医学检验仪器
SF6在线监测报警
SF6在线监测报警
南京 巨赛
JS6000
一、前  言
1、系统概述
室内SF6环境在线监测报警系统,是针对新型无人值班变电站室内SF6组合电器设备SF6绝缘气体泄漏的在线式监测报警系统。
本系统采用进口新型高灵敏度SF6-O2传感器和温度、湿度传感器。当室内SF6及O2的浓度发生微小变化时都能及时的反映出。传感器将监测的 SF6气体通过热裂解联合成化学的方式转换成电信号,经信号放大、抗干扰网络,由16位高精度A/D转换成数字信号送入单片计算机。单片机对信号进行分析处理,零点跟踪将结果通过485总线模块传送到主控制器,主控制器对数据处理、存储、彩色显示、报警、风机控制,并将结果传送到远程计算机。
2、SF6特点及其危害论述
SF6是由两位法国化学家Moissan和Leeau在1900年合成。从60年代起,SF6作为极其优越的绝缘、灭弧介质广泛应用于全世界电力行业中的高压断路器及变电设备中。在今天,SF6气体几乎成为高压、超高压断路器和GIS中唯一的绝缘和灭弧介质。
纯净的SF6气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能特别稳定,是空气比重的5倍多。但在电力系统中,由于SF6气体主要充当绝缘和灭弧介质,在电弧及局部放电、高温等因素影响下,SF6气体会进行分解。它的分解物遇水份后生成腐蚀性电解质,尤其是某些高毒性分解物,如SF4、S2F2、SOF2、HF、SO2等,如大量吸入人体会引起头晕和肺水肿,甚至昏迷及死亡。
在相对密封的室内,由于空气流通不畅,SF6及其分解物在室内沉积,加上SF6气体无色、无味,从而对巡视、检修人员产生极大的危害。当GIS产生泄漏后,SF6气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故。
3、有关SF6安全法则
《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外还必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度监测报警仪等。
SF6安全法规摘录:
第191条  装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内低部。
第192条  在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。
第196条  工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
第198条  工作人员进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。
第199条  SF6配电装置室低位区安装能报警的氧量仪和SF6气体泄露报警仪。这些仪器应定期试验,保证完好。
第203条  发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆破膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。
二、产 品 概 况
JS6000型SF6环境在线监测报警系统主要应用在变电站内10KV、35KV SF6开关室及500KV、220KV、110KV GIS室,对SF6组合电器设备室环境中SF6气体泄漏情况和空气中含氧量进行实时监测。
当发生SF6气体泄漏时,由于SF6气体的密度是空气的5倍多,积累于低层空间,并造成局部缺氧,引起重大事故。本系统采用多组新型高灵敏度进口SF6-O2传感器及温、湿度传感器,当室内SF6及O2的浓度发生微小变化时,传感器立即能响应这一些变化,哪怕SF6浓度在10ppm(或体积比μL/L)/也能有效地监测。传感器监测的浓度变化量通过变送器,A/D模块、485通讯模块及单片机控制转换成485通讯数字信号,通过现场RS-485总线将信号送至主控制器内,由主控制器进行数据处理和存储,并判断是否报警,启动风机及远程通讯等功能。
本系统最多可监控环境中64个监测点,也可采用多重主控单元组网控制,并与电站自动化系统进行通讯等功能。对室内SF6浓度、O2的浓度进行有效地监控,极大地提高了无人值守变电站运行的安全性,特别是对日常巡视和维护人员的人身安全得到可靠的保障。
 SF6气体作为目前发现的最稳定的温室效应气体,踞实验证明在10.5um处具有强烈的光谱吸收特性。SF6激光变送器利用二氧化碳激光器、窄带滤光片、高灵敏低噪声光电探测电路、稳定的光斩波器等先进的设计方法和技术实现了对待测区域中SF6气体浓度的实时、在线高灵敏红外激光光谱遥测。
用激光光谱吸收技术检测,对SF6气体泄漏检测,测量精度可高于百万分之一,检测分辨率达到1ppm量级,而且重复性好,稳定可靠,使用寿命长,定量分析,实现了大范围的连续空间的监测,操作简单,故障率少。
三、产品功能及技术指标
定量型报警系统分为三大模块:(1)、气体取样模块,主要完成各测量点气体分别取样功能;(2)、气体分析模块,主要完成SF6定量分析,O2定量分析、温湿度测量功能;(3)、主机及辅助功能模块,主要完成各模块协调工作,显示、报警、启动风机等功能。
定性型报警系统分为:(1)、监测报警主机;(2)、SF6-O2探测器单元、温湿度探测单元;(3)、风机控制器、人体感应红外、声光报警灯
1、 气体取样模块
功能与参数:
检测点:12路+1路零点校准;可扩充到32路;
样气流速:3L/min;气路管道可长达几百米;
采样管道:外径Ø6 PU管,内径Ø 4,由于内径小,
可迅速置换完管道气体;
取样方式:长寿命电磁泵,低噪声;
内置5µ孔径的过滤器,可有效过滤空气杂质功能;
工作电源:185~250VAC,防浪泳和雷击功能;
尺寸:340×420×100。
2、 气体分析模块
功能与参数:
SF6检测范围:0~3000ppm,精度不低于50ppm,分辨率:1ppm
O2检测范围:0~25.0% 误差:<0.5% 分辨率:0.1%
温度显示范围:-30~+100℃
湿度显示范围:0~100%RH
自动加强跟踪可疑测量点功能,有效防止误报。
支持现场显示:大屏幕中文显示;
尺寸:290×380×135。
3、取样分析综合模块
紧凑型定量系统,主要由监控主机、取样分析综合模块、风机控制器等模块组成。与普通定量报警系统相比,由于将SF6取样模块和分析模块压缩成一个综合模块,系统结构上更加小巧,安装更加简单。适合面积较小的场合,节省投入成本。
功能与技术参数:结合以上气体取样模块和气体分析模块的功能和技术参数。
4、 JS6000型监测主机
(1)、功  能:
◇ 环境中氧气含量监测显示功能。
◇ 环境中SF6气体含量监测显示功能。
◇ 环境中温、湿度监测显示功能。
◇ 缺氧报警功能。
◇ SF6气体含量超标报警功能。
◇ 定时排风功能。
◇ 缺氧或SF6含量超标,强制排风功能。
◇ 人工强制排风功能。
◇ 上次排风显示功能。
◇ 实时显示各种参数功能。
◇ 历史资料查询功能。
◇ 支持远动系统遥测遥信.。
◇ 独创的每天自动零点校准功能,自动克服漂移和误报。
◇ 巡检间隔用户可调。可疑检测点自动加强跟踪功能。
◇ 发生报警时,自动开启风机和声光报警。
◇ 用户可调整SF6、O2的报警参数
◇ 支持RTU遥测遥信功能。
◇ 海量报警数据记录存储功能,长寿命设计
◇ 超大彩屏液晶LCD显示,人性化操作界面。
◇ 只需增加有限成本,检测点可扩充一倍,加大检测密度。
◇ 宽工作电源设计185~250VAC,防浪泳和雷击功能。
◇ 人体感应,自动启动风机或语音系统
◇ 显示比较稳定,很好地解决了数据漂移地问题。
◇ 可选择与上位计算机连接,实现远程监控,并进行事件记录与历史事件记录。
(2)、技术指标:
★ 主机尺寸: 290×314×76
★ SF6浓度检测范围:0~3000PPM ,误差小于10ppm
        SF6浓度检测最小示值:1ppm
       泄漏报警阀值: 1000ppm  或 可调
报警误差:±5%设置值
★ 氧气浓度检测范围:0~25%
氧气测量精度:<0.5%(0.4%,O2在21%)
氧气浓度检测最小示值:0.1%
★ 缺氧报警阀值:18.0%(可调)
★ 温度显示范围:-30~100℃
★ 湿度显示范围:0~100%RH
★ 检测点:标准配置12点(可扩展到36点)。
★ 数据记录功能:报警事件自动记录,海量存储,自动更新。
★ 报警输出:继电器空接点输出,可与RTU相连,同时支持RS485报警输出。
★ 支持RTU远程启动风机功能。
★ 支技红外人体检测,自动启动风机或语音提示。
★ 风机控制器:开关型:直接控制风机电源;脉冲型:与风机控制开关相连。可根据现场情况选配。
★ 风机启动支持多种模式:定时启动、报警启动、有人时自动启动、远程启动、手动启动等。
★ 主机多种形式:壁挂式;仿windows界面,用户界面友好。
★ 通过RS485支持测量数据远传输出如:门口安装大型LED显示屏,远处立即看到测量参数和系统运行情况。 (需用户另行选配)
4、 风机控制器
◇ 外形尺寸:265×160×100
◇ 右侧航空接头连接电源和信号线。
◇ 背面双螺丝固定。
◇ 机分普通式、脉冲式(一般用于继电保护式的风机)
5、SF6-O2综合探测单元
◇ 外形尺寸:160×130×55。
◇ 右侧航空接头连接电源和信号线。安装于离地10cm处。
◇ 背面双螺丝固定。
◇ 安装离地10cm处。
6、温、湿度标准探测单元
◇ 外形尺寸:160×130×55
◇ 右侧航空接头连接电源和信号线。
◇ 背面双螺丝固定。
◇ 安装离地10cm处。
五、项目施工安排
1、安装方案
系统主机安装于GIS室门口,高度以便于观察显示窗且便于操作为宜,连接AC220V电源及通讯电缆、报警信号及风机控制输出。
SF6气体、氧气体采集器安装在开关室内气体易泄漏部分如检漏口、SF6充气嘴、法兰连接面等低位处,一般距地面5~10厘米。
取样模块,分析模块安装在SF6气体、氧气体采集器工作环境相同或相近处,一般距离地面1.5米以上。
监控系统位于上位机,上位机置于主控室内。
所有采集器、模块通过4*0.75多芯屏蔽电缆串接后在与主机连接。
风机控制器根据实际情况制定安装位置。
LED显示屏
功能:工作人员进入时自动启动通风系统
安装:SF6高压开关室的入口处门框上部
2、施工工期
一般需要3天时间。
3、安装施工规范
    1、主机、双气体采集器、取样模块,分析模块(温湿度采集器)(含标准点)、风机控制器等安装位置必须经过用户同意后方可安装。
2、电缆采用耐火或阻燃型电缆。
3、电缆布线时易受机械损伤的地方采用足够强度的PVC管材,必要时采用铠装电缆。
    4、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,不宜超过3m。电缆管短于3m时,在两头和中间位置至少设置3个支点。
    5、系统外部走线不得采用单芯电缆。
    6、不得以明线方式布线。没有电缆沟或桥架走线时,考虑PVC管、PVC卡槽或者切割后埋管的方法,具体方法需要和用户沟通实施。
    7、PVC卡槽和PVC管弯角、三通、直通等处,需采用专用连接件。
    8、电缆敷设时应排列整齐,并及时装设标志牌。
    9、标志牌的装设应符合下列要求:
在电缆终端头、隧道及竖井的两端等地方,电缆上应装设标志牌。
标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。
标志牌挂装应牢固。
10、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。
11、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
六、项目验收
   项目结束后,由项目负责人会同有关技术人员组成项目预查组,按照设计方案中具体的规定指标,对项目进行初步验收,如在初步验收中发现有不足之处,将立即进行整改。整改完成后由项目预查组进行复验。复验通过后,由项目负责人报用户有关部门进行正式工程验收。
七、项目售后服务
      南京巨赛电子科技有限公司对销售的产品承诺一年三包,终生维护,保期内可定期对所售设备进行保养并提供7*24小时上门服务。当您给我们打电话时,您的信息将立即保存在我们客户服务记录中。对您提出的每一个问题,我们的工程师将根据积累的经验为您提供快速、准确的解答。如果有需要,我们的技术人员将在24小时内(500公里以内,500公里以外不包括在途时间)赶到现场。保期外收取一定的材料成本费.
如您对我们的产品有任何疑问或建议,请按以下联系方法与我们联系:025-57019565     13327814440
南京巨赛电子科技有限公司坐落于南化院中山科技创业园,是一家致力于电力电子等行业配套检测、分析仪表的设计开发、制造、销售、服务和维修的高科技公司。公司汇集了一批高素质的科技人才,技术力量雄厚,具备很强的研究、开发和生产能力。同时,公司依托多家高等院校与科研院所,并与之建立长期合作伙伴关系,形成产、学、研一条龙,将最新的科学技术应用在电力检测、监控、分析等领域。
公司经营的主要产品是SF6气体环境在线监测报警系统,常规气体、有毒气体和可燃气体在线监测报警系统,SF6分解产物分析仪、SF6气体智能综合分析仪、SF6纯度分析仪、SF6定量(定性)检漏仪、SF6精密露点仪、SF6微水分析仪、SF6微水与密度在线检测系统、氢气分析仪、SF6取样瓶,SF6取样装置、SF6气体回收装置等。
公司一直把质量和服务放在首位。本着“质量第一,用户至上”的宗旨,善于学习,勇于创新。始终恪守“立足科技、以人为本、创新求变、致力未来”的理念,凭借自身优势,打造具有核心竞争力和持续发展力的新型企业。
南京市六合区大厂街道葛关路625号2号楼2201室
