[H]
5-5035 双鞍状夹具[E]
5-5040 旋转附件[G]
5-5045 2 1/2”(63.5mm)轮缘(法兰)装置
Diamond Band Saw (钻石线切割机)
一款多功能多用途切割机,最适用于大型 材料切割和非线性材料切割,例如印制电路、电子仪器组件、聚合体及其他非金属材料。
由蓄水池提取冷却剂冷却刀片和材料。坚固的注模塑料结构防腐耐用。
特点:
单钮、半自动的刀具 张力调节器
宽阔的切割平台(12"(304mm)W X 11"(279mm)D) 适用于特大型样品切割。
允许非 线性切割,便于从大块材料中提取样品
Item No. 规格
70-1500 Diamond Band Saw 钻石线切割机
包括:(2)带锯刀片和切削液 15V 60Hz 1 Phase
附件
70-1505 钻石带锯 (Pk/2)
Trim Saw (整形切割机)
适用于快速切割印刷电路板,陶瓷底材,电子仪器组件及其他材料。
内置冷却液贮槽。
铸模塑料的机身结构,耐腐坚固。
特点:
锯片速度范围:500-3000 RPM
铸模塑料的机壳,坚固、防腐度高
树脂玻璃罩可防止飞溅
可调节的锯片固定装置,适用于4(102mm)-6(152mm)英寸锯片
可拆卸的工作台,便于冷却液和锯片更换
宽阔的切割工作台(6 1/2"(165mm)W X 12 1/2"(317mm)D)适用于切割大尺寸样品
工作台上有可调节的标记护板,便于多次重复切割
Item No. 规格
70-30010 变速整形切割机
包括:6”(152mm)金刚石锯片和切削液 115V60Hz
TechCut10TM Abrasive Cut-Off Saw (研磨切断机)
Quality for a wide variety of cut-off applications
一款高效的研磨切断机,拥有强力的发动机,适用于各种类型和尺寸的金相样品。TechCut10 TM的工作台可以使用直径8(203mm)-10英寸(254mm)的刀具,最大允许切割3英寸(76.2mm)厚的材料。舷门的设计适用于切割较长的样品,比如棒形材料。
特点:
强力三马力电动机,2800RPM
最大可选10英寸(254mm)的锯片,可以切割3英寸(76.2mm)厚的样品
锯片规格: 轴心直径 11/4或32MM
抗腐抗冲击的机身结构
最大容量3英寸(76.2mm)的凸轮锁紧钳,保证充足的操作空间。
双T型工作台方便变形钳操作
电动马达制动刀具
明亮的切割室
宽阔的观察窗口
9加仑(34升)容量的水龙带式反复流通冷却系统
可卸式不锈钢沉淀槽
安全连锁保护罩
可选择设备:存储橱柜与冷却液存储桶
应急开关
Item No. 规格
30-4000 TechCut 4TM 低速切割锯
30-4000-400 TechCut10™ 研磨切断机 400V 50/60Hz 三相
附件
30-4005 右手手柄
30-4010 左手手柄
30-4030 立式储藏柜
SEMISHARE致力全球半导体技术的共享事业,专注于促进中国半导体事业的快速成长,目标成为半导体行业领先的total solution供应商。目前在中国设有半导体仪器营销事业群。
SEMISHARE半导体仪器营销事业群立足中国深圳,香港,北京,上海,西安等城市为全中国半导体行业提供全球最先进的半导体检测和工艺设备营销与技术集成服务,助力先进技术的研发。
SEMISHARE拥有热诚,专业的员工和遍及中国的营销及服务网络,快速响应客户需求,提供客户化的产品和端到端的服务,助力客户的成功。
目前,SEMISHARE的营销产品和解决方案已经应用于中国100多家客户,服务中国研发机构前50强中的40家。
单位名称: |
深圳市宝安区福永桥头富桥第三工业区A8栋
联系电话: |
Email: |
