显微成像
长时间高速摄像系统CR600*2 CMOS高速相机
CR600*2 CMOS高速相机
进口
德国
CR600*2 CMOS高速相机
公司简介:湖南科天健光电技术有限公司是汇聚科技人才为本,坚持自强不息奋斗,振兴中华光电产业的高科技公司。致力于高难条件下的光电图像测量和机器视觉、高速运动物的目标跟踪和轨道姿态测量、高端制造中的过程和异态监控等系统的研发与营销。自主研发了国内领先的:Acuteye高速图像记录处理系统;高速焊接熔滴检测系统; 焊缝实时跟踪系统;焊接图像及电流电压综合采集系统;实验外场高速电视长时间同步记录系统;海基、路基移动平台高速图像采集系统;高速大动态实时目标跟踪系统;高速铁路路轨磨耗实时检测系统;高速列车轮轨运行状态检测系统;高速公路路面实时检测系统。
  公司追踪世界前沿的图形图像技术,与瑞士、美国、加拿大、德国、意大利等国的十余家国际著名的图形图像硬件公司在工业CMOS相机、工业CCD相机、高速相机、光电信息及图像处理子系统等方面有广泛的技术合作。
产品名称:CR600*2 CMOS高速相机
产品介绍
   超高的灵敏度:灵敏度为25V/Lux*S或2500 ISO/ASA(黑白)
�. 分辨率:1280*1024
�. 全分辨率下可以达到 500 帧每秒
�. 相机彩色/黑白可选
�. 最大可高达 16GB 的内部高速存储器
�. 全局式快门,拍摄高速运动或现象图像无模糊
�. 数据传输采用千兆网接口
�. 超紧凑、小型化的设计,体积很小
�. 正常动态范围为60dB,采用多段曝光模式时,提高相机的动态达90dB
�. 可灵活配置ROI,以进一步提高帧速
�. 直接带VGA输出,可实时监测相机高速拍摄时的图像
性能:
帧速
分辨率(长×宽)
特殊UltraFormat模式
分辨率(长×宽)
8GB 内存最长记录时间
500 帧每秒
1280×1024
2560×2048
12.8秒
1200 帧每秒
800×600
1600×1200
13.5秒
2000 帧每秒
512×512
1024×1024
15秒
6500 帧每秒
256×256
512×512
18秒
16000 帧每秒
128×128
256×256
30秒
技术参数:
传感器类型
CMOS 面阵传感器,黑白/彩色(Bayer 模式)可选
有效感光面积
17.92 mm x 14.34 mm
像元大小
14um×14um
分辨率
1280×1024
帧速@最大分辨率
500帧/秒
灵敏度
25V/Lux*S 或 2500 ASA(黑白),750 ASA(彩色)
动态范围
正常60dB,多段曝光模式最大达90dB
快门类型
全局快门
最短曝光时间
1微秒
A/D量化精度
内部是10Bit,输出是8Bit
同步方式
内同步/外同步可选择
触发信号
TTL,开关,上升或下降沿,图像内容变化
同步电平
TTL
电源
12VDC 12W
镜头接口
Nikon F口(可选C 口)
输出接口
千兆网 输出
重量
1050g(无镜头)
工作温度
0~40度
工作湿度
相对湿度<80%,无凝露
物理尺寸
145 mm x 95 mm x 78.5 mm
联系方式:0731-88577190       传真:0731-88577192转816
公司地址:长沙市开福区芙蓉中路一段119号标志大厦801室
公司网站:长沙:www.rocketech.cc
            北京:www.rocketech.com.cn
    湖南科天健光电技术有限公司创建于2003年,经过创业摸索和人才与技术积累,建成了具有产品研发、技术服务、网络推广、产品营销等综合能力的高科技企业,步入了持续快速发展的新阶段。
    公司坚持自研和销售高科技产品。形成了高难条件下光电图像记录和机器视觉,高速运动物体目标跟踪和轨道姿态测量、高端制造中的过程和异态监控等技术特色和优势,获得了多项技术专利和软件企业资质。研发了铁轨轨耗探测仪等高科技产品,得到了国防建设、工业制造、智能监控、机械作业、轨道检测等领域或行业的广泛应用。
    公司代理世界品牌图像器件。在高速相机、工业相机、光电信息及图像处理技术等方面,与德国、瑞士、英国、美国等国的多家世界著名图形图像硬件公司建立和发展了十多年的友好合作关系,成为了德国Optronis 、Smartek 、 SiliconSoftware、瑞士PhotonFocus、英国ActiveSilicon、美国ISG等图像厂商在中国的总代理。
    公司注重人才建设之本。坚持用事业吸引人才、用情感凝聚人才、用待遇激励人才、用团队锻造人才。建成了一支由留学美欧毕业的博士领衔,具有高速图像技术研发或产品营销能力的优秀工程师队伍,赢得了长沙市政府的人才建设计划支持。
长沙市芙蓉区隆平高科技园高家坡路908号航天创智大楼5-6楼
0731-88577190-807
