医学检验仪器
西门子IMMULITE1000化学发光免疫分析仪
IMMULITE1000
进口
西门子
immulite1000
IMMULITE 1000是一台真正的随机操作的免疫分析仪。它每小时可以进行120个检测,为中小型实验室提供了可靠的检测手段。IMMULITE 1000操作简便,运行可靠,检测项目齐全,是最实用的免疫分析仪。
主要特点
· 超过一百项的检测菜单
o 唐氏筛查,性腺检测
o 生长因子检测
o 贫血检测
o 炎症检测
· 操作简便
o 中文操作界面;
o 每小时120个测试;
o 12个在机试剂位
MAGLUMI 1000全自动化学发光免疫概况
非酶参与的直接化学发光,试剂稳定时间长;
测试速度120个测试/小时;
真正做到24小时待机,标本随到随做;
一次可装载15个试剂位,144个样本,可连续装载;
钛合金单针,良好防撞功能,内外壁清洗,整针TEFLON包被,杜绝交叉污染;
射频识别技术读取试剂盒全部信息,瞬间完成(国际首创);
样本编辑模式:手工编辑,条形码识别(选配),机器自动生成,联网医院LIS系统;
检测项目齐全,现已提供100余种试剂,且还在不断增加中;
两点定标修正主曲线,定标稳定期长达4周;
中英文两种操作界面可任意切换,简单、直观、便捷;
仪器规格:长/宽/高 136×66×63cm ,重量 90kg。
规格技术参数
技术参数 说明
进样方式 样本杯
检测速度 120个检测/小时
操作系统 Window2000 独一无二的中文操作界面
检测方式 光电倍增管计数
光子波长 425-500NM
分离方式 包被珠+专利清洗技术 西门子的专利技术,极大提高了检测的灵敏度。
单个检测的平均运行时间 15 、42 或 72 分钟 因为检测是连续进行的,实际上每分钟得到一个检测结果。
平均温育时间 10、30 或 60 分钟
单个样本可作检测数 5个 因为加样探针最多有五个加样位置.
在机试剂位 12项
可做检测项目 100项 是目前项目最齐全的免疫分析仪
标准曲线稳定性 1-4周
校正方式 两点校正 标准曲线由厂家提供,校正后可稳定1-4星期。
是否样本随机操作 真正随机操作做 急诊样本可以随时上机进行测试。
测试灵敏度 非常高 第三代TSH可以达到0.002uIU/ml。
试剂有效期 在有效期内稳定 有效期长达半年以上。
双向界面 提问/回答式操作 系统提示每一步操作。
计算机系统 内置式 机内集成计算机系统。
联网功能 主机查询功能 可以向另一个联网主机传送、查询病人资料。
设置方式 柜型 160cm×63cm×150cm
重量 90公斤
液面检测 自动检测 在试剂用完之前,可以提前报警,可以识别样本血清是否用尽。
公司 中国成立于2005年是国内最专业的检验设备领导品牌。公司总部位于北京朝阳区CBD商圈, 员工50余人。并在全国各地建立了售后服务人员百余名,第一时间响应客户维修服务。
公司 ,秉承“用户第一”的服务理念,赢得了众多企业的信赖。 拥有强大的产品资源、专业的工程师团队。采用先进的信息化管理技术、高效流程和严谨的质量把控,为全国医疗单位提供全方位、多层次并能灵活整合、快速响应。包括临床检验试剂、 设备等。以追求卓越服务为理念,视客户成功为终极目标,用专业和诚信赢得了众多知名企事业单位的信赖,客户涉及大中小型医院、民营医院、疾控中心、政府采购等领域。
我们是专门从事进口医疗器械经营和为医疗提供合理配置医疗器械方案的专业团体。 公司携手世界五百强企业建立长期合作关系,公司通过线上直销体系及遍布全国的经销网络, 为业内知名医疗设备产品供应商。
城关街道饶乐府商业街B518
